Kochani,
niech ktoś mi napisze, czy zmiana wymiarów cegły klinkierowej (w projekcie jest cegła 250x120x65 mm, a ja chcę cegłę 214x102x67 mm) wymaga ingerencji w cały projekt - m.in. nowych fundamentów i w ogóle spowoduje, że CAŁY projekt domu jednorodzinnego trzeba robić od nowa?
Z góry dzięki
https://forum.murator.pl/topic/104621-elewacja-klinkierowa-a-fundamenty-chyba-zwariuj%C4%99/
nie rozumiem, co ma piernik do wiatraka (albo pingwin do klinkieru :D )?
Fundament stawiasz do konkretnej konstrukcji domu, a elewację możesz pokryć czym chcesz i projekt może to sugerować, ale nie jest w tej materii wiążący.
https://forum.murator.pl/topic/104621-elewacja-klinkierowa-a-fundamenty-chyba-zwariuj%C4%99/#findComment-2556589
Rzeczywiście elewacja nie zmienia wymiarów budynku ani nie ma wpływu na inne elementy.
https://forum.murator.pl/topic/104621-elewacja-klinkierowa-a-fundamenty-chyba-zwariuj%C4%99/#findComment-2556617
Dzięki za odpowiedzi. Może pokrótce przedstawię sytuację: mam właśnie robiony projekt indywidualny i architekt wspólnie z konstruktorem zrobili go uwzględniając na elewacji cegłę klinkierowa maszynową o wymiarach: 250 x 120 x 65 mm.
Ja sobie wymarzyłam ręcznie robioną, ale nigdzie nie moge znaleźć takiej o zaproponowanych przez nich wymiarach. Ta, która mnie się podoba występuje w wymiarach: 214 x 102 x 66 mm. Zwróciłam się do architekta z pytaniem, czy mogą zmienić to w projekcie i dostałam odpowiedź, że trzeba od nowa robić cały projekt, bo wszystko trzeba będzie przeliczać od nowa, łącznie z grubością fundamentów. No i jestem w szoku.
Pewni jesteście?
https://forum.murator.pl/topic/104621-elewacja-klinkierowa-a-fundamenty-chyba-zwariuj%C4%99/#findComment-2556673
Pewni jesteście?
Moim skromnym zdaniem nie trzeba wykonywać całości projektu od nowa - to jakaś bajka. Wystarczą drobne zmiany.
Jak ma to zrobić architekt to ma napisane w PB art. 36a.
https://forum.murator.pl/topic/104621-elewacja-klinkierowa-a-fundamenty-chyba-zwariuj%C4%99/#findComment-2556706
Architekci wszystko zrobią żeby zciągnąć kasę .
Jeżeli miałaś zaprojektowany fundament pod cegłę elewacyjną , to przecież nic się nie stanie jak zmienisz rodzaj cegły , przecież sama waga elewacji nie zmieni się zasadniczo , nawet widzę, że nowa cegła jest cieńsza więc teoretycznie cała elewacja będzie mniej ważyła. Ważne jest, żeby cegła w 3/4 opierała się na fundamencie.
https://forum.murator.pl/topic/104621-elewacja-klinkierowa-a-fundamenty-chyba-zwariuj%C4%99/#findComment-2576960
Ja miałem podobny problem, z tym że odwrotnie: cegłę ręcznie robioną zmieniałem na maszynową. I fragment projektu rzeczywiście trzeba było przerysować. Ale nie pod względem konstrukcyjnym, tylko architektonicznym. Kłopot pojawił się w proporcjach otworów okiennych. Długość i wysokość cegły ma w tym wypadku decydujące znaczenie, ponieważ otwór okienny (i drzwiowy, naturalnie), musi mieć wymiary będące wielokrotnością wymiarów cegły z zaprawą.
Inaczej może się zdarzyć, że dolna krawędź okna będzie się zaczynała w połowie linii cegieł. To samo z szerokością. Jest to kwestia estetyczna i pewnie możliwa do pominięcia. Ale ładnie to wyglądać nie będzie.
Zmieniając cegłę, na długości tracisz 36mm, a wysokość zwiększa się o symboliczne 2mm. Ale biorąc pod uwagę zwielokrotnienie "błędu" w kolejnych warstwach, nawet to symboliczne 2mm może stać się problemem. O 36mm nie wspominając.
Jeżeli stawiasz ścianę 3W, umiejscowienie, oraz wielkość otworu okiennego określasz już na etapie ściany nośnej. Przy stawianiu ściany elewacyjnej na poprawki jest za późno.
https://forum.murator.pl/topic/104621-elewacja-klinkierowa-a-fundamenty-chyba-zwariuj%C4%99/#findComment-2601466
