kristopherl 08.07.2008 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2008 Witam serdecznie. Mam działkę o wymiarach 80m x 25m. Na jednym końcu działki mam studnię natomiast na drugim końcu będę miał taką małą działkę na warzywa oraz kilka drzewek owocowych i chciałbym na stałe mieć tam doprowadzoną wodę. Mój pomysł polega na tym aby na granicy działki tuż przy ogrodzeniu (które dopiero będzie) wykopać wąski, głęboki na 40cm otwór na długości 80m i włożyć tam rurę PCV a w jej środku wąż 1cal np. ten: http://www.allegro.pl/item391759566_waz_do_wody_1_26_mm_100_m_fv.html. Trochę mnie przerażają koszty ponieważ sam wąż 150zł + rurka PCV na długość około 80m(nie znam jej kosztów ale pewnie około 2zł za metr). Jak uważacie - to dobry pomysł? czy może powinienem zrobić to inaczej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104624-doprowadzenie-wody-do-drugiego-ko%C5%84ca-dzia%C5%82ki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jamaju 08.07.2008 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2008 Ja do rozporowadzenia wody w ogrodzie mam zamiar użyć rury PE 25mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104624-doprowadzenie-wody-do-drugiego-ko%C5%84ca-dzia%C5%82ki/#findComment-2556371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 08.07.2008 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2008 no dobrze, a skąd woda w wężu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104624-doprowadzenie-wody-do-drugiego-ko%C5%84ca-dzia%C5%82ki/#findComment-2556377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Monti2008 08.07.2008 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2008 Poprawny link:http://www.allegro.pl/show_item.php?item=391759566 Jeśli woda ma być na stałe to 40cm za płytko, gdyż zamarznie. Bezpiecznie dać 1,20-1,30 chyba że mieszkasz na Suwalszczyźnie (google : strefy przemarzania gruntu). I polecam zwykły wąż z tworzywa tylko wzmacniany siatką (sztywny). Doprowadzasz na miejsce, podpinasz pod rurkę zamontowaną dla stabilnościna kawałku betonu/pustaka etc. ,zakończoną kranikiem i masz gotowe. ( http://www.exploracja.cyberdusk.pl/pliki/woda.jpg )Chyba,że będziesz spuszczał wodę na zimę, to wtedy może być płytko, tylko trzeba pomyśleć o spuście na przewodzie. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104624-doprowadzenie-wody-do-drugiego-ko%C5%84ca-dzia%C5%82ki/#findComment-2556387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 08.07.2008 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2008 Jeśli woda ma być na stałe to 40cm za płytko, gdyż zamarznie. Bezpiecznie dać 1,20-1,30 chyba że mieszkasz na Suwalszczyźnie (google : strefy przemarzania gruntu). I polecam zwykły wąż z tworzywa tylko wzmacniany siatką (sztywny). zamarzanie wody w plastykowym wężu nie jest problemem, pod warunkiem, że wąż nie jest wtedy narażony na uszkodzenia mechaniczne, co tutaj jest spełnione. Po prostu w niskich temperaturach jest kruchy i łatwo peka na kawałki. A tutaj jest nawet zabezpieczony przed promieniami UV, dzięki czemu wytrzyma długo. problemem moze być natomiast pompa i jej zasilanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104624-doprowadzenie-wody-do-drugiego-ko%C5%84ca-dzia%C5%82ki/#findComment-2556408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 08.07.2008 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2008 Trochę mnie przerażają koszty ponieważ sam wąż 150zł + rurka PCV na długość około 80m (nie znam jej kosztów ale pewnie około 2zł za metr). A nie lepiej jak pisze jamaju dać to po bożemu - czyli rura PE taka sama jaką masz doprowadzoną pewnie do swojego domku wodę z wodociągów? Nic nie bedzie pękać, rozszerzać się, dziurawić od kamieni. Początkowo myślałem o podobnym do Twojego rozwiązaniu, ale to komplikacja prostoty. Kładziesz rurę PE i masz problem z głowy. W Obi ostatnio widziałem taka (ale chyba 20mm, co dla ogrodu powinno być ok) po całe 1,99 za mb. Co przy 80m daje Ci 160zł. + ewentualne złączki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104624-doprowadzenie-wody-do-drugiego-ko%C5%84ca-dzia%C5%82ki/#findComment-2556634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kristopherl 08.07.2008 13:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2008 Rura PE to chyba jednak lepsze rozwiązanie ale uszę się jeszcze zastanowić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104624-doprowadzenie-wody-do-drugiego-ko%C5%84ca-dzia%C5%82ki/#findComment-2557029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
