konmak 08.07.2008 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2008 Pan od wylewek poinformował mnie, że różnice w poziomie wylewki, (którą mi skopał, częściowy brak dylatacji, uginająca się wylewka, różnica poziomu rzędu 12 mm u zbiegu ścian) wynikają z tego, że beton ma tendencję do podnoszenia się w kątach pomieszczeń i powstaje w środku niecka jego rada na poprawę to zeszlifowanie miejsc położonych wyżej aby wyrównać do poziomu najniższego. czy to prawda? i czy to dobry sposób na poprawę poziomu? jak sprawdzacie grubość wylewek? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104629-w%C5%82a%C5%9Bciwo%C5%9Bci-betonu-puchnie-w-k%C4%85tach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Atomic 08.07.2008 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2008 ..wynikają z tego, że beton ma tendencję do podnoszenia się w kątach pomieszczeń i powstaje w środku niecka pierwsze słyszę - ale nie jestem fachowcem. Bardziej ma tendencję do osiadania. Może chodzi o to, że całość posadzki opada pod wpływem ciężaru, a narożniki zostają w miejscu i to może dawać efekt podnoszenia się. Niech wypowiedzą się fachowcy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104629-w%C5%82a%C5%9Bciwo%C5%9Bci-betonu-puchnie-w-k%C4%85tach/#findComment-2556529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 08.07.2008 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2008 ..wynikają z tego, że beton ma tendencję do podnoszenia się w kątach pomieszczeń i powstaje w środku niecka pierwsze słyszę - ale nie jestem fachowcem. Bardziej ma tendencję do osiadania. Może chodzi o to, że całość posadzki opada pod wpływem ciężaru, a narożniki zostają w miejscu i to może dawać efekt podnoszenia się. Niech wypowiedzą się fachowcy. Rogi mogą się podnieść w czasie schnięcia wylewki. Mnóstwo tego przykładów można znaleźć na forum. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104629-w%C5%82a%C5%9Bciwo%C5%9Bci-betonu-puchnie-w-k%C4%85tach/#findComment-2556539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lenart 08.07.2008 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2008 Prawie "normalne" zjawisko.Czy szlifowanie to dobry sposób ? - jakis sposób to jest,ale podobnież po dłuzszym czasie osiadają Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104629-w%C5%82a%C5%9Bciwo%C5%9Bci-betonu-puchnie-w-k%C4%85tach/#findComment-2556582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 08.07.2008 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2008 ..wynikają z tego, że beton ma tendencję do podnoszenia się w kątach pomieszczeń i powstaje w środku niecka pierwsze słyszę - ale nie jestem fachowcem. Bardziej ma tendencję do osiadania. Może chodzi o to, że całość posadzki opada pod wpływem ciężaru, a narożniki zostają w miejscu i to może dawać efekt podnoszenia się. Niech wypowiedzą się fachowcy. Rogi mogą się podnieść w czasie schnięcia wylewki. Mnóstwo tego przykładów można znaleźć na forum. Racja- ze względu na to ,że wierzchnia strona wysycha szybciej a więc się kurczy - eksperyment. Zwilżyć lekko gruby papier i obserwować jak się "zwija". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104629-w%C5%82a%C5%9Bciwo%C5%9Bci-betonu-puchnie-w-k%C4%85tach/#findComment-2556624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
