tornero 08.07.2008 15:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2008 Cześć, przedstawię się 59 lat mieszkaniec piernikowa. żonaty, syn niestety daleko a grzać trzeba. po przeczytaniu dziesiątek postów mam do doświadczonych, w sensie pozytywnym koleżanek i kolegów, w krainie poszanowania energii odwieczne pytanie: Jakie będzie za lat 3-5 najtańsze ogrzewanie. Zawęził bym jednak pole wymiany doświadczeń do następującej (mojej) sytuacji. Podobni sie znajdą. Dom o pow 350m kw. ocieplony 12 cm styropianu dach wełna 16 cm, większość przeszkleń strona południowa. Ogrzewanie gazem z sieci. Piec Vaillant 32 KW. W sezonie 2007/2008 zużył gazu za 7600 zł. Ponieważ Putin odszedł ale jest, nie wierzę Moskwie i nie chcę płakać. Myslę o pompie cieplnej. Prąd też będzie zwyżkował, jak nas zapewniają, szczególnie w związku z mitycznym już niemal wszędzie rokiem 2012. Czy na stan dzisiejszy wiedzy i doświadczeń, ma przyszłość w moim przypadku pompa cieplna. Piec ma 8 lat, działa bez zarzutu, ale za dwa lat będą lepsze ( już są) więc i przy pozostaniu przy gazie należy się liczyć z inwestycjami. Proszę teoretyków i praktyków o poradę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104647-pc-czy-gaz-stan-na-dzi%C5%9B-08072008-i-na-5-10-lat/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
akapap 08.07.2008 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2008 Przede wszystkim PC, z uwagi na jej naturę, wymaga ogrzewania nisko-temperaturowego. Czy będziesz w stanie zmienić obecną architekturę CO? Jeśli stawiasz na niski koszt ogrzewania to uważam, że powinieneś zainteresować się surowcami kopanymi. Węgiel/ekogroszek z racje swego popytu zawsze będzie najtańszym źródłem ogrzewania. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104647-pc-czy-gaz-stan-na-dzi%C5%9B-08072008-i-na-5-10-lat/#findComment-2557902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mxxxx 09.07.2008 06:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2008 dach wełna 16 cm dach za mało ocieplony, jak masz możliwość dodaj 10-16 cm wełny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104647-pc-czy-gaz-stan-na-dzi%C5%9B-08072008-i-na-5-10-lat/#findComment-2558126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czandra 09.07.2008 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2008 Przede wszystkim PC, z uwagi na jej naturę, wymaga ogrzewania nisko-temperaturowego. Czy będziesz w stanie zmienić obecną architekturę CO? Słuszna uwaga. PC najlepiej funkcjonuje przy podłogówce. Jeżli jej nie ma potrzebne są odpowiednio duże kaloryfery i jednostka o wiekszej mocy oraz dopasowane do niej źródło dolne. W tym wypadku inwestycja może być bardzo droga. Piec na paliwo stałe wydaje się w tej sytuacji rozsądnym rozwiązaniem, docieplenie poddasza również. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104647-pc-czy-gaz-stan-na-dzi%C5%9B-08072008-i-na-5-10-lat/#findComment-2559937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
