prono 08.07.2008 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2008 Czy wystarczy obłożyć od styropianem pół korytko od szlunku i wylać beton? Mój majster zauważył, że mam dużo cegły dziurawki z rozbiórki i proponuje obmurowanie wieńca cegłą na 6cm ( dwie do góry chyba oszczędzając sobie zapewne szalowania). Ściana ma szerokość 42cm (cegła - stare budownictwo) więc miejsce jest. Mogę więc: 1) Wymusić szalunek i dać styropian np 8cm 2) Obmurować tak jak chce majster 3) Obmurować tak jak chce majster i dać za cegłą 3cm styropianu 4) Wymusić szalunek i zalać wszystko betonem bo i tak dom będzie ocieplany styropianem 8cm Poradźcie bo już mi dziś stemplują Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104655-jaka-jest-technika-ocieplania-wie%C5%84ca/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 08.07.2008 17:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2008 wersja 3 z opcją 6cm styroa najlepiej policzyć ile styro, aby U ściany i przegrody z wieńcem było jednorodne wtedy majster zadowolony i Ty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104655-jaka-jest-technika-ocieplania-wie%C5%84ca/#findComment-2557304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prono 08.07.2008 17:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2008 wersja 3 z opcją 6cm styro wtedy majster zadowolony i Ty Też tak myślałem Ale tak z ciekawości ... a najlepiej policzyć ile styro, aby U ściany i przegrody z wieńcem było jednorodne W pewnym momencie wieniec przechodzi w strop. Jaką przyjąć szerokość przegrody dla stropu licząc U Dziękuję za odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104655-jaka-jest-technika-ocieplania-wie%C5%84ca/#findComment-2557369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 08.07.2008 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2008 W pewnym momencie wieniec przechodzi w strop. Jaką przyjąć szerokość przegrody dla stropu licząc U Przyjmij poniżej stropu szerokość. Czyli sam wieniec. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104655-jaka-jest-technika-ocieplania-wie%C5%84ca/#findComment-2557437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tres34 09.07.2008 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2008 Jesli najtaniej to 4). Wersja 3) jest tylko ze wzgl. estetycznych. Obmurowany cegla wieniec ladniej wyglada. Zwlaszcza jesli dom nieocieplony ma postac jakis czas. Przy okazji, czy to prawda ze placicie za cegle pelna 5PLN? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104655-jaka-jest-technika-ocieplania-wie%C5%84ca/#findComment-2558247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 09.07.2008 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2008 Jesli najtaniej to 4). Wersja 3) jest tylko ze wzgl. estetycznych. Obmurowany cegla wieniec ladniej wyglada. Zwlaszcza jesli dom nieocieplony ma postac jakis czas. Przy okazji, czy to prawda ze placicie za cegle pelna 5PLN? widzę, że Kol niewiele wie i ma wiele do powiedzenia cóż, dobrze trafiłeś, jest to w końcu forum, ale może spróbuj też i gdzieś indziej pod rozwagę można brać wersję 1) ale to już nie będzie zadowalające dla majstra Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104655-jaka-jest-technika-ocieplania-wie%C5%84ca/#findComment-2558787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tres34 09.07.2008 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2008 Tak, co ja tam wiem. Tu sami miszczowie i w ogole tacy goscie. Nudne to forum i z balansem miedzy glupota lub absurdem. Siema na zawsze. Jesli najtaniej to 4). Wersja 3) jest tylko ze wzgl. estetycznych. Obmurowany cegla wieniec ladniej wyglada. Zwlaszcza jesli dom nieocieplony ma postac jakis czas. Przy okazji, czy to prawda ze placicie za cegle pelna 5PLN? widzę, że Kol niewiele wie i ma wiele do powiedzenia cóż, dobrze trafiłeś, jest to w końcu forum, ale może spróbuj też i gdzieś indziej pod rozwagę można brać wersję 1) ale to już nie będzie zadowalające dla majstra Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104655-jaka-jest-technika-ocieplania-wie%C5%84ca/#findComment-2558906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
