Witam wszystkich budujących.Mam pytanie z innej beczki. Czy można łączyć wełnę mineralną? Chcę położyć na stropie drewnianym gr.20cm wełne 15cm a na to 5cm.Czy nie będzię strat ciepła.?
Jak najbardziej można. Oczywiście położyć trzeba szczelnie.
https://forum.murator.pl/topic/104662-we%C5%82na-mineralna/#findComment-2558102
Zastanów sie tylko czy 20cm wełny Ci wystrarczy. Czy nie warto dorzucic jeszcze dodatkowo 5cm ocieplenia.
Tylko nie zawsze się da. Ja mam belki stropowe 20cm i tylko tyle wełny się między nie mieści.
A czy nad stropem masz jeszcze ocieplenie na dachu?
Jeśli to ma być izolacja termiczna to powinieneś dołożyć warstwę przykrywającą belki. Jeśli tego nie zrobisz to spolojnie możesz dać mniej wełny bo i tak belki przepuszczą więcej ciepła niż te 15cm wełny.
Dla izolacji akustycznej 20cm wełny będzie na pewno lepsze niż 15cm, a jeszcze lepszy byłby granulat (lepiej zailozulje akustycznie, lepiej wypełni przestrzeń, jest tańszy)
https://forum.murator.pl/topic/104662-we%C5%82na-mineralna/#findComment-2558700
jak się chce to się da miedzy belki dajesz 20 i w poprzek miedzy ruszt kolejna warstwę. Bo jaki jest sens dobrze ocieplać ściany skoro wszystko będzie uciekało dachem, ja rok wcześniej miałem ocieplone poddasze 20cm wełny i niestety w upalne dni był na poddaszu skwar po dołożeniu jeszcze 5cm wełny na skosy i 10 na sufit oraz folii aluminiowej temperatura na poddaszu jest w lecie w sam raz. Dlatego pomimo ze w projekcie jest napisane ze 20cm ocieplania wystarczy nie powinno się tym sugerować bo to czy wystarczy każdy sam może przekonać się w lecie. Ja jak bym mógł to bym jeszcze dołozył u siebie na skos wełny ale niestety poddasze mam zbyt małe żeby skracac je o kolejne cm.
https://forum.murator.pl/topic/104662-we%C5%82na-mineralna/#findComment-2558708
