Witam.
Jak sądzicie , co lepsze i co bardziej opłacalne na ściane z BK - Tynk gipsowy, czy płyta karton-gips? Płytę połorzę sam, a tynk -fachowiec-
Z góry dzięki za odpowiedź.
https://forum.murator.pl/topic/104691-tynk-gipsowy-czy-p%C5%82yta-karton-gips/
tynk, tynk i jeszcze raz tynk
nerwy można stracić przy gładzeniu tych połączeń na płytach.
Nie mówiąc o robiących się wgniotkach których wcale tak łatwo sie nie naprawia bo gips sie nie trzyma i wypada
https://forum.murator.pl/topic/104691-tynk-gipsowy-czy-p%C5%82yta-karton-gips/#findComment-2558483
Mam podobny dylemat co autor.
ALE @smiejus:
- z tego co czytam forum, tynk gipsowy jest równie miękki co płyta
- nie rozumiem jak na wgniotkach gips naprawczy może się nie trzymać i wypadać..
Ja myślę o płytach, też chcę zrobić sam. Na razie jedyne minusy, które zidentyfikowałem:
- zabierają ciut więcej miejsca niż tynk
- między płytami a ścianą będzie pustka w którą mogą wchodzić robale, ale przy starannym klejeniu da się to zminimalizować jest masa innych szczelin w domu gdzie jak coś chce to wlizie ...
https://forum.murator.pl/topic/104691-tynk-gipsowy-czy-p%C5%82yta-karton-gips/#findComment-2558531
z tymi wgniotkami to jest tak że .... kładliśmy sami GK na skosach na poddaszu...
jedna z płyt trochę poleżała no i nabawiła sie uszkodzeń (a to drabina stała na niej, a to coś upadło)... zrobiły się płyciutkie wgniotki. no i jest problem coby to zaszpachlować bo przy szlifowaniu potrafi gipsik z tego wypaść. Jak dziura jest głębsza to spoko, trzyma się wszystko dobrze.
Przy tynkach gipsowych uszkodzenia też się łatwo robią ale do tej pory nie mieliśmy kłopotów z naprawą. Każda dziurka mała czy duża daje sie szybko i ładnie załatać.
no i kwestia dobrego zaszpachlowania połączeń między płytami. Nie jest to nawet kwestia tego żeby nie pękało ale tego że przynajmniej nam (ludkom bez doświadczenia i wprawy) strasznie trudno zrobic to tak żeby nie było widać gdzie jest połączenie bo albo wychodzą góry albo doliny. A widać to dopiero po malowaniu...
Ja bym nie chciała robić we własnym zakresie wszystkich tynków z GK. Ale jak kaski szkoda i są chęci to czemu nie :)
https://forum.murator.pl/topic/104691-tynk-gipsowy-czy-p%C5%82yta-karton-gips/#findComment-2558594
Ja tu widzę pewien problem a mianowicie szpachlowanie płyt tylko na łączeniach. Płyty gipsowe tak jak każdy inny rodzaj tynku powinno wykonczyc się na całej powierzchni wtedy nie ma problemów ze w miejscach połączeń widac górki albo dołki.
https://forum.murator.pl/topic/104691-tynk-gipsowy-czy-p%C5%82yta-karton-gips/#findComment-2558701
Dokładnie tak! U siebie na ścianach zewnętrznych dawałem tynk gipsowy, a działówki to GK na profilach. Jakbym robił drugi raz, to dałbym wszędzie płyty. Szpachlowałbym oczywiście całość, a nie tylko łączenia. Na próbę zrobiłem tak na jednej z działówek i wyszło wyśmienicie. A zużycie gładzi jest umiarkowane, bo na płycie kładzie się już tylko cieniutką warstwę...
https://forum.murator.pl/topic/104691-tynk-gipsowy-czy-p%C5%82yta-karton-gips/#findComment-2558748
Więc tak: tynk gipsowy to raczej się nadaję do hipermarketów na wysokie 10 metrowe ściany-szczególy pominę.G-K raczej nie wymaga poprawek i jest w 2-3 dni gotowy do malowania.Twardość raczej podobna choć przy obiciach tynk odpryskuje a w g-k powstają wgniecenia.Jeśli chodzi o widoczne połączenia to wiele zależy od techniki szpachlowania jednak pewnych rzeczy nie da się uniknąć-można je zatuszować.Wiele zależy od koloru i padania światła ale przy szpachlowaniu wyłącznie połączeń płyt farba będzie miała inną strukturę w tych miejscach i będzie powierzchnia sprawiać wrażenie nierównej.Wypuklenia są mniej lub bardziej widoczne w zależności od szerokości "szpachli" na połączeniach poprzecznych i przy narożnikach.Można stosować np płyty "sigma" z cieńszymi krawędziami poprzecznymi.Ale zawsze nam wyjdzie gdzieś,szczególnie na poddaszu połączenie poprzeczne z 1 krawędzią o gr 12.5 mm.Wprawne. staranne szlifowanie "do halogena" powinno załatwić sprawę.Możemy też wraz z drugim albo po nim jako trzecie wykonać szpachlowanie całej powierzchni-wtedy już wszystko jest ok.Ważny jest dobór materiałów do szpachlowania.Przy poprawkach także.
https://forum.murator.pl/topic/104691-tynk-gipsowy-czy-p%C5%82yta-karton-gips/#findComment-2559346
Jest jeszcze jeden minus płyty - jeśli nie jest szpachlowana na całej powierzchni, to mimo gruntowania dobrym preparatem (Ceresit CT 40) farba (lateksowa) pokrywa jednolicie dopiero za trzecim razem :evil:
:wink:
https://forum.murator.pl/topic/104691-tynk-gipsowy-czy-p%C5%82yta-karton-gips/#findComment-2559388
przez pierwsze pół roku albo tam gdzie budynek jest zdala od torowisk i ruchliwych ulic. od wibracji siatka wczesniej czy pozniej sie rozsypie.
tyle że nie musimy od razu zakładać ekstremum, wiekszość użytkowników forum raczej buduje sie zdala od torowisk i autostrad :lol:
w większości przypadków na pionowe złącza płyt wystarczy prawidłowe wykonane szpachlowanie z siatką, tudzież papierem, raczej nieporozumieniem jest niezazbrojenie niczym złącza płyt
https://forum.murator.pl/topic/104691-tynk-gipsowy-czy-p%C5%82yta-karton-gips/#findComment-2559778
Drogę gruntową z "tarką" mam 15m od domu. Jak jedzie coś ciężkiego lub po prostu zapitala, to dom mi się trzęsie. Pęknięć na łączeniach brak. Płyty mam na sufitach i na działówkach (ruszt stalowy).
https://forum.murator.pl/topic/104691-tynk-gipsowy-czy-p%C5%82yta-karton-gips/#findComment-2559782
nie wiedlaczego jestesmy tacy uparci. W GK to my dopiero raczkujemy, a caly zachod juz od wielu, wielu latu uzywa te plyty i tam klei sie na papier. W naszym kraju zakladanie siatki bierze sie chyba z tradycji, ktora ma korzenie w glebokim komuniznie, gdzie siatki nie bylo, a uzywalo sie bandazy :)
https://forum.murator.pl/topic/104691-tynk-gipsowy-czy-p%C5%82yta-karton-gips/#findComment-2559796
Nie wiem, dlaczego jesteś taki uparty. Skoro Ci mówię, że mam siatkę i nie pęka mimo trudnych warunków, to chyba oznacza, że się sprawdza? Nie mówię, że papier się nie sprawdzi, ale rozwiązanie z siatką też może być poprawne.
https://forum.murator.pl/topic/104691-tynk-gipsowy-czy-p%C5%82yta-karton-gips/#findComment-2560305
Nie jestem uparty :). Ja staram sie stosowac tylko sprawdzone rozwiazania, a nie badac Pismo Swiete, po co? Skoro juz ktos sie nad tum naglowil i jest dobrze, wiec dlaczego utrudniac sobie zycie? U Ciebie nie peka, zgadzam sie, ale tam gdzie ja widzialem klejenia siatka to niestety peka.
https://forum.murator.pl/topic/104691-tynk-gipsowy-czy-p%C5%82yta-karton-gips/#findComment-2560388
