Mam do wymiany dach na pomieszczeniu gospodarczym (44 m2 - pow. dachu). Na co powinienem zwrócić uwagę przy zakupie desek, jak mogę ocenić wilgotność, jakie drewno jest lepsze, sosna, świerk? AS, ps. Dach po wymianie desek pokryję papą.
https://forum.murator.pl/topic/104700-jak-oceni%C4%87-jako%C5%9B%C4%87-desek-na-dach/
Nie wiem jak sie sprawdza wilgotność, nie jestem pewien czy sie wogóle sprawdza wilgotność desek, jak znam życie to na tartaku będa mieli świeże i mokre ale to raczej nie przeszkadza. Przede wszystki sprawdź ich grubość (powinny mieć2,5cm~1cal) oraz dopilnuj żeby nie były zbyt szerokie i nie miały dużo oflisu(a najlepiej wcale).
https://forum.murator.pl/topic/104700-jak-oceni%C4%87-jako%C5%9B%C4%87-desek-na-dach/#findComment-2558801
Warto też zwrócić uwagę na długość desek. Jeśli jest możliwość ich przebrania to lepiej brać takie, których długość jest wielokrotnością odległości między krokwiami - będzie mniej odpadów. Szerokość max 12 cm, najlepiej mniej (będą mniej "łódkowały" - pod papę jest to istotne). Rodzaj drewna (sosna czy świerk) w tym przypadku raczej nie ma znaczenia.
TG
https://forum.murator.pl/topic/104700-jak-oceni%C4%87-jako%C5%9B%C4%87-desek-na-dach/#findComment-2558824
przede wszystkim patrz, czy nie wcisną ci desek zrobaczywiałych, starych, w których widać kanały zeżarte przez robactwo.
mokre deski, czyli świeże, to nie problem.
na dach w sumie najpraktyczniejsza sosna, ale i swierk byc może.
https://forum.murator.pl/topic/104700-jak-oceni%C4%87-jako%C5%9B%C4%87-desek-na-dach/#findComment-2560580
Mi się połódkowały gdy były na wiacie bez papy. Ale to w sumieich urok (były kładzione po góralsku na zapas.
W moim przypadku były istotne sęki. Przez nie mimo bejcowania przepływa trochę wody.
Będziesz je impregnował ? Jeśli nie są heblowane to sporo tego paskudztwa Ci pójdzie.
https://forum.murator.pl/topic/104700-jak-oceni%C4%87-jako%C5%9B%C4%87-desek-na-dach/#findComment-2560618
Plan mam taki że w tym roku kupię drewno i jak będę miał czas to położę w tym sezonie a jak nie wyrobię się, to w przyszłym ( drewno pod dachem - zresztą z tym do wymiany ). Impregnować planuję Tytanem do drewna konstrukcyjnego, chyba najtaniej wychodzi. Wcześniej impregnowałem, zabezpieczając przed kołatkami deski i belki w garażu V33 ale za drogo wychodzi. Do Tytanu będę dopiero podchodził i czytał instrukcję i się dopytywał więc jak ktoś ma doświadczenia w tym względzie to też chętnie poczytam. Zaznaczam że to pomieszczenie gospodarcze więc priorytet to pieniędze i czas. Ma być tanio (w miarę), szybko, solidnie w miarę i nie kniecznie ładnie.
https://forum.murator.pl/topic/104700-jak-oceni%C4%87-jako%C5%9B%C4%87-desek-na-dach/#findComment-2560679
Odnośnie samej metody impregnacji desek na dach to jeżeli będzie można, użyję jak poprzednio opryskiwacza Kwazar lub podobnego (sprawdzone przy V33 do drewna konstrukcyjnego), próbowałem pędzlem ale to kiepski sposób moim zdaniem. AS
https://forum.murator.pl/topic/104700-jak-oceni%C4%87-jako%C5%9B%C4%87-desek-na-dach/#findComment-2560765
Ja waliłem pędzlem. Momo wszystko mniejsze straty surowca. Ale pracochłonność większa i wymagania miejsca pracy też mniejsze (2 klocki i kilka gazet).
https://forum.murator.pl/topic/104700-jak-oceni%C4%87-jako%C5%9B%C4%87-desek-na-dach/#findComment-2562097
Można rozpylać po powierzchni - ja tak robiłem kompresorem i takim opryskiwaczem,
lub zbudować sobie korytko z deseczek, wyłożyć folią i zalać płynem z np. Fobosem. Wkładasz tak kilkanaście desek (lub więcej w zależności od wielkości korytka) i pytanie: Ile trzymać? -Im dłużej tym lepiej ale wydłuża się automatycznie czas ogólnego impregnowania.
https://forum.murator.pl/topic/104700-jak-oceni%C4%87-jako%C5%9B%C4%87-desek-na-dach/#findComment-2562200
Wilgotnosc drewna mierzysz wilgotnosciomierzem, proste urzadzonko poklazuje prosentową zawartosc wody, ale to nie parkiet nie ma co mierzyc bo w tartakach najczesciej nie ma desek sezonowanych.
Kupujesz mokre, sprawdzasz, czy w tartaku sa gotowe naciete, poukladane rowno na przekladkach, wtedy jest jakas pewnosc, ze sa proste.
https://forum.murator.pl/topic/104700-jak-oceni%C4%87-jako%C5%9B%C4%87-desek-na-dach/#findComment-2566627
Drewno można kupić i mpregnowane, ale można też nieimpregnowane.
Oczywiście, że tartaki (nie wszystkie) impregnują pod ciśnieniem.
"Tartak" to pewne uogólnienie. Miałem na myśli tartak lub składy drewna jakie znajdę na 'swojej' trasie. Nie wiem czy sprzedają już zaimpregnowane deski na dachy, miałem robić to sam. Zobaczymy jaka będzie różnica w cenie. Jakie rady. Lepiej kupić taniej i samemu impregnować czy kupić zaimpregnowane, (pewnie i tak będę poprawiał) ? Dzięki za 'oddźwięk' i rady! AS
https://forum.murator.pl/topic/104700-jak-oceni%C4%87-jako%C5%9B%C4%87-desek-na-dach/#findComment-2567058
