kkostekk 09.07.2008 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2008 Witam To jest moj pierwszy post na tym forum wiec prosze o wyrozumialosc Mam dom wybudowany do stanu surowego otwartego i moj budowlaniec zaproponowal mi nastepujace rozwiazanie wykonczenia poddasza uzytkowego Mianowicie warstwy w kolejnosci od zewnatrz1. Dachowka ceramiczna Karpiowka 2. Laty i kontrlaty calowe3. Folia wysokoparoprzepuszczalna TYVEC PROdotad juz jest zrobione4. Welna 20cm szerokosc krokwi 18cm5. Folia paroizolacyjna6. Plyta OSB 15 lub 18mm przykrecana bezposrenio do krokwi i jetek 7. Plyta K-G zielona na cale poddasze 12,5mm To podobno "nie ma prawa" peknac Wspomne ze wiezba dachowa jest skonstruowana z wielkim zapasem i wytrzyma takie obciazenie Zastanawiam sie czy praca krokwi nie spowoduje zniszczenia plyt i nie trzeba bedzie robic tego jeszcze raz na stelazu stalowym krzyzowym Poradzcie prosze mam jeszcze ok tygodnia czasu na podjecie decyzji czy OSB czy stelażż Prosze o porade Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tgorbacz 09.07.2008 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2008 4. Welna 20cm szerokosc krokwi 18cm 5. Folia paroizolacyjna 6. Plyta OSB 15 lub 18mm przykrecana bezposrenio do krokwi i jetek 7. Plyta K-G zielona na cale poddasze 12,5mm Czy wiadomo jak płyta OSB pracuje pod wpływem wilgoci "bytowej" ? Na moje oko OSB zmienia wymiary trochę w większym stopniu niż profil CD60. Pzdr TG Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkostekk 09.07.2008 12:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2008 Witam Z tego co juz zdazylem sie dowiedziec to plyta "teoretycznie" powinna byc wodoodporna. Ale ja i tak zamierzam ja jeszcze zaimpregnowac. Faktycznie profie prawie wcale nie "pracuja" a jedynie przemieszczaja sie wraz z krokwiami, OSB na jakas swoja sztywnosc i twardosc choc jest to poniekad material drewnopochodny wiec stopien "pracy", zmiany swoich wymiarow wraz ze zmiana temp itp. bedzie bardzo podobny do krokwi i jetek, i nie wiem jak to sie bedzie przekladalo na pekanie plyt K-G PozdrawiamKrzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin1978 09.07.2008 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2008 Ja bym proponował nie dawac juz plyty OSB jak przykrecisz OSB do konstrukcji dachu to pewnie bedzie krzywo(napewno krokie nie sa idealne)trzeba bedzie kombinowac z listewkami ,klinikami itd.Wg mnie szkoda kasy. Lepiej kupic profile C RIGISTIL i zamontowwac je na wieszakach Rigistil. Wypoziomowac sobie caly skosik na konstrukcji , polozyc folie paroizolacyjna i przykrecic plyty GK. Jak tak zrobiłem i nic mi nie peka a sufity sa idealne. Tylko zamiast plyt GK dalem Fermacell.Sa drozsze ale wg mnie warto dac ta wiecej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkostekk 09.07.2008 13:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2008 Dzieki za podpowiedz Szczerze to pierwszy raz slysze o FERMALLuZ pobieznej lektury opisu produktu sadze ze to ciekawy produkt Poczytam jeszcze o nim A moze ktos ma wlasnie w taki sposob zamontowane plyty K-G jak opisywalemMoze podpowie mi cos Dzieki za wszystkie sugestie PozdrawiamKrzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 09.07.2008 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2008 Zwróć uwagę na to co pisze Marcin1978 - dla takiej konstrukcji dach musi być dobrze wykonany. Inaczej będzie problem aby te płyty dobrze zamocować, żeby nie było fal na suficie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 09.07.2008 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2008 4. Welna 20cm szerokosc krokwi 18cm 5. Folia paroizolacyjna 6. Plyta OSB 15 lub 18mm przykrecana bezposrenio do krokwi i jetek 7. Plyta K-G zielona na cale poddasze 12,5mm To podobno "nie ma prawa" peknac Ad 4. Ściśnięta wełna nie ma takich samych właściwości jak rozprężona do normalnych wymiarów. Rockwool ma TopRocka (i pewnie inne wełny też) 180mm. Te powinny się lepiej tam sprawdzić aniżeli ściśnięta 200. Pomyśl - na koszt m2 pójdzie Ci koszt OSB3 i koszt płyty g-k. Koszt OSB jest o wiele większy w przeliczeniu na m3 aniżeli profili do płyt g-k. A dobrze wykonany stelaż też spowoduje, że nic pękać nie będzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
