Polistyren ma około 30% lepszą izolacyjność od styropianu, czyli musiałbyś dać 6-7 cm. Sam się nad tym zasatanawiam, podłoga w salonie. Nie wziąłem od uwagę grubości klepki czy dech i teraz to jedyne wyjście.
https://forum.murator.pl/topic/10472-co%C5%9B-cieplejszego-od-styropianu/#findComment-159342
  • 3 months później...
Chciałem odświeżyć temat i spytać, czy ktoś zdecydował się położyć na chudziaka jakiś inny materiał zamiast zwykłego styropianu. Do jakiej najmniejszej, ale rozsądnej grubości ocieplenia pod wylewką dało się zejść (przy założeniu że nie będzie podłogówki)?
https://forum.murator.pl/topic/10472-co%C5%9B-cieplejszego-od-styropianu/#findComment-209156
Polistyren ma około 30% lepszą izolacyjność od styropianu...
:o ... a styropian, to przepraszam, co jest ? Przypadkiem nie spieniony polistyren ?
Najmniejsze przewodnictwo cieplne ma próżnia. Wystarczy zostawić szczelną , pustą przestrzeń między warstwami i wypompować powietrze... Jak w termosie. Im większy ciężar właściwy spienionego materiału, tym większe jego przewodzenie ciepła (generalizując)...
https://forum.murator.pl/topic/10472-co%C5%9B-cieplejszego-od-styropianu/#findComment-209161
*** ...Patrzpan, o aerożelu zapomniałem.... Może dlatego, że nasiąkliwe toto jak gąbka i pod podłogę się nie nadaje ? :o
... Ale serio, problem sprowadza się do znalezienia czegoś wytrzymałego na zgniatanie i nie przepuszczającego ciepła, prawda ? A te dwie sprawy raczej się wykluczają. Mała gestość = mała przepuszczalność = sama wylewka to zgniecie... Myślę, że 30mm Dyvinycelu by wystarczyło...
... Przy założeniu, że koszty nie grają roli ... Albo pozostać przy styropianie utwardzonym i cienkiej wylewce....
https://forum.murator.pl/topic/10472-co%C5%9B-cieplejszego-od-styropianu/#findComment-209231
Wczoraj bylem u goscia od ocieplen. Na wylewke zamiast styropianu zaproponowal piankę poliuretanową w granulacie. Oglądalem to ustrojstwo i wyglądalo rozsądnie. Cena wywolawcza 200 PLN za metr sześcienny. Czy ktoś może wie czy to drogo czy tanio?
Xaveryd
https://forum.murator.pl/topic/10472-co%C5%9B-cieplejszego-od-styropianu/#findComment-209277
o ile zainteresuje Cie moja opinia ...
przy założeniu, ze zaizolujesz od zewnątrz ściane fundamentowa proponuje miedzy
4 cm do 6 cm styropianu
dla teoretyków moze to byc obrazoburcze
cóz ... unikam teoretyzowania podaje Ci rozwiazanie stosowane i sprawdzone
pozdro
brzoza
https://forum.murator.pl/topic/10472-co%C5%9B-cieplejszego-od-styropianu/#findComment-209355
  • 8 years później...
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
