robert8888 09.07.2008 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2008 jak powinno się układać rury rozsączalnikowe w drenażu od oczyszcalni ekologicznej? Mam 48 mb drenażu w trzech nitkach. Rury mają nacięcia tak po przeciwnej stronie. Czy powinno sie je tak układać aby nacięcia były po bokach. Moze ktoś układał i podzieli się informacją. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104734-jak-powinno-si%C4%99-uk%C5%82ada%C4%87-rury-rozs%C4%85czalnikowe-w-drena%C5%BCu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AgaWus 09.07.2008 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2008 My ułożylismy nacięciami po bokach. W końcu mają służyć do odprowadzenia wody. Jak da się nacięcia na górze i dole - to górne raczej nie maja jak działać, bo woda do góry nie popłynie... Przynajmniej taką przyjęliśmy logikę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104734-jak-powinno-si%C4%99-uk%C5%82ada%C4%87-rury-rozs%C4%85czalnikowe-w-drena%C5%BCu/#findComment-2559531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arkadius 09.07.2008 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2008 U mnie też tez ułożyłe po bokach. Napewno dostałeś instrukcje montażu i zobacz jak się montuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104734-jak-powinno-si%C4%99-uk%C5%82ada%C4%87-rury-rozs%C4%85czalnikowe-w-drena%C5%BCu/#findComment-2559720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert8888 09.07.2008 20:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2008 U mnie też tez ułożyłe po bokach. Napewno dostałeś instrukcje montażu i zobacz jak się montuje. Dziekuje za odpowiedzi. Instrukcja faktycznie jest łącznie z ze schematami ale wlasnie brakowało tej "kropki nad i". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104734-jak-powinno-si%C4%99-uk%C5%82ada%C4%87-rury-rozs%C4%85czalnikowe-w-drena%C5%BCu/#findComment-2559795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radek3p 09.07.2008 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2008 My ułożylismy nacięciami po bokach. W końcu mają służyć do odprowadzenia wody. Jak da się nacięcia na górze i dole - to górne raczej nie maja jak działać, bo woda do góry nie popłynie... Przynajmniej taką przyjęliśmy logikę. Jak da się nacięcia na górze i dole to mamy pewnosc ze po pewnym czasie dolne zostaną pozatykane przez jakieś "ustrojstwo" Ułozenie naciec po bokach da nam pewnosc ze zadne "ustrojstwo" nie pozatyka nam tych na dole przez co dren nie będzie drożny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104734-jak-powinno-si%C4%99-uk%C5%82ada%C4%87-rury-rozs%C4%85czalnikowe-w-drena%C5%BCu/#findComment-2559798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seblo 10.07.2008 06:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2008 Właśnie kilka dni temu skończyłem montaż. Dreny ułożone tak jak pisali "przedmówcy" z nacięciami po bokach. Geowłókninę starałem sie układać zawijając boki w dół, ale nie wszędzie było to możliwe. Ciekawy jestem, czy zwracaliście na to uwagę. To niby szczegół, ale jak się zastanowić, to faktycznie z bokami do dołu mniejsze prawdopodobieństwo, że korzonki roślin dostaną się pod geowłókninę. Czekam na opinię. Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104734-jak-powinno-si%C4%99-uk%C5%82ada%C4%87-rury-rozs%C4%85czalnikowe-w-drena%C5%BCu/#findComment-2560130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert8888 10.07.2008 18:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2008 dziękuje za rady - dziś skonczyłem jedną nitkę drenażu. A przy okazji - to jednak ciężka robota Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104734-jak-powinno-si%C4%99-uk%C5%82ada%C4%87-rury-rozs%C4%85czalnikowe-w-drena%C5%BCu/#findComment-2561634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
