ara 27.08.2004 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2004 To jeszcze zdążę ją wprowadzić do kuchni, dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104738-automatyczna-szufelka-w-centralnym-odkurzaczu/page/2/#findComment-393653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 27.08.2004 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2004 Szufelka wygląda tak: http://www.beam.pl/itempics/szufelka_auto.jpg W cokole szafki widać tylko frontowy panel. Ten wystający element, to nożny włącznik odkurzacza. P.S. Też mam przygotowane przyłącze do szufelki pod kominkiem . Co do zmiotki, to taki zestaw kominkowy załatwia temat (stojaczek + zmiotka, pogrzebacz, szufelka do popiołu). Ja uważam, że to dobry pomysł . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104738-automatyczna-szufelka-w-centralnym-odkurzaczu/page/2/#findComment-393671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mieczotronix 27.08.2004 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2004 - czy pasuje swoim wyglądem do obudowy? Czy nie szpeci? - czy będzie wygodna w użytkowaniu? - czy wygodnie będzie zmiatać te paprochy z przestrzeni kilku metrów kwadratowych w ten jeden konkretny punkt? łojeza! nie martw się wowka o moją szufelkę! - będzie z boku kominka, a nie od frontu - nie wiem, czy będzie wygodna, czy nie, tego się dowiem w praktyce, napewno będę miał więcej możliwości, niż gdybym z niej zrezygnował - zawsze sie paprochy zmiata w jeden konkretny punkt, żeby je wyrzucić do śmieci (też jeden konkretny punkt) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104738-automatyczna-szufelka-w-centralnym-odkurzaczu/page/2/#findComment-393814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wowka 27.08.2004 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2004 .... - zawsze sie paprochy zmiata w jeden konkretny punkt, żeby je wyrzucić do śmieci (też jeden konkretny punkt) Tak, ale w przypadku ręcznej szufelki lokalizacja tego punktu jest ruchoma a do szufelki z boku obudowy kominka będziesz musiał popychac pojedynczy paproszek przez kilka metrów. .... - nie wiem, czy będzie wygodna, czy nie, tego się dowiem w praktyce, napewno będę miał więcej możliwości, niż gdybym z niej zrezygnował Z tym się zgadzam w 100% Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104738-automatyczna-szufelka-w-centralnym-odkurzaczu/page/2/#findComment-393850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 27.08.2004 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2004 W jednej z instrukcji do instalacji centralnego odkurzania wyczytałem, że instalacja nie może służyć do wybierania popiołu z kominka z 2 wzgledów :- popiół ma tendencje do zatykania rur- gorący popiół uszkadza rury.Pozostaje więc tylko usuwanie paprochów z paliwa (kory) i drobnych pyłów po ręcznym wybraniu popiołu.Szufelki w Beamie bywają tylko 2 kolorów : czarne i białe (nie ma brązowych i szarych). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104738-automatyczna-szufelka-w-centralnym-odkurzaczu/page/2/#findComment-393868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wowka 27.08.2004 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2004 Tak, dlatego więc napisałem - Samego kominka czy też wkładu (nie wiem co masz) i tak ta szufelką nie wyczyścisz Do pobierania popiołu służy specjalny separator którego nie da się podpiąć do szufelki. Koniecznym jest standardowe gniazdo ścienne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104738-automatyczna-szufelka-w-centralnym-odkurzaczu/page/2/#findComment-393876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mieczotronix 27.08.2004 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2004 ten odkurzacz nie jest do wybierania popiołu z kominka (jak szufelką zresztą go wybrać?)tylko wokół kominka podobno dużo się śmieci, jak się przynosi i wkłada drewno itepe. Forumowicze radzili kiedyś zrobić sobie szufelkę w pobliżu kominka. Dlatego robię.Nie będę miał paru metrów od kominka do szufelki tylko maksimum pótora. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104738-automatyczna-szufelka-w-centralnym-odkurzaczu/page/2/#findComment-393893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wowka 27.08.2004 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2004 ....Nie będę miał paru metrów od kominka do szufelki tylko maksimum pótora. Stary...... będziesz donosił drewno do kominka, wybierał popiół do wiadra, czyścił szybę, wynosił popielnik . ... to zobaczysz na ilu metrach będzie się to sypało.... Ale jak chcesz, podoba się tobie i co najważniejsze możesz sobie na to finansowo pozwolić to dlaczego nie.... Nieustannie pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104738-automatyczna-szufelka-w-centralnym-odkurzaczu/page/2/#findComment-393906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 28.08.2004 05:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2004 Kupując szufelkę trzeba też od razu kupić około 60cm specjalnego elastycznego węża do przyłączenia szufelki z rurą sztywną, która wychodzi ze ściany lub podłogi.Ponadto przy samej szufelce potrzebne jest kolanko 90 stopni (nie łuk, lecz ostre).Kolanko nie jest klejone do szufelki - tylko na wcisk, aby można było szufelkę wymienić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104738-automatyczna-szufelka-w-centralnym-odkurzaczu/page/2/#findComment-394547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzyss 29.08.2004 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2004 Właśnie wyobraziłem sobie (cytat Wowki) "popychanie jednego paproszka przez kilka metrów" Choćby dla tego widoku warto taką szufelkę zamontować A tak na poważnie, to chyba jednak wygodniej jest mieć niż nie mieć. Ja założę w trzech miejscach (buty, kuchnia, kominek) (a może jeszcze przy wyjściu na taras ???). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104738-automatyczna-szufelka-w-centralnym-odkurzaczu/page/2/#findComment-394967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GL35 29.08.2005 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2005 Witam.W jaki sposób macie wyprowadzony koniec rurociągu O.C. do podłączenia giętkiego przewodu od szufelki automatycznej, tzn. czy wychodzi on ze ściany czy z podłogi?Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104738-automatyczna-szufelka-w-centralnym-odkurzaczu/page/2/#findComment-794329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pstryna 29.08.2005 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2005 o mnie wszystko z podlogi potem literka n z ruru i jest w szufelce Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104738-automatyczna-szufelka-w-centralnym-odkurzaczu/page/2/#findComment-794485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 29.08.2005 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2005 Szufelki nie można przykleić bezpośrednio do rury sztywnej, lecz poprzez około 50cm specjalnego elastycznego peszla, który można kupić tam gdzie sprzedają elementy instalacji centr. odkurzania.Umożliwia to wyciągnięcie szufelki z cokołu mebla, dla wymiany, lub konserwacji.Połączenie peszla z rurą sztywną - na klej, z szufelką - na wcisk. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104738-automatyczna-szufelka-w-centralnym-odkurzaczu/page/2/#findComment-794597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GL35 29.08.2005 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2005 Szufelki nie można przykleić bezpośrednio do rury sztywnej, lecz poprzez około 50cm specjalnego elastycznego peszla, który można kupić tam gdzie sprzedają elementy instalacji centr. odkurzania. Umożliwia to wyciągnięcie szufelki z cokołu mebla, dla wymiany, lub konserwacji. Połączenie peszla z rurą sztywną - na klej, z szufelką - na wcisk. Pisałem o giętkim przewodzie, ale mi chodzi o koniec rurociągu -ze ściany czy z podłogi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104738-automatyczna-szufelka-w-centralnym-odkurzaczu/page/2/#findComment-795333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joola 29.08.2005 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2005 U mnie jest z podłogi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104738-automatyczna-szufelka-w-centralnym-odkurzaczu/page/2/#findComment-795343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 30.08.2005 05:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2005 U mnie też z podłogi.Ale nie widzę przeszkód aby było ze ściany.Zależy jak prowadzone są rury w budynku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104738-automatyczna-szufelka-w-centralnym-odkurzaczu/page/2/#findComment-795783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 30.08.2005 06:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2005 Kurcze, a ja mam dwie szufelki i o ile ta w kuchni na razie ma wyprowadzoną rurę z podłogi w miejscu ciągu szafek kuchennych, do której planuję zrobić przedłużkę to druga jest zrobiona w cokole w wiatrołapie i jest (jeszcze nie sklejona) ale dopasowana rura sztywna do szufekli, która jest z kolei dopasowana do wyciętego cokołu. Nie wiedziałem o takim sposobie podłączenia tzn wężem elastycznym i raczej byłoby trudno to zrealizować bo miejsca na wąż jest za cokołem za mało, ale może są jakiej gumowe tuleje, które stanowiłyby połączenie rozłączne a jednocześnie szczelne.Co w tym temacie można by zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104738-automatyczna-szufelka-w-centralnym-odkurzaczu/page/2/#findComment-795794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 30.08.2005 06:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2005 Zapomniałem napisać, że mój system to kanadyjski Vacu Maid. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104738-automatyczna-szufelka-w-centralnym-odkurzaczu/page/2/#findComment-795797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 30.08.2005 07:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2005 Pozwalam sobie jeszcze raz napisać. Właśnie sprawdziłem strony Vacu Maida, Beama, Borysowski i w żadnym z systemów nie ma czegoś co można by potraktować jako elastyczne podłączenie szufelki, więc pytanie do Pana Rudnickiego skąd to wziąć skoro żaden producent tego nie przewiduje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104738-automatyczna-szufelka-w-centralnym-odkurzaczu/page/2/#findComment-795869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 30.08.2005 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2005 Ja kupowałem na stoisku BEAMa na Bartyckiej w W-wie.Widocznie nie jest to fabryczny wyrób BEAM.Ten peszel wzmocniony jest spiralnym stalowym drutem.Kupuje się go na metry (nie na sztuki). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104738-automatyczna-szufelka-w-centralnym-odkurzaczu/page/2/#findComment-795983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
