Zastanawiam się czy oblistwowywać otwory okienne przed tynkowaniem (listwami narożnikowymi) czy np.dojechać tynkiem do ok.20cm przed krawędzią okna a po wstawieniu okien dokończyć resztę.
Dodam ,że tynki będą cementowo-wapienne
NIE! u mnie tynkarze zostawiali chropowate odc. 20 - 30 cm ściany, aby stary tynk i nowy się nie rozwarstwiały. jesli zrobisz ostra granicę, to możlwe są spękania
https://forum.murator.pl/topic/104755-tynkowanie-bez-okien/#findComment-2560378
Moim zdaniem oblistwować otwory.
Potem tylko glify obrabiasz.
i nagle okaże sie po wstawieniu okien ze albo rozglifienie masz nierowne albo nierówno Ci okno w glifie wpasowano
Pasuje sie okno a dopiero później tynkuje glify stad tez najlepiej narożniki wstawiać po montażu okien
dodatkowo jestem tez zwolennikiem wstawiania parapetów wewn przed tynkami by dokładnie względem okna je spozycjonowac - wtedy równo tez ze ściany wychodzą a i narożniki sa do samego parapetu
https://forum.murator.pl/topic/104755-tynkowanie-bez-okien/#findComment-2561734
Każdy pod siebie doradza ;)
Ja bym kazał osadzić listwy w równej odległosci od surowgo szpaletu. Ci od okien musieliby okno symetrycznie w otworze wstawić i po sprawie. Wszystko równe i łacznie w narożu nie na ścianie.
https://forum.murator.pl/topic/104755-tynkowanie-bez-okien/#findComment-2561895
