Amor 10.07.2008 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2008 Pytanie jak w temacie. Czy przy podłogówce konieczne jest wygrzewanie podłogi zanim położymy płytki? Dylatacje są porobione na około oraz w poprzek pomieszczeń. Wylewka z plastyfikatorem. Gaz założą dopiero za 2 m-ce, musielibyśmy więc czekać co opóźni znacznie prace.Czekać czy nie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104773-wygrzewanie-pod%C5%82ogi-konieczne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damian2510 07.05.2012 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2012 odświeżam temat !! prosze o odpowiedz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104773-wygrzewanie-pod%C5%82ogi-konieczne/#findComment-5322402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek EM08 07.05.2012 14:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2012 Płyta jastrychu grzejnego jest o 50% grubsza niż zwykła wylewka. Zawiera więc więcej wody, której nadmiar nie zużyty w procesie wiązania trzeba usunąć zanim droga ujścia wilgoci zostanie odcięta przez nie przepuszczające jej płytki posadzki. Wielu instalatorów zapomina o przynajmniej zgrubnym wyregulowaniu hydraulicznym obiegów, by wszystkie grzejniki miały szansę na podgrzanie. Podgrzewać trzeba bardzo wolno, utrzymując przez trzy doby temperaturę zasilania wody na poziomie 25oC. Zbyt wysoka temperatura w rurach spowoduje nierównomierne podgrzanie płyty. Dolna strefa grubości jastrychu, w której znajdują się rury, będzie ciepła, podczas gdy góra oddalona od rurek pozostanie zimna. Fizyczna konieczność wydłużenia jastrychu tylko w dolnej strefie spowoduje wygięcie płyty, co ujawni się unoszeniem brzegów a zwłaszcza narożników. Zjawisko to nasila się, gdy temperatura otoczenia jest niska np. około 0 oC. Temperaturę wody podnosimy więc do wartości obliczeniowej, dopiero wtedy, gdy cała płyta osiągnie temperaturę kilkunastu stopni. Wygrzewanie musi trwać co najmniej 8 dni. Pominięcie procesu wstępnego wygrzewania powoduje z kolei odkształcenia płyty związane z różną wilgotnością górnej i dolnej strefy jastrychu. Podczas pracy instalacji woda gromadzi się w górnej części płyty, podczas gdy dolna część, gdzie grzeją rurki pozostaje sucha. Taki rozkład wilgoci prowadzi do wygięcia brzegów płyty ku dołowi. Ponieważ narożniki wyginają się najbardziej, cała powierzchnia płyty unosząc się do góry może stracić płaszczyznę oparcia, którą powinna być dla niej izolacja pozioma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104773-wygrzewanie-pod%C5%82ogi-konieczne/#findComment-5323070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
