Coż ja dałem miedzy krokwie na skosach -nie cierpię wełny brry.
Tam gdzie jest prosto jest wełna.
A jak kiedyś będę miał parę złotych to zatrudnie ekipę która wykonuje izolacje termiczne w chłodniach i innych tego typu zakładach.
Mają taką fajną pianę poliuretanową wylewaną z agregatu.
Znajomy ma z tego zrobione ocieplenie poddasza i stropu.
Jest twarde to cudo prawie jak kamień i podobno ma najlepsze własciwości izolacyjne, tylko kosztuje koszmarnie dużo
https://forum.murator.pl/topic/10478-ocieplenie-poddasza-styropianem/#findComment-159360
w chwili obecnej to się chyba nie opłaca - ceny styropianu szaleją :cry: . Wydaje mi się poza tym, że łatwiej jest pomiędzy krokwiami umieścić wełnę niż wciskać tam styropian. Przy styropianie trzeba by docinać płyty ze szwajcarską precyzją :-? .
Pearl
https://forum.murator.pl/topic/10478-ocieplenie-poddasza-styropianem/#findComment-159370
A ja między krokwie daję wełnę, a od spodu dodatkowo styrosupremę (styropian z zatopionymi wiórkami z drzewa nasączonymi zaprawą cementową). Potem na to wklejam na klej siatkę platikową i normalny tynk cem-wap.
Własnie jestem w trakcie, ale juz widziałem coś takiego u faceta (ma to od kilku lat) - zero pęknięć ("choroba" kartongipsu), a i jak cieplutko!
Polecam
Petereke
https://forum.murator.pl/topic/10478-ocieplenie-poddasza-styropianem/#findComment-159436
generalnie uzywa sie welny dlatego ze lepiej mozna kontrolowac sprawy zwiazane z para wodna;
problemem moga tez byc gryzonie;
welna jest calkowicie niepalna a styropian jest samogasnacy
no i ostatnia i chyba rownie wazna rzecz to przenoszenie dzwiekow tzn. welna tlumi a styropian wzmacnia co na poddaszu jest szczegolnie mocniej slyszalne a w wersji z blaszanym dachem moze byc nawet uciazliwe
to chyba wszystko co sobie przypomnialem
P.S. tez rozwazalem takie rozwiazanie i wybralem gullfiber-isover isomate
https://forum.murator.pl/topic/10478-ocieplenie-poddasza-styropianem/#findComment-160044
Wełna pomiędzy krokwiami 15 cm (Gulfiber Isomata) a styrosuprema 5 cm.
Nie interesujemnie znajomość konkretnej liczby - współczynnika takiego rozwiązania. Wiem że będzie ciepło i nie będę musiał oglądać tych CHOLERNYCH PĘKNIĘĆ NA SUFICIE!
Petereke
https://forum.murator.pl/topic/10478-ocieplenie-poddasza-styropianem/#findComment-160101
