kasia1980 10.07.2008 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2008 Witam. Potrzebuję porady jaką kupić dobrą przecinarkę. Mąż chce sam polożyć plytki w lazience Slyszalam, że najlepsze są elektryczne. Najlepiej tak do 600zl. Gdzie można kupić takie urządzenie najtaniej? Może ktoś zna sprawdzone sklepy internetowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104787-przecinarka-do-plytek-lazienkowych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaro71 10.07.2008 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2008 Witam. Potrzebuję porady jaką kupić dobrą przecinarkę. Mąż chce sam polożyć plytki w lazience Slyszalam, że najlepsze są elektryczne. Najlepiej tak do 600zl. Gdzie można kupić takie urządzenie najtaniej? Może ktoś zna sprawdzone sklepy internetowe. Po co 600, wystarczy 60 zł. Chyba że potem, po budowie, będzie kładł zawodowo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104787-przecinarka-do-plytek-lazienkowych/#findComment-2561388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasia1980 11.07.2008 06:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2008 Zawodowo raczej nie zamierza. Znalazłam coś takiego na necie: http://www.specmajster.pl/product-pol-81_EINHELL-Przecinarka-do-glazury-900W-FSM-920-Niro.html W opisie pisze, że są do małych i średnich kafelek. Czy jest to dobry wybór? Czy lepiej coś takiego: http://www.specmajster.pl/product-pol-85_EINHELL-Przecinarka-do-glazury-stacjonarna-800W-TPR-2002.html Ale też cena odpowiednia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104787-przecinarka-do-plytek-lazienkowych/#findComment-2562128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 11.07.2008 06:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2008 :l W opisie pisze, że są do małych i średnich kafelek. Czy jest to dobry wybór? a co to jest kafelka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104787-przecinarka-do-plytek-lazienkowych/#findComment-2562154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 11.07.2008 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2008 To zależy jakie będą płytki Jak takie ceglane z polewą to od biedy wystarczy zarysować rysikiem i ułamać a już na pewno wystarczy taka nacinarko-łamarka o odpowiedniej wielkośc: http://www.maszyny.wroclaw.pl/warsztatowe_ciecie_plytek/rop500.jpg za kilkadziesiąt złotych... + kamień ścierny do ręcznego ewentualnego wyszlifowania krawędzi gdy zapragniesz układać gres, to raczej będą problemy gdy nie wyposażysz się w maszynę przecinającą płytki tarczą ścierną takie jak znalazłaś Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104787-przecinarka-do-plytek-lazienkowych/#findComment-2562474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RangeR88 11.07.2008 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2008 ja przycinalem glazure szlifierka katowa z tarcza diamentowa i tez bylo niezle ale najlepsza do tego bedzie to co polecil beton44 ewentualnie dodatkowo nakladke otworowa na wiertarke do glazury Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104787-przecinarka-do-plytek-lazienkowych/#findComment-2562510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasia1980 11.07.2008 09:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2008 Dziękuję za porady. Kafelki zwykłe Paradyża seria Fashion Coral 25/40 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104787-przecinarka-do-plytek-lazienkowych/#findComment-2562555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Killer_su 11.07.2008 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2008 Pierwsze urządzenie, które zaproponowałaś jest OK, ale musisz się upewnić, czy Twoje kaflre nie będą za duże.Takie rzeczy też można kupić w marketach budowlanych i to sporo taniej - widziałem nawet po 150PLN To co proponuje beton też jest bardzo dobee, ale krawędzie trzeba będzie szkifować, a to głupawa robota. Szlifierką też można ale ciężko uzyskać równe krawędzie.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104787-przecinarka-do-plytek-lazienkowych/#findComment-2562684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nozib 11.07.2008 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2008 hej hej tania maszynka moze i starczy na kilka plytekproponuje szlifiereczke kontowa z tarcza diamentowao rozmiarze 125zeby prosto uciac proponuje do tego drewnieny stol lub blatcos co mozna do tego uzyc i co wazne kat stolarskiprzykladasz przejezdzasz szlifiereczka i gotowesprawdzony spsob chociaz bardzo brudzi ale efekt jest okwrazie problemow doradzam polewanie plytki woda Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104787-przecinarka-do-plytek-lazienkowych/#findComment-2562824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pilot1 11.07.2008 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2008 Jeśli to jest tylko do paru płytek w łazience to polecam coś takiego albo coś podobnego sam mam podobną i spisuje sie dobrze http://allegro.pl/item398209060_przecinarka_pila_do_glazury_plytek_1350w_.html#photo pzdr Michał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104787-przecinarka-do-plytek-lazienkowych/#findComment-2562951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mart 3210 11.07.2008 16:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2008 Zamiast kupować chińskich urządzeń jednorazowego użytku polecam ręczną przecinarkę MLT Walmer(ok 100zł) i ewentualnie coś z dedry(ok 200.Też chińskie ale chyba lepsze od eihella) do cięcia na mokro.Krawędzie skośne kamień szlifierski po wstępnym przy szlifowaniu.Przy kupowaniu przecinarki elektr sprawdzcie czy tarcza obraca się równo i nie ma bicia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104787-przecinarka-do-plytek-lazienkowych/#findComment-2563278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T-rex 16.07.2008 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2008 DEDRA. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104787-przecinarka-do-plytek-lazienkowych/#findComment-2572238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
