Gość 23.09.2003 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2003 Przejrzałem forum, ale nie znalazłem odpowiedzi na moje wątpliwości stąd pytanie do Was: jak prawidłowo wykonać podmurówkę pod ogrodzenie z siatki, a konkretnie chodzi mi o to, czy szalować i wylewać od razu pełną wysokość podmurówki (40 cm w ziemi+ 40 nad ziemią - teren będzie podwyższany) czy też najpierw zalać to co w ziemi (40cm x 25cm) a dopiero potem szalować i zalewac część nad ziemią (40cm x 20cm) ? Czy przy dwóch zalewaniach warstwy odpowiednio zwiążą się ze sobą, czy tylko słupki i ciężar własny będą utrzymywały górną część na miejscu? Słupki oczywiście będą osadzone w gniazdach nieco głębiej i zalane lekko betonem przed wylewaniem reszty I jeszcze jedno, planuję dać lekkie zbrojenie-wzmocnienie (drut fi8 po obydwu stronach słupka) - jak je puścić - dołem, górą, czy może ukośnie-naprzemiennie z obu stron ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10479-ogrodzenie-podmur%C3%B3wkafundament/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olmiś 23.09.2003 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2003 Ten post wyżej to ja Olmiś, tylko nie wiem jak i kiedy mnie wylogowało... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10479-ogrodzenie-podmur%C3%B3wkafundament/#findComment-159288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tojato 01.07.2008 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2008 Podnosze ten temat,gdyz jestem zainteresowany tym tematem.U mnie podmurowka bedzie pełniła funkcje murka oporowego ok.70cm.Za odpowiedzi z góry dziękuje i pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10479-ogrodzenie-podmur%C3%B3wkafundament/#findComment-2544335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Havena 01.07.2008 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2008 chodzi mi o to, czy szalować i wylewać od razu pełną wysokość podmurówki (40 cm w ziemi+ 40 nad ziemią - teren będzie podwyższany) Słupki oczywiście będą osadzone w gniazdach nieco głębiej i zalane lekko betonem przed wylewaniem reszty My robilsmy dokladnie tak, jak napisales wyzej, jedynie czesc nad ziemia jest nieco nizsza. Slupki byly zalewane ok. tygodnia wczesniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10479-ogrodzenie-podmur%C3%B3wkafundament/#findComment-2544369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tojato 01.07.2008 15:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2008 Ale co jeśli ta podmurówka musi wytrzymać nacisk ziemi ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10479-ogrodzenie-podmur%C3%B3wkafundament/#findComment-2544399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 01.07.2008 16:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2008 co to za wylewka, która nie sięga poziomu przemarzania gruntu. co roku bedzie huśtać się w górę i w dół. A jak słupki betonowane są głębiej, to ich połączenie z wylewką popęka już pierwszej wiosny. A po parunastu latach ziemia wypluje taki fundamencik jak kot zlizaną sierść.Ale może teraz artyzm na tym polega... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10479-ogrodzenie-podmur%C3%B3wkafundament/#findComment-2544454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekp71 01.07.2008 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2008 widzialem ławy wykonane pod ogrodzenie z cegly o glebokosci 40, 45cm ponizej poziomu gruntu, podloze to sam piasek, dobrze przepuszczalne,i wszystko jest OK od kilku juz dobrych latek .... nic nie buja, nie przekrzywia i nie wylazi na wierzch .... choc przyznaje, ze swoje pociagne do przynajmniej 50cm w dół .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10479-ogrodzenie-podmur%C3%B3wkafundament/#findComment-2544559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
revalidon 12.09.2008 15:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2008 co to za wylewka, która nie sięga poziomu przemarzania gruntu. co roku bedzie huśtać się w górę i w dół. A jak słupki betonowane są głębiej, to ich połączenie z wylewką popęka już pierwszej wiosny. A po parunastu latach ziemia wypluje taki fundamencik jak kot zlizaną sierść. Ale może teraz artyzm na tym polega... no tak, ale jakie to koszty... biorąc szerokość podmurówki 20 cm i głebokość 120 to dla 100 metrów ogrodzenia wychodzi 24 metry sz. betonu... trzy cztery gruszki, pompa i juz jakieś 6-7 tys. w plecy... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10479-ogrodzenie-podmur%C3%B3wkafundament/#findComment-2679190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zukow 12.09.2008 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2008 Piszecie, że ziemia zamarza nawet do 1 metra i to może powodować wysadzanie przechylanie ścian fundamentu pod ogrodzenie. Mam pytanie Mam 2 rodzaje gruntu na działce 1. piach przepuszcza wodę jak diabli więc co k..cze ma wysadzać fundament suchy piach raczej nie zwiększy objętości 2. super torfik albo coś podobnego bo wilgotno jest nawet w czasie długotrwałych upałów - przy kładzeniu wodociągów powiedzieli, że w tej ziemi góra 40 przemarznie jak będzie długa i surowa zima - wodociąg położyli tylko na 80 cm. Więc w jakim celu mam dawać "fundament" pod ogrodzenie na 1 metr - pod dom to rozumiem ale pod płot ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10479-ogrodzenie-podmur%C3%B3wkafundament/#findComment-2679552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
