Od pewnego czasu przecieka mi wole oko.Pod dachówkami nie ma deskowania jest tylko folia.Udało mi się ściągnąć dachówki i stwierdziłem,że kosz,który jest do okoła wolego oka jest przymocowany pabiakami.Chciałbym to wszystko odeskować, ale tak żeby nie ruszać łat na których są mocowane dachówki.Jest możliwość deskowania od spodu nie wiem co potem czy dać papę na całość czy jednak będę musiał zrywać łaty?Prosiłbym o poradę jak to zrobić.
https://forum.murator.pl/topic/104792-poprawa-wolego-oka-z-dach%C3%B3wki-zak%C5%82adkowej/
Deskowanie chcesz dać od spodu? Czy montować je stojąc wewnątrz, ale samo deskowanie miałoby być tam gdzie powinno?
W pierwszym wypadku nie ma sensu, a w drugim nie da się bez demontażu.
https://forum.murator.pl/topic/104792-poprawa-wolego-oka-z-dach%C3%B3wki-zak%C5%82adkowej/#findComment-2562673
masz rację bez demontażu się nie da.Przemyślałem sobie to wszystko i stwierdziłem że jednak będzie potrzebna ekipa zawodowców.
https://forum.murator.pl/topic/104792-poprawa-wolego-oka-z-dach%C3%B3wki-zak%C5%82adkowej/#findComment-2563631
  • 3 weeks później...
wole oko to jeden z najtrudniejszych elementów dachu
jak się wie jak go prawidłowo wykonać to nawet nie tak bardzo moim zdaniem ;)
masz rację, zatrudnij dobrego dekarza do tej roboty, niech to odeskują a potem zgrzeją papę na tym, nie baw się w folię na wolim
mam 2 wole oczka i nie mam z nimi żadnych problemów :)
https://forum.murator.pl/topic/104792-poprawa-wolego-oka-z-dach%C3%B3wki-zak%C5%82adkowej/#findComment-2593482
