amrrowke 10.07.2008 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2008 wiem ze slepy w karty nie gra alekupowalem ocieplenie do dachu deskowanego pokrytego papa, tzn welne i folie paroizolacyjna zakupu dokonywalem w neciez uwagi iz byl duzy wybor foli paroizolacyjnej przed zakupem wykonalem ropzmowe telefoniczna ze sklepem i za namowa sprzedawcy kupilem sobieCOROTOP - ACTIVE CONTROL - FOLIA PAROIZOLACYJNA. tylko jakie bylo moje zdziwienie jak na stronie przeczytalem ze Aktywną paroizolację CorotopŽ Active Control należy stosować wyłącznie wraz z membraną wysokoparoprzepuszczalnąi teraz moje pytanie czy mozna zastosowac przy pelnym deskowaniu dachu wiadomo ze bedzie szczelina czy tez zwrocic zamowic kuriera i spowrotem folie odeslac? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104794-folia-paroizolacyjna-dylemat/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 10.07.2008 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2008 Folia paroizolacyjna od strony pomieszczenia,od strony połaci dachowej będziesz miał szczelinę wentylacyjną z ujściem w kalenicy.Membrana wysokoparoprzepuszczalna do niczego nie jest Ci potrzebna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104794-folia-paroizolacyjna-dylemat/#findComment-2561959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wgregor 10.07.2008 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2008 Dlaczego dachu? paroizolacja jest wskazana w każdej przegrodzie termicznej, o współczynnikiu powyżej 0.5W/m2 xK. Czy wilgoć w scianie jest mniej groźna niż w dachu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104794-folia-paroizolacyjna-dylemat/#findComment-2561971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amrrowke 11.07.2008 18:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2008 teraz ciekawostka skontaktowlem sie z z przedstawicielem handlowym firu Corotop i powiedzial mi w rozmowie telefonicznej iz jesli jest szczelina powietrzna przy pelnym deskowaniu dachu to jak najbardziej moze byc ta folianatomiast ze sklepu otrzymalem naste[ujaca wiadomosc"Folia ta nie nadaje sie do dachów, które są deskowane i pokryte papą."kto ma racje??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104794-folia-paroizolacyjna-dylemat/#findComment-2563426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amrrowke 11.07.2008 20:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2008 czy mam klasc ta folie czy tez ja zwracac? bo juz zglupialem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104794-folia-paroizolacyjna-dylemat/#findComment-2563635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 11.07.2008 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2008 Przedstawiciel handlowy powiedział.Tylko nie zapomnij o otwarciu kalenicy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104794-folia-paroizolacyjna-dylemat/#findComment-2563690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzabij 12.07.2008 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2008 Podepnę się pod ten wątek z następującym pytaniem, ale najpierw opis sytuacji - buduję dom z poddaszem użytkowym, nad poddaszem będzie jeszcze stryszek (między kalenicą a jętkami jest trochę miejsca). Planuję że ocieplenie będzie na całej długości krokwi, tj. od murłaty do kalenicy (niektórzy ocielają tylko od murłaty do jętek). Pytanie jest następujące, czy folię paroizolacyjną należy również zastosować na strychu, tj. między jętkami a kalenicą ? Strych będzie używany sporadycznie do trzymania tam gratów, nie będzie wykończony płytą GK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104794-folia-paroizolacyjna-dylemat/#findComment-2564676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 13.07.2008 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2008 Wchodząc nas ten stryszek będziesz się ocierał o wełnę a jej cząstki będą dostawały się do wnętra np poprzez schody strychowe. Radzę zastosować. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104794-folia-paroizolacyjna-dylemat/#findComment-2565273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 13.07.2008 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2008 czy mam klasc ta folie czy tez ja zwracac? bo juz zglupialem? Osobiście jestem zdecydowanym przeciwnikiem stosowania folii tzw. aktywnej, która coś przepuszcza gdyż nie jest ona paroizolacją! Przegroda budowlana nie jest kanałem wentylacyjnym do wentylowania pomieszczeń! Każda ilość wilgoci w izolacji cieplnej pogarsza jej izolacyjność. Oczywiście nie ma możliwości wykonania idealnie paroizolacji. Świadome wpuszczanie pary wodnej i to praktycznie w niekontrolowanych ilościach to nieporozumienie. Radzę zastosować folię paroizolacyjną o współczynniku Sd minimum 150. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104794-folia-paroizolacyjna-dylemat/#findComment-2565293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
