Mam pytanie nt. stropu. Projekt przewiduje nad częścią salonu, jadalni i przedpokoju (w środku schody) wylewkę betonową gr. 24 cm. Czy można zastosować terivę zamiast takiej wylewki? Co autor mógł mieć na myśli projektując wylewkę zamiast terivy?
Michał
https://forum.murator.pl/topic/104796-teriva-zamiast-wylewki/
Wylewkę, czy strop monolityczny ? Prawdopodobnie w tych kilku miejscach konstrukcja wymaga aby strop był monolityczny (ze względu na rozpiętość/nośność/skomplikowany kształt ...), myślę że warto zaufać projektowi i nie zmieniać konstrukcji.
https://forum.murator.pl/topic/104796-teriva-zamiast-wylewki/#findComment-2561777
Tak, jest to strop monolityczny. Jak rozumiem, wytrzymałość takiego stropu jest większa niż terivy?
Michał
zależy głównie od zbrojenia.
Robienie monolitu grubości 24 cm nie jest ekonomiczne, lepiej zrobić cieniej żelbet i dać styropian jako wypełniecz.
https://forum.murator.pl/topic/104796-teriva-zamiast-wylewki/#findComment-2561993
Masz kierownika budowy???
skonsultuj się z nim jak zamierza rozwiązać zadanie
wpisania do dziennika budowy
"strop wykonano zgodnie z projektem"
jak nie widzi przeszkód dawaj terrivę
najwyżej potem jakieś stemple w salonie się wstaw
jak strop się bardzo ugnie i i będzie OK
https://forum.murator.pl/topic/104796-teriva-zamiast-wylewki/#findComment-2562053
... Co autor mógł mieć na myśli projektując wylewkę zamiast terivy? ...
nic prostszego niz zadzwonic do projektanta /biura projektowego/, którego obowiązuje nadzór autorski
... Czy można zastosować terivę zamiast takiej wylewki? ...
a to jest pytanie do autora adaptacji projektu /kierownik budowy nie ma obowiązku przeprojektowywac po tych dwu panach, którzy wzieli za to kase .../
https://forum.murator.pl/topic/104796-teriva-zamiast-wylewki/#findComment-2562156
