Ocieplenie poddasza nieuzytkowego- jaka grubosc welny itp
Mam poddasze nieuzytkowe, wejscie tam jest tylko przez okienko wiec praktycznie
nikt tam nie wchodzi no chyba zeby zrobic remont wentylacji itp. Posadzka jest
betonowa.
Moje pytanie to:
- jaka grubosc welny (ja sadze ze 25cm)
- czy z dolu i z gory welny zalozyc folie paraizolacyjne?
- welna powinna byc twarda bo jak ktos tam jednak wejdzie to sie zrobia doly.
- mineralna czy szklana?
- jakie ceny, moj majster znalazl mi nawet jakas welne za 40zl/m2.
- jaka cena za robocizne (trzeba usunac stara welne(takie strzepy przykryte
dywanami)
Dziekuje za odpowiedzi
https://forum.murator.pl/topic/1048-ocieplenie-poddasza-nieuzytkowego-jaka-grubosc-welny-itp/
-mysle ze 20-25 cm welny
-folie paroizolacyjna tylko z dolu
-raczej welna mineralna w matach na "mijanke"
-ceny nie podam za welne i robocizne, zalezy od regionu, poza tym to jest tylko ukladanie na stropie i zdjecie starej. Jak mozesz zrob to samo to nie jest skomplikowana praca.
https://forum.murator.pl/topic/1048-ocieplenie-poddasza-nieuzytkowego-jaka-grubosc-welny-itp/#findComment-11760
Nie ma sensu dawać twardej wełny, żeby móc po niej deptać. Jest droższa i ma gorszy współczynnik lambda.
Daj maty tak jak radzi pitbull, ale do urządzeń wymagających obsługi zrób pomost, np. z zaimpregnowanych bali
https://forum.murator.pl/topic/1048-ocieplenie-poddasza-nieuzytkowego-jaka-grubosc-welny-itp/#findComment-11771
25 cm wystarczy choć może być więcej, u siebie mam 25cm - maty. Od dołu paroizolacja. Od góry można dać wiatroizolację (folię wysokoparoprzepuszczalną) ale i bez niej wełna spełna swoje zadanie (choć może nie trzyma parametrów) A do chodzenia rzuciłem lużno parę legarków(na klockach drewnianych) i deski.
https://forum.murator.pl/topic/1048-ocieplenie-poddasza-nieuzytkowego-jaka-grubosc-welny-itp/#findComment-11776
Na mijanke to znaczy 2*welna 10cm jedna warstwa przesunieta wzgledem drugiej? A jesli tak to miedzy warstwami tez dac jakas folie?
Szczeze mowiac taka latwiej kupic.
https://forum.murator.pl/topic/1048-ocieplenie-poddasza-nieuzytkowego-jaka-grubosc-welny-itp/#findComment-11813
Jesli jest to strop zelbetonowy a strych nieuzytkowy to po co dawac droga welne. Ja bym dal styropian. Zagrozenie sciekajacym roztopionym styropianem w razie pozaru odpada. Co innego gdyby byl strop drewniany.
https://forum.murator.pl/topic/1048-ocieplenie-poddasza-nieuzytkowego-jaka-grubosc-welny-itp/#findComment-11887
Wrecz przeciwnie , po co styropian. Żeby spełnial swoje zadanie musi być porządnie dociśnięty do podłoża i ułozony szczelnie(najlepiej pod wylewką betonową). Wykonanie tego będzie czasochłonne i kłopotliwe. Rozwinięcie mat to czynność łatwa prosta i przyjemna. Jeśli chodzi o cenę też bym się spierał czy wychodzi drożej . Mówimy o grubości 20 - 25 cm. Poza tym wełna wygłuszy dźwięki z zewnątrz przedostające się przez poddasze. Niepalność wełny pozostawię bez komentarza.
https://forum.murator.pl/topic/1048-ocieplenie-poddasza-nieuzytkowego-jaka-grubosc-welny-itp/#findComment-11892
Kochani,
Jak tak dyskutujecie o ociepleniu poddasza nieużytkowego to poradźcie mi jak mam ocieplić swoje:
konstrujca dachu wiązarowa, rozstaw stojących wiązarów około 80-90cm. Wg projektu powinnam strop zrobić następująco od dołu patrząc: płyta GK, folia paroizolacyjna, wełna 18cm między wiązarami. Kłopot w tym że wysokość podstawy wiązarów jest 14cm, czyli tam gdzie one są izolacja byłaby osłabiona. W domach modelowych (D24) zrobiono tak, że poprostu położono pasma wełny w poprzek wiązarów, na ich pasie dolnym, na zakładkę. Tej metody "nie czuję" ponieważ trzeba kombinować z układaniem wełny miedzy pionowymi elementami wiązarów i uszczelnianiem miejsc w których wełna odstaje, lub nie dochodzi. Zaczęliśmy więc myśleć o granulacie styropianowym. Zasypanie tego wszystkiego na wysokość np. 20cm byłoby przyjemnie łatwe, ale czy ktoś słyszał o takiej możliwości? Czy ten granulat musi mieć jakieś konkretne parametry? Jakaś firma? Wiem, że rolnicy w ten sposób ocieplają poddasza, kupując granulat w dużych workach. Napiszcie co byście proponowali.
Dzięki,
A.
https://forum.murator.pl/topic/1048-ocieplenie-poddasza-nieuzytkowego-jaka-grubosc-welny-itp/#findComment-12924
