A.sia 11.07.2008 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2008 Witam serdecznie, Czy ktoś z Was ma płytki firmy Imola, z jakiej serii i gdzie? Myslę o serii blown do łazienki. Prosze o radę!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104815-p%C5%82ytki-imola/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolina 11.07.2008 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2008 Mam Imola Nouvole: no niby piękne, po położeniu też sliczne, ale niestety są UWAGA: k r z y w e !! Jak dwa kafle do siebie przykładamy to poprostu pozostaje pomiędzy nimi 2-3 mm szparka Chciałam je oddać, ale teściu sobie poradził z kładzeniem i na ścianie juz nic nie widać. Mam jeszcze travertino 60x60 i tu naprawde mozna się wściec , bo na płytce jest nawe do 3 mm różnicy w rozmiarze. A przy fudze 2mm to niestety bardzo widać. No i co z tego , że firma niby dobra, kafle ładne i drogie (252zł/m) skora SĄ KRZYWE I NIEWYMIAROWE Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104815-p%C5%82ytki-imola/#findComment-2562641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elais 11.07.2008 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2008 Qrcze szkoda, że dopiero teraz to przeczytałam. Ja też mam zakupione płytki Imola Nouvole, niedługo zaczną się kłaść (pamarańczowe, beżowe, brązowe) Ale nawet mi przez myśl nie przeszło, zeby sprawdzac czy są równe. Sprawdzałam tylko np. gres, bo zakupiłam chiński, i okazał sie prosty. Zobaczymy czy glazurnicy będą bardzo narzekać.Ja kupowałam płytki po 85zł/m, niby trochę drogo, ale nie brałam żadnych dekorów, bo same w sobie są ładne, i płytki na całą łazienke nie wyszły jeszcze tak bardzo drogo.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104815-p%C5%82ytki-imola/#findComment-2562831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Edybre 11.07.2008 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2008 Ja mam antaresy Imola i nie było żadnych problemów. Nuvoli mam tylko maki i są proste. Tu było więcej o Imolai:http://forum.muratordom.pl/post2196664.htm?highlight=#2196664 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104815-p%C5%82ytki-imola/#findComment-2562867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OK 11.07.2008 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2008 Mam Nuvole w łazience i glazurnik też marudził na początku, że krzywe. Przyciśnięty do muru pokazał mi tę "krzywość". No faktycznie, krzywe są od strony... glazury Tzn. powierzchnia płytki nie jest idealnie płaska, co akurat przy tym wzorze jest raczej zaletą (przynajmniej dla mnie) i chyba jest to efekt zamierzony dla tego wzoru. Wydaje mi się też, że to dzięki temu prawie nie widać na nich smug po myciu. Ponieważ mnie nastraszył tą "krzywością", bardzo dokładnie go wypytywałam o równość z tych stron bardziej istotnych dla ułożenia płytek Niechętnie przyznał, że wszystko w najlepszym porządku Odniosłam wrażenie, że z racji "krzywych" płytek liczył na jakąś premię I nie wiem, czy to nie jest stały numer glazurników bo sytuacja się powtórzyła z następnymi płytkami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104815-p%C5%82ytki-imola/#findComment-2563098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolina 11.07.2008 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2008 "Krzywość" mojej Imoli Nouvole wygląda tak: dwie płtyki przyłożone do siebie jak "kanapaka"(jedna do drugiej ma styk) stronami nieglazurowanymi w środkowej części nie mają punktu stycznego, tylko 1-2 mm, ale bardzo wyraźny prześwit, tak jakby były wygięte w łuk. O ile kładzie sie je w rzędach :jedna nad drugą, tak , że fugi w siebie "strzejają", tworząc regularna siatke to nie ma problemu, bo mamy poprostu minimalnie pofalowana powierznie położonych płytek i po pierwsze jest to nie idoczne, a po drugie mozna by pomysleć, że tak ma być Gorzej jak układamy płtyki na tzw. zakład, bo efekt może byc taki, jaby pijany glazunik zabawiał sie ze ściana, a nie fachowiec za ciężką kasę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104815-p%C5%82ytki-imola/#findComment-2563136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ewa7506 12.07.2008 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2008 U nas są Antaresy i Travertino. Antaresy krzwe zwłaszcza takie kosteczki 10x10cm- glazurnicy mieli wielkie problemy (część plytek była skuwana) Z Travertino nie było kłopotu tylko twarde okrutnie. Równiutkie cięcie zapewniał tylko laser wodny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104815-p%C5%82ytki-imola/#findComment-2564223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
