odlo78 11.07.2008 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2008 Czy zbroiliście mur pod otworem okiennym ? Buduję z silikatów i jest to zalecane na stronie grupy silikaty http://www.grupasilikaty.pl/zbrojenie_muru.phpA może zamiast dać spoinę pionową na tym odcinku (bloczki na PW) ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104821-zbrojenie-muru-z-silikat%C3%B3w-pod-otworem-okiennym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bst 11.07.2008 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2008 Nie, niczym nie zrboilem.Sciana grubosci 24 na zaprawie tradycyjnej, wszedzie oczywiscie spoiny pionowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104821-zbrojenie-muru-z-silikat%C3%B3w-pod-otworem-okiennym/#findComment-2562864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odlo78 11.07.2008 12:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2008 no właśnie, miałeś spoiny pionowe, to lepiej ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104821-zbrojenie-muru-z-silikat%C3%B3w-pod-otworem-okiennym/#findComment-2562945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szybkaosa 11.07.2008 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2008 Czy zbroiliście mur pod otworem okiennym ? Buduję z silikatów i jest to zalecane na stronie grupy silikaty http://www.grupasilikaty.pl/zbrojenie_muru.php A może zamiast dać spoinę pionową na tym odcinku (bloczki na PW) ? Zdecydowanie włóż pręty #8 w spoiny pod parapetem, wystające poza obrys okna na ok. 80cm. Koszt żaden, a większy spokój z pękaniem pod oknami. Spoiny pionowe nie zabezpieczą przed pękaniem [w ekstremalnych sytuacjach, żebyście mnie nie łapali za słówka, że zawsze pęka jak nie ma prętów ))) ] ścian w wyniku rozciągania muru pod parapetami. Rzecz szczególnie dotyczy ścian, na których oparte są stropy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104821-zbrojenie-muru-z-silikat%C3%B3w-pod-otworem-okiennym/#findComment-2563138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
