No można, ale co, potem rozkuwać strop aby przeprowadzić kanały ? To chyba łatwiej zbudowować lekko ponad strop, zaszalować i wylać a potem w górę.
No bo chyba majster nie wpadł na pomysł aby komin zacząć budować od stropu ? To raczej słaby pomysł.
https://forum.murator.pl/topic/104836-wylewanie-stropu-przed-budow%C4%85-komina/#findComment-2563393
nie widze przeciwwskazań. jeśli już taka metoda to oczywiście nie przebijać się przez strop tylko najlepiej zrobić szacht na ten komin przed wylaniem stropu. ale to twój wykonawca na pewno przewidział
dzabij - a na jakiej podstawie twierdzisz że to kiepski pomysł? bo ja akurat nie znajduje uzasadnienia dla takiego stwierdzenia
https://forum.murator.pl/topic/104836-wylewanie-stropu-przed-budow%C4%85-komina/#findComment-2563404
Może nie napisałem dokładnie, według mnie kiepskim pomysłem jest rozpoczęcie komina od stropu w górę, czyli brak odcinka fundament->strop. Niektórzy tak robią oszczędzając miejsce na parterze. A pomysł według mnie kiepski ze względu na dość duże obciążenie stropu w tym miejscu, komin powinien być oparty na stopie fundamentowej i iść w górę. Jeszcze jeden powód, jeżeli komin zaczyna się od stropu to jak zrobić wyczystkę ? (oczywiście o ile mowa o kominie spalinowym i kominku/piecu/kotle umieszczonym na parterze).
https://forum.murator.pl/topic/104836-wylewanie-stropu-przed-budow%C4%85-komina/#findComment-2563437
napisałeś dokładnie i tak też Cię zrozumiałam.
po prostu się z tym nie zgadzam. argument nr 1 wg mnie nie istnieje - a ściany działowe jak stawiasz to co? ciągniesz je od parteru? wystarczy żeby konstruktor uwzględnił takie rozwiązanie w obliczeniach. argument nr 2 - wyczystka jest w trójniku który łączy piec i komin. i to by było na tyle 8)
to że nie wszyscy tak robią wcale nie oznacza że od razu jest to z założenia błędne :p
https://forum.murator.pl/topic/104836-wylewanie-stropu-przed-budow%C4%85-komina/#findComment-2563486
Dziękuję za odpowiedzi. Planowane jest oczywiście zrobienie okienka na komin w stropie. Nie byłem pewien czy taka robota jest zgodna ze sztuką i czy potem majster wceluje w takie okienko :wink: . Stopa już jest. Pewne będzie murował jak strop będzie wysychał. Komin nie jest związany z żadną ścianą.
https://forum.murator.pl/topic/104836-wylewanie-stropu-przed-budow%C4%85-komina/#findComment-2563511
no miejmy nadzieję że wceluje bo jakby nie to by oznaczało że komin krzywo a to już niewesoło :lol: a tak na marginesie to pewnie 'okienko' będzie szersze a potem uszczelni to jak już będzie komin.
Swoją drogą tak samo jak dzabij nie jarzę dlaczego nie wybuduje go najpierw. Jakoś na chłopski rozum to 'zwykłe' rozwiązanie jest prostsze w wykonaniu - zwłaszcza przy przejściu przez strop.
https://forum.murator.pl/topic/104836-wylewanie-stropu-przed-budow%C4%85-komina/#findComment-2563523
Niech wyprowadzą komin trochę pod strop, to później z dziurą w stropie na pewno trafią. U mnie wyszło super.
<a href=http://images26.fotosik.pl/246/3581e62996178c2e.jpg' alt='3581e62996178c2e.jpg'>
https://forum.murator.pl/topic/104836-wylewanie-stropu-przed-budow%C4%85-komina/#findComment-2563644
