tryllu 11.07.2008 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2008 Pytanie do ekspertów: Czy zrobiono to tak jak należy?Koparkowy przebrał wykop, o jakieś 80cm przez co wykop podszedł wodą - ogólnie przesadził. Powierzchnia około 40m2.Szeryf zalecił wybranie szlamu który leżał na wierzchu, zasypanie szybko suchym chudym betonem warstwami i zagęszczanie (co circa 20cm). Poszło 18m3 suchego B7,5.Następnie na to poszło jeszcze kilka warstw iłowatej podsypki piaskowej - coś w stylu pospółki gliniastej. Zagęściło się bardzo dobrze, aczkolwiek szeryf miał pewne zastrzeżenia o tę niewielką zawartość gliny.Na tym ma stanąć mają ściany żelbetowa wysokości 1m przykryta płytą fundamentową zbrojoną w dole. Czy to jest ok? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104838-przebrany-wykop-podchodz%C4%85ca-woda-suchy-beton-podsypka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 11.07.2008 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2008 na pospółce mją stanąć ściany?a ławy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104838-przebrany-wykop-podchodz%C4%85ca-woda-suchy-beton-podsypka/#findComment-2563409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tryllu 11.07.2008 18:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2008 no nie uprościłem. na gruncie rodzimym a także tym zagęszczanym wylany będzie zgodnie z projektem chudy beton klasy B12,5 (15cm) i dopiero na tym będą stawać szalunki czyli ściany fundamentowe monolityczne. taka konstrukcja. płyta fundamentowa oparta na ścianach z żelbetu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104838-przebrany-wykop-podchodz%C4%85ca-woda-suchy-beton-podsypka/#findComment-2563442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 11.07.2008 23:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2008 mieszaszścian na "chudym" raczej nie stawia się inaczej niż na ławach przy takim przekładańcu dobrym przykładem jest tu kanapka posamrowana grubo "ciepłym" masłemjak próbujesz wziąć kęsa masło wyłazi bokami, mniej więcej tak może (nie musi) skończyć się taki przekładaniec Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104838-przebrany-wykop-podchodz%C4%85ca-woda-suchy-beton-podsypka/#findComment-2563993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tryllu 12.07.2008 04:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2008 co ci misiu poradzę jak tak to tak właśnie konstruktor przygotował. tu nie ma ław stricte. http://home.derby.waw.pl/r.trylski/dom/scianaf.jpg Jak widać. Mądrzejszy od niego (konstruktora) nie jestem. Zasadniczo pytam się czy tak właśnie się takie wielkie lochy zasypuje. I to takie podchodzące wodą. Wykonawca też sugerował podobne rozwiązanie: czyli zasypanie warstwami i zagęszczanie dna suchym betonem a następnie podsypką/pospółką celem stabilizacji tego przebranego wykopu. Wg. rysunku do wysokości -1,35 + chudy grunt (czyli te -1,45 do -1,50) jest już przygotowany w taki jak napisałem sposób (tj. ta nieszczęsna dziura). Co można innego zrobić oprócz zamordowania koparkowego? Czy taka podsypka piaskowa z domieszką gliny jest akceptowalna? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104838-przebrany-wykop-podchodz%C4%85ca-woda-suchy-beton-podsypka/#findComment-2564005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 12.07.2008 05:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2008 co ci misiu poradzę jak tak to tak właśnie konstruktor przygotował. czy podczas wspólnej libacji kazałem mowić mi "misiu" ku...., się działo piję z przypadkowymi osobnikami, to musi być ah obrazek projektanta jest ok, a to co nap... w wykopie to już nie jego broszka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104838-przebrany-wykop-podchodz%C4%85ca-woda-suchy-beton-podsypka/#findComment-2564019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 12.07.2008 05:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2008 ... Następnie na to poszło jeszcze kilka warstw iłowatej podsypki piaskowej - coś w stylu pospółki gliniastej. Zagęściło się bardzo dobrze, aczkolwiek szeryf miał pewne zastrzeżenia o tę niewielką zawartość gliny ... ... Czy taka podsypka piaskowa z domieszką gliny jest akceptowalna?pytanie jak niewielka jest ta zawartośc gliny ... ja mysle, ze za pieniądze zaoszczędzone na tej pospółce z gliną - powinienes wynająć geotechnika po Jego orzeczeniu będziesz spał spokojnie albo i nie ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104838-przebrany-wykop-podchodz%C4%85ca-woda-suchy-beton-podsypka/#findComment-2564037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
