Mam kilka pionów kanalizacyjnych, najczęsciej w kątach ścian, lub lekko wchodzących w ścianki działowe. Jak najlepiejje zamaskować zabudować ? Jeśli rura jest w rogu w pomieszczeniach gdzie będą kafelki lepiej zabudować pod kątem 45stopni czy prostokątnie, jakie są wasze patenty ?
https://forum.murator.pl/topic/104853-zamaskowanie-pion%C3%B3w-kanalizacyjnych/
Taką osłonę na pionową rurę kanalizacyjną można w prosty sposób wykonać z płyt wiórowych grubości 18mm, biało lakierowanych.
W Castoramie czy Leroyu przytną.
Szerokość kanału około 200 mm.
Skręcić na wkręty do drewna. Wypełnić torebkami z wełną mineralną, przyłożyć do rury, zamocować do ściany.
Rurę dobrze jest kilkakrotnie powlec pastą głuszącą.
Do zamaskowania naroży kanału można zastosować biały, plastikowy kątownik.
https://forum.murator.pl/topic/104853-zamaskowanie-pion%C3%B3w-kanalizacyjnych/#findComment-2565641
i co, zostawić białą płytę wiórową w np. łazience :o (autor pisze o pomieszczeniach z kafelkami czyli może to być łazienka, kafelkami laminowanej czy okleinowanej płyty raczej nieokleimy...)
https://forum.murator.pl/topic/104853-zamaskowanie-pion%C3%B3w-kanalizacyjnych/#findComment-2565649
edde masz rację, wydaje mi się, że już lepiej osłona wykonana z wodoodpornego kartongipsu i na to kafelki
Zbigniew Rudnicki pasta głusząca, pierwszy raz o czymś takim słyszę, nie wiedziałem, że są takie pasty... te "torebki z wełną" też pierwszy raz słyszę... :)
https://forum.murator.pl/topic/104853-zamaskowanie-pion%C3%B3w-kanalizacyjnych/#findComment-2565863
ja u siebie maskowanie pionów zrobię ładując piony w bruzdy scian nośnych 24cm (coś takiego jak pustak wentylacyjny, pionowy kanał, bruzda przez wysokość kondygnacji z zewnątrz zlicowane ze ścianą), piony mam w zasadzie dwa, jedencały fi 110, drugi do wysokości zlewu w kuchni na fi 50czy 75
https://forum.murator.pl/topic/104853-zamaskowanie-pion%C3%B3w-kanalizacyjnych/#findComment-2565936
to nadal sie tak wykonuje inst., ze piony sa po kątach ?
A gdzie powinny być ? (Mam po kątach :oops: )
teraz sąmodne rurki na środku;) z nierdzewki ;P
swoja droga czy kombinuje ktos bruzde na pion 110 - to ponad pół bloczka 24 wyrypane - czy zabudowe KG pionu - jaka różnica ? wg mnie zabuduowa kg jest ok - wygodny dostep etc ...
https://forum.murator.pl/topic/104853-zamaskowanie-pion%C3%B3w-kanalizacyjnych/#findComment-2566527
... pasta głusząca, pierwszy raz o czymś takim słyszę, nie wiedziałem, że są takie pasty... te "torebki z wełną" też pierwszy raz słyszę... :)
Na Forum pytają ci, którzy czegoś nie wiedzą, a starają się doradzić ci, którzy coś wiedzą.
Natomiast rzadko zdarza się aby ktoś chwalił się, że czegoś nie wie, nawet jeśli dotyczy to wąskiej dziedziny jaką jest akustyka.
Pasta głusząca jest stosowana do wyciszania wagonów kolejowych, oraz karoserii samochodów osobowych (obecnie w postaci naklejanych plastrów).
Tłumi wibracje cienkich przegród.
Wełna stosowana jest jako izolacja akustyczna, pochłaniająca dżwięk.
W miejscach gdzie mogła by ulec rozproszeniu i przedostaniu się do otoczenia można ją umieścić w torebkach z cienkiej folii polietylenowej. W folii można wykonać małe otworki.
https://forum.murator.pl/topic/104853-zamaskowanie-pion%C3%B3w-kanalizacyjnych/#findComment-2566589
jak widać niektórzy tak jeszcze projektują.... :(
Tak sobie myślę, że zbiornik z wodą do kibelka chciałem mieć w ścianie, czyli musiałbym na pewną wysokoć zabudować śnianę, w tej sytuacji mogę położyć płyty na całej ściance i rur właściwie nie ma...
https://forum.murator.pl/topic/104853-zamaskowanie-pion%C3%B3w-kanalizacyjnych/#findComment-2566661
a no różnica taka że obudowa z GK odstaje w narożniku np. łazienki albo na 20 cm jeśli nie w narożniku pomieszczenia, zbyt piękne to raczej na płaskiej ścianie nie jest, a odn. dostepu - pion montuję, podłączam w trójniki co trzeba zakrywam i zapominam, po co mi do niego dostęp? do dostępu mam rewizje np. w piwnicy...
https://forum.murator.pl/topic/104853-zamaskowanie-pion%C3%B3w-kanalizacyjnych/#findComment-2568029
