wg 24.09.2003 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2003 Witam. Wyczytałem, że przy robieniu ław fundamentowych trzeba by zrobić uziom fundamentowy. Czy ktoś mógłby mi opisać w miarę szczegółowo jak to ma wyglądać? Bednarka dookoła fundamentów czy bednarka przymocowana do zbrojenia? Jeśli bednarka do zbrojenia to czy trzeba wypuścić jakiś wąs od tego zbrojenia do gruntu? Ile wyprowadzeń do góry trzeba zrobić i w jakich miejscach? Czy oprócz tego uziomu trzeba robić jeszcze jakieś inne? Sprawa w miarę pilna, niedługo zalewają mi ławy.Z góry dziękuję za pomoc.Włodek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10487-uziom-fundamentowy-jak-to-wyglda/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GRom 24.09.2003 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2003 Tez miałem taki problem. Myślałem jak i sobie odpuściłem po dyskusji z elektrykiem. Bednarka powinna być zakopana jak najniżej i im dłuższa tym ten uziom lepszy. Głbokość ma znaczenie ze względu na wilgotność ziemi, a wyprowadzenie na zewnątrz wystarczy jedno, tam gdzie będziesz miał rozdzielnię. NIe wiedziałem na etapie fundamentów gdzie umieszczę skrzynkę, po za tym koszt takiego uziemiania jest spory, jak duży ? nie wiem ile metr bednarki kosztuje. Elektryk namówił mnie na takie rozwiązanie: Są specjalne pręty, które się wbija w ziemie, im głebiej tym lepiej. Nakłada się jeden na drugi (jak wędka bambusowa) i wbija po kawałku w pomieszczeniu pod skrzynką rozdzielczą. Ponoć równie skuteczne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10487-uziom-fundamentowy-jak-to-wyglda/#findComment-159540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szadam 24.09.2003 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2003 Polecema następujące rozwiązanie: dospawanie do zbrojenia ławy kilku wąsów z bednarki. W tym w miejscach charakterytycznych np. tam gdzie ma być kotłownia. Rozwiązanie takie jest taniutkie, a wspaniale zapewnia wyrównanie potencjałów w budynku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10487-uziom-fundamentowy-jak-to-wyglda/#findComment-159596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg 24.09.2003 10:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2003 Dzięki za radę. Miejsce gdzie jest kotłownia ok, ale gdzie jeszcze? Czy mógłbyś podać przykłady?Włodek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10487-uziom-fundamentowy-jak-to-wyglda/#findComment-159635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szaruś 24.09.2003 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2003 Trochę przyziemnie: co to jest bednarka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10487-uziom-fundamentowy-jak-to-wyglda/#findComment-159643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arsen 24.09.2003 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2003 To taka taśma metalowa, chyba aluminiowa, dosyc gruba Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10487-uziom-fundamentowy-jak-to-wyglda/#findComment-159660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GRom 24.09.2003 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2003 Stalowa ocynkowana, przy każdym słupie na ulicy ją można spotkać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10487-uziom-fundamentowy-jak-to-wyglda/#findComment-159664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magmi 24.09.2003 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2003 Szaruś, mój amatorski opis bednarki jest taki:To taki płaskownik metalowy, z którego wykonuje się jakby opaskę naokoło domu (ale nie przy samym domu), wkopaną głęboko w ziemię w charakterze uziemienia instalacji ogromowej. I wypuscza końce do góry, żeby do nich podłączyć druty (zwody) z dachu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10487-uziom-fundamentowy-jak-to-wyglda/#findComment-159668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majo 24.09.2003 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2003 witam rozumiem ,że jeżeli ktoś nie ma instalacji odgromowej nie potrzebuje uziomu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10487-uziom-fundamentowy-jak-to-wyglda/#findComment-159675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szaruś 24.09.2003 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2003 Teraz to mniej więcej jasne. Tylko nie rozumiem dlaczego ma to byc aż takie drogie (ktoś wcześniej napisał, że to drogie rozwiązanie). Te 50 m ocynkowanej taśmy stalowej to takie drogie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10487-uziom-fundamentowy-jak-to-wyglda/#findComment-159678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wladek 24.09.2003 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2003 Nic bardziej mylnego. Każda nowa instalacja w budynku (dla własnego bezpieczeństwa i przepisy tego wymagają) musi być zabezpieczona wyłącznikiem różnicowo-prądowym, a do jego prawidłowego działania powinien (a nawet musi) być uziom. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10487-uziom-fundamentowy-jak-to-wyglda/#findComment-159774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majo 24.09.2003 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2003 pytanie do Wladek wobec braku uziomu cz polaczenie przewodu ochronnego z przewodem zerowym przed wyłącznikiem różnicowo-prądowym (patrząc od strony slupa ) jest bledem ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10487-uziom-fundamentowy-jak-to-wyglda/#findComment-159783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZbyszekW 24.09.2003 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2003 A jak głęboko powinna być zakopana bednarka i jak daleko od domu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10487-uziom-fundamentowy-jak-to-wyglda/#findComment-159784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wladek 24.09.2003 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2003 Połączenie takie nie jest błędem i tak się robi, ale skuteczność WRP działania zależy od rezystancji uziomu, a ta jak w każdym przewodzie(prad płynie przez ziemię i można tą ziemię przyjąć jako przewód) zależy do odległości. Co do głębokości i liości bednarki. Ogólnie to zależy od podłoża. Jak ktoś mieszka na bagnach to se szpilkę w ziemię wbije i ma odpowiednio małą rezystancję uziemienia a jak ktoś na piaskach l(tak jak ja) to dałem jakieś 20m na głębokości 1,6m i działa. Co prawda nie mierzyłem rezystancji bo nie mam takiego miernika ani uprawnień, ale sprawdzałem na sobie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10487-uziom-fundamentowy-jak-to-wyglda/#findComment-159822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 24.09.2003 15:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2003 Pewnie, że zależy od podłoża! U mnie - też na piaseczku - jest położone 35 m uziomu otokowego z bednarki 2,5 m pod ziemią, a do tego w trzech narożnikach domu szpilki po 4 m każda. Pomiary wykazały ok. 15 ohm rezystancji, czyli OK. (lukabuka) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10487-uziom-fundamentowy-jak-to-wyglda/#findComment-159862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szadam 25.09.2003 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2003 Dzięki za radę. Miejsce gdzie jest kotłownia ok, ale gdzie jeszcze? Czy mógłbyś podać przykłady? Włodek Te inne miejsca to: rogi budynku, bo może kiedyś zrobisz odrgom, przewidywane miejsce wprowadzenia zasilania. Uziemienia nigdy dość. Faktem jest że połączone przed różnicówką przewody neutralny z ochronnym mają gorsze parametry niż wykonany mój uziom fundamentowy. A razem połączone są rewelacyjne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10487-uziom-fundamentowy-jak-to-wyglda/#findComment-160068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz63 25.09.2003 16:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2003 Przy budowie mojego domu elektryk wpuścił bednarkę pomiędzy zbrojenie ław fundamentowych, mało tego- przyspawał ją do zbrojenia. Na górę wypuścił 4 wąsy pod instalację odgromową i 1 wąs w kotłowni pod uziemienie. Ponoć w ten sposób mam mieć minimalny opór uziemienia (ułamek Ohma) i w/g niego jest to najlepszy sposób uzyskania skutecznego uziemienia. Dodam tylko, że dom mam podpiwniczony a ławy fundamentowe znajdują się 3 metry pod ziemią. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10487-uziom-fundamentowy-jak-to-wyglda/#findComment-160431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szadam 26.09.2003 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2003 Grzegorz - z tego co czytam to ta sama szkoła. Tak trzymać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10487-uziom-fundamentowy-jak-to-wyglda/#findComment-160650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZbyszekW 26.09.2003 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2003 dzięki, ja mieszkam na bagnach to chyba nie będzie za głęboko pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10487-uziom-fundamentowy-jak-to-wyglda/#findComment-160744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 26.09.2003 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2003 Nad wszystkimi przewodami elektrycznymi, którymi ZE dostarcza prąd do skrzynki w granicy posesji jest kładziona bednarka. Jej długość jest wystarczająca, a prawidłowość funkcjonowania sprawdzona przez ekipy ZE.Kawałek bednarki od domu do skrzynki można połączyć z bednarką kładzioną przez ZE i mamy pewność iż uziemienie jest prawidłowe. Nie wiem czy jest to w jakiś sposób zabronione. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10487-uziom-fundamentowy-jak-to-wyglda/#findComment-160830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
