Gość 26.09.2003 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2003 Witam. Wyczytałem, że przy robieniu ław fundamentowych trzeba by zrobić uziom fundamentowy. Czy ktoś mógłby mi opisać w miarę szczegółowo jak to ma wyglądać? Bednarka dookoła fundamentów czy bednarka przymocowana do zbrojenia? Jeśli bednarka do zbrojenia to czy trzeba wypuścić jakiś wąs od tego zbrojenia do gruntu? Ile wyprowadzeń do góry trzeba zrobić i w jakich miejscach? Czy oprócz tego uziomu trzeba robić jeszcze jakieś inne? Sprawa w miarę pilna, niedługo zalewają mi ławy. Z góry dziękuję za pomoc. Włodek Uziemienie fundamentowe jest to najlepsze i najtansze z uziemien. Mozna do tego wykozystac zbrojenie lub polozyc bednarke (o ile dobrze pamietam 100mm2. Przy kladzeniu wazne aby byla ona oblana co najmniej 5cm betonu(zeby nie rdzewiala) aby ja sztukowac robic rozgalezienia mozna ja pospawac, uzyc zaciski srubowe, lub zaciski klinowe (kupisz w hurtowniach elektr). Wyprowadzic ponad powierzchnie posadzki ok 30 cm w srodku w poblizu tab. bezp. Powinna wystawac z sciany rowniez okolo 30cm. Pozniej ta bednarke podlocza sie do szyny wyrownawczej, do ktorej podlacza sie tez szyne PE na tab bezp. i ine obwody wyrownawcze gaz co cwu i innne urzadzenia ktore potrzebuja uziemienia. Jezeli przewidujesz instalacje odgromowa wyprowadzic nad powierzchnie ziemi niekoniecznie w kazdym narozniku (zalezy od wielkosci domu). Jedyne przeciwwskazanie to dom budowany na terenie mokrym dla ktorego robi sie cos w rodzaju wanny dobrze zaizolowanej. Inaczej mowiac uziemienie nie bedzie mialo polaczenia z ziemia. Jak tego nie zrobisz to badz pewien, ze przyjdzie elektryk narobi tobie wykopow na dzialce albo bedzie wbijal prety robil dzury w scianach zeby sie dostac do srodka, zebys po kilkunasu latach stwierdzil ze tych uziemien w ogole nie ma (rdza). Pozdrowienia Karol N Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10487-uziom-fundamentowy-jak-to-wyglda/page/2/#findComment-160844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 15.03.2005 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2005 przepraszam za mpze glupie pytanie- miedzy czym a czym mam zmierzyc ten opor? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10487-uziom-fundamentowy-jak-to-wyglda/page/2/#findComment-572495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Patos 15.03.2005 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2005 Między sądą, uziomem i uziomem pomocniczym, ale do tego pomiaru potrzebny jest specjalny miernik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10487-uziom-fundamentowy-jak-to-wyglda/page/2/#findComment-572520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojty 17.03.2005 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2005 Mam zamiar wykonać na etapie wylewania fundamentów uziom fundamentowy z bednarki przyspawanej do zbrojenia fundamentowego. Uziom ten chcę żeby służył tylko wyrównaniu potencjałów w budynku (nie zamierzam robić instalacji odgromowej) Wyprowadzenie bednarki planuję w okolicy głównej tab. elektrycznej w budynku i w okolicy kotła gazowego (czyli z fundamentu chcę wyprowadzić dwie bednarki) Mam pytanie juz czysto techniczne - oczywiście w kontekście wykonania uziomu fundamentowego 1. Jak łączyliście pręty zbrojenia w ławie: tylko związywaliście razem czy może je dodatkowo spawaliście (bo samą bednarkę to rozumiem że spawaliście do prętów) czy to ma jakieś znaczenie w kontekscie poprawienia parametrów takiego uziomu - a jeśli spawaliście pręty uzbrojenia to czy braliście stal do spawania np BST-500s czy normalnie 34GS 2. Czy bednarka była u was wyprowadzana jeszcze w głąb ziemi (np na długość 10-15cm) 3. Jak rozwiązaliście sprawę przejscia bednarki poprzez izolację na poziomie ława fundamentowa-ściana fundamentowa - czy bednarka "przerywała" papę będącą izolacją poziomą. 4. Rozumiem że potem bednarka była prowadzona pionowo wzdłuż ściany fund. po jej wewnętrznej stronie, jakoś ją mocowaliście do ściany, czy tylko była położona obok ściany 5. Jak potem wyglądała sprawa izolacji na poziomie chudziaka na podłodze w miejscu wyprowadzenia bednarki ponad poziom podłogi na gruncie (nie mam piwnicy) 6. zabezpieczaliście bednarkę jakąś farbą/itp przed korozją? -- Wojty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10487-uziom-fundamentowy-jak-to-wyglda/page/2/#findComment-575639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 17.03.2005 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2005 patos a dlaczego specjalny miernikprzeciez opor to sie mierzy chyba normalnym omomierzem nie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10487-uziom-fundamentowy-jak-to-wyglda/page/2/#findComment-575669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 20.06.2005 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2005 odnawaim temat bo za tydzien bede to mial chyba na tapecieponawiam w szczegolnosci pytanieco z tym miernikiemi jak to mierzyc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10487-uziom-fundamentowy-jak-to-wyglda/page/2/#findComment-705040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wbrat 20.06.2005 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2005 Po przeczytaniu nasunęło mi sie jedno pytanie: Ktoś (gosc) napisał, że bednarka musi być w betonie, żeby nie rdzewiała (i że pręty nie są skuteczne, bo rdzewieją). To ja się zastanawiam - jak mam wyprowadzić bednarkę z ławy do góry, żeby mi nie zardzewiała? Przecież nie będę jej betonował ani izolował?? Myślałem, ze ją poprostu wyprowadzę poziomo na wysokości ław, a potem zegnę i wzdłuż ściany fundamentowej w górę (na zewnątrz budynku x4 plus wewnątrz x1 lub x2). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10487-uziom-fundamentowy-jak-to-wyglda/page/2/#findComment-705172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek i agusia 01.06.2006 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2006 Mam podobne wątpliwości co wojty. czy ktoś może podpowiedzieć jak poprowadzić bednarkę w ławach. ile wypustów? chcę zrobić instalację odgromową. P.S. jeśli będą 3 budynki murowane a tylko dom będzie miał gromochron to będzie to źle dla pozostałych??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10487-uziom-fundamentowy-jak-to-wyglda/page/2/#findComment-1203668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 01.06.2006 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2006 a ja mam uziom podłączony do rury od studni wierconej, bez bednarki, do rury jest doprowadzony w ziemi drut ocynkowany fi 6 mm i przymocowany specjalną opaską. Uziom jest dobry , rura jest 9 metró w ziemi , z czego 3 metry we wodzie. Rozwiązanie tanie i niejako "przy okazji" bo studnia była , a o uziomie przy fundamentach nie pomyślałem jak je robiłem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10487-uziom-fundamentowy-jak-to-wyglda/page/2/#findComment-1203890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojty 02.06.2006 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2006 Mam podobne wątpliwości co wojty. czy ktoś może podpowiedzieć jak poprowadzić bednarkę w ławach. ile wypustów? chcę zrobić instalację odgromową. No to ja napisze jak w koncu zrobiłem (po dlugich konwersacjach na tym forum) 1. Po ułożeniu zbrojenia w wykopie wybrałem jeden obwód prętów (ten od wewnątrz z góry) i połączyłem takimi łącznikami prętów skręcanymi dwoma nakrętkami (kupiłem o jeden wymiar większe: pręty fi12, łącznik jak do prętów fi14, lepiej się skręca, jak pręty nie są zbyt równoległe do siebie) Dodatkowo i tak pręty były połączone dośc mocno drutem wiązałkowym i tworzyły obwód zamknięty) 2. jedną bednarkę zespawałem z kawałkiem rury o grubych sciankach, długości ok 1,7m i całość spawu i rury pomalowałem. Ta bednarka została umieszczona w okolicy planowanej tablicy rozdzielczej. 3. bednarkę połączyłem ze zbrojeniem, nacinając bednarkę w dwóch miejscach i skręcając ze zbrojeniem (tymi samymi łącznikami) 4. do góry bednarka wystawała na wysokość: ściany fundm. + chudziak + podłoga + 0,5m tzn taki odcinek leżał sobie wewnątrz wykopu 5. druga część bednarki (ta z przyspawaną rurą na końcu) zostanie wbita w ziemię (poniżej posadowienia ław na ok 2m w dół). Wbiłem/wkopałem ją wewnątrz wykopu (czyli pod domem) 6. Dałem jeszcze jedną bednarkę (ale juz bez rury na końcu) w miejscu gdzie będzie komin i kocioł gazowy. 7. zalano ławy i jak zastygły to dopiero wbiłem tę rurę niżej w głąb ziemi. Wcześniej nie bardzo było jak to zrobić, bo bednarka jest sztywna i jak manipuluje się rurą to przestawiała zbrojenie, z którym była połączona. 8. jak zasypywano i ubijano ziemię to bednarki "postawiono" wzdłuż scian pionowo i tak się trzymały aż zalano chudziakiem i wtedy one przechodzą przez chudziak (tuż przy ścianie fundamentowej) U mnie bednarki mają spełniać rolę wyrównania potencjałow (nie mam instalacji odgromowej) Właśnie jestem na etapie elektryki i zobaczymy czy spełniają warunki pomiarów. Nie miałem czasu na spawanie zbrojeń ze sobą (murarze ułożyli zbrojenia w wykopie i po godzinie przyjechał beton) PS. Każdy elektryk się dziwił (w pozytywnym sensie) że mam to zrobione Wojty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10487-uziom-fundamentowy-jak-to-wyglda/page/2/#findComment-1205583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiSiOr 19.06.2009 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2009 A ja robię inaczej. Tzn. Zbrojenie mam spawane (sam robię) i przed włożeniem do wykopu zamierzam wbić kilkanaście sond - kawałków pręta 12 który mi został - i dospawać je do zbrojenia. To jest dół. Od góry dospawam w kotłowni kawałki bednarki (do tablicy elektrycznej i kotła) i na zewnątrz - w rogach do odgromienia.Powinno być ok. Mam żwir, a woda jest na 2,5 - 2,7 m pod terenem, czyli sondy będą sięgać jakieś 0,5 m nad statyczny poziom wód podskórnych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10487-uziom-fundamentowy-jak-to-wyglda/page/2/#findComment-3364044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 19.06.2009 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2009 A ja robię inaczej. Tzn. najlepiej jest nie odkrywać Ameryki i się nie mądrzyć. beton zabezpiecza stal przed korozją. z Twoich prętów po 10 latach i śladu nie zostanie. zostanie ci tylko dobre samopoczucie. i nie zapomnij, że brak punktów pomiaru dyskwalifikuje całość ustrojstwa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10487-uziom-fundamentowy-jak-to-wyglda/page/2/#findComment-3364060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 19.06.2009 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2009 najlepiej jest nie odkrywać Ameryki i się nie mądrzyć... ZOSTAW W SPOKOJU! Gość zrobił "po swojemu" i ma w kieszeni nn-tysięcy PLN w kieszeni zaoszczędzone Nie warto edukować, To JEGO DOM, JEGO DZIECI, JEGO ZDROWIE i ŻYCIE... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10487-uziom-fundamentowy-jak-to-wyglda/page/2/#findComment-3364179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiSiOr 19.06.2009 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2009 najlepiej jest nie odkrywać Ameryki i się nie mądrzyć... ZOSTAW W SPOKOJU! Gość zrobił "po swojemu" i ma w kieszeni nn-tysięcy PLN w kieszeni zaoszczędzone Nie warto edukować, To JEGO DOM, JEGO DZIECI, JEGO ZDROWIE i ŻYCIE... Aleś doradził, normalnie masz u mnie piwo. Wiesz wszystko i jesteś super gość, idol i debeściak w jednymm chylę czoła. Ja głupi odważyłem się rzucić na forum pomysł, który jak widać okazał się zły. retrofood - dzięki za uwagę, modyfikuję pomysł, jak dam nierdzewkę to powinno być chyba ok ?? A o punktach pomiarowych celowo nie pisałem, żeby nie zaciemniać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10487-uziom-fundamentowy-jak-to-wyglda/page/2/#findComment-3364230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 19.06.2009 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2009 Ja głupi odważyłem się rzucić na forum pomysł, który jak widać okazał się zły. No właśnie o to chodzi, podajesz głupie pomysły i ktoś nieświadomy je powieli. Nie do końca czujesz problematyke i piszesz bzdury. Problemów jest więcej niż tylko przegnicie uziomu, rozstaw szpilek bądź dobór materiałów. Zastanów się co się stanie, gdy w Twój odgrom na dachu przywali piorun, a potem udzielaj głupich rad. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10487-uziom-fundamentowy-jak-to-wyglda/page/2/#findComment-3364260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 19.06.2009 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2009 najlepiej jest nie odkrywać Ameryki i się nie mądrzyć... ZOSTAW W SPOKOJU! Gość zrobił "po swojemu" i ma w kieszeni nn-tysięcy PLN w kieszeni zaoszczędzone Nie warto edukować, To JEGO DOM, JEGO DZIECI, JEGO ZDROWIE i ŻYCIE... Aleś doradził, normalnie masz u mnie piwo. Wiesz wszystko i jesteś super gość, idol i debeściak w jednymm chylę czoła. Ja głupi odważyłem się rzucić na forum pomysł, który jak widać okazał się zły. retrofood - dzięki za uwagę, modyfikuję pomysł, jak dam nierdzewkę to powinno być chyba ok ?? A o punktach pomiarowych celowo nie pisałem, żeby nie zaciemniać. Nie powinieneś się dziwić takim reakcjom, bo mnie ręce też opadają. Człowiek pisze o tym dziesiatki razy, a to i tak nie dociera. Ja już nawet nie wiem jak czytam niektóre posty czy śmiać się czy płakać. Bo u 90% piszących to kolor kafelków jest najwazniejszy i obrazek w przedpokoju, a to co pod nimi, to moze być i słoma. Niekoniecznie to Ciebie dotyczy, ale uwierz, czasem juz mi sie nie chce pisać. poczytam, wzruszę ramionami i lecę dalej. Bo jak napiszę, to i tak bywa dziesięciu madrzejszych, którzy mi udowadniają, że u babci chodziło na jednym bezpieczniku to u nich tez będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10487-uziom-fundamentowy-jak-to-wyglda/page/2/#findComment-3364431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 21.06.2009 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2009 Taki mały przykład co dzisiaj zobaczyłem na własne gałki oczne, a w opis bym nigdy nie uwierzył. Gość kupił swoim dzieciom dom, niezamieszkały od 20 lat. Generalnie syf, kiła i mogiła. Lepiej mógł im wybudować nowy dom niż ten stary kupić do remontu. Ale nie o tym mowa. Po nabyciu nieruchomości stwierdzili, że między innymi do "małej poprawy" jest instalacja elektryczna. Wszystko 2-przewodowe w domu, no ale lokalny Zdzisiek (hydraulik-elektryk-płytkarz-ślusarz-murarz-tynkarz) powiedział im, że "teraz to się robi uziemienia bo tak trzeba. A te kable miedziane 2x1,5mm2 to przeżyją ich i ich dzieci, nie trzeba wymieniać." Zrobili to uziemienie i przypadkowo chłopaki przy piwku pochwalili się swoją robotą. Pojechałem do nich zobaczyć to ich dzieło. Co widzę? Chłopaki z ojcem wykopali w ziemi rowek o szerokości szpadla, głębokości 10cm i długości 40m (od domu do ogrodzenia). W to wrzucili bednarkę i jeden koniec dospawali do słupka ogrodzenia. Oczywiście ich wyśmiałem i zadałem im kilka pytań, ale dwa pierwsze położyły ich na łopatki - "Po co Wam to uziemienie?", "Do czego podepniecie drugi koniec bednarki?". Zobaczyłem TO COŚ na własne oczy i przyrzekłem sobie, że pozbywam się swojej wysłużonej Nokii 6310 na rzecz telefonu z aparatem, bo bez obrazka nikt mi nie uwierzy jak można coś nieświadomie spieprzyć przy zabawie z prądem. Takie jest właśnie życie w Polandzie, co drugi Zdzisiek na wsi to elektryk złota-rączka. Zdjęcia dla potomnych postaram się zrobić i wrzucić na forum po najbliższej wizycie w tym budynku. Aha, złapałem kolejne zlecenie, na całkowitą wymianę instalacji w tym budynku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10487-uziom-fundamentowy-jak-to-wyglda/page/2/#findComment-3367955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edi1977 22.06.2009 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2009 Polecam strone http://www.galmar.pl Ja zakupilem u nich wszystkie elementy systemu odgromowego. Na stronie powinny byc rysunki/zdjecia pogladowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10487-uziom-fundamentowy-jak-to-wyglda/page/2/#findComment-3368451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
