MARTiiii 12.07.2008 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2008 Chce sam zrobic balustrady na balkonie z olchy. Glowne belki 10x10 chcialbym przymocowac do plyty balkonu za pomoca jakis duzych srub, tylko nie wiem co zastosowac, jak grube. Czy sa jakies specjalne do drewna, zeby mozna bylo wkrecic belki - dlugie? http://www.martmt.republika.pl/aabelka.jpg W tej belce wywiercic centralnie otwor a nastpenie wkrecic belke we wczesniej przykrecone sruby w plycie balkonowej. No i czym to zrobic?Potem uszczelnienie pretow, styropian od dolu, gory, z boku i koncowa wylewka z plytkami.[/url] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104874-jakie-pr%C4%99ty-do-mocowania-balustrad-w-p%C5%82yte-balkonu-rys/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARKOG 13.07.2008 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2008 a jak chcesz wywiercić centralnie taki długi i równoległy otwór? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104874-jakie-pr%C4%99ty-do-mocowania-balustrad-w-p%C5%82yte-balkonu-rys/#findComment-2565563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzabij 13.07.2008 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2008 Ja bym to widział następująco : - płyta balkonu nie przewiercona na wylot, a jedynie nawiercona na jakieś 10 cm (choć to zależy od jej grubości, jak cieńsza to oczywiście płytszy otwór). Otwór jakieś 12mm-14mm średnicy. W ten sposób odpadnie problem z uszczelnianiem. - w nawiercone otwory wkleiłbym na kotwy chemiczne cynkowane pręty gwintowane fi 12 - słupki (belki) powinny być przewiercone na całej długości. Można albo takie zamówić u stolarza, albo jakoś przewiercić samodzielnie (trochę kombinacji będzie potrzeba, bo najdłuższe wiertło jakie widziałem to 60 cm, także trzeba by najpierw z jednej strony a potem z drugiej nawiercać i liczyć na szczęście że otwory się spotkają . Dodatkowo słupek powinien mieć mieć od góry nawiercony / wyfrezowany otwór aby schować podkładkę i nakrętkę. - słupek nałożyć na wklejony pręt. Od góry podkładka powiększana i skręcić mocno . Podobno kotwa chemiczna za cholerę nie puści. Tak zamocowany słupek powinien być solidną "podstawą" całej balustrady. Nigdy tego nie robiłem, jedynie tak to sobie wyobrażam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104874-jakie-pr%C4%99ty-do-mocowania-balustrad-w-p%C5%82yte-balkonu-rys/#findComment-2565884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARKOG 13.07.2008 23:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2008 moim skromnym zdaniem bedzie poważny problem z tym przewiertem - a po drugie będzie to takie długie ramię dla tego pręta że może dojśc do sutuacji wygięcia tegoż pręta - zależnie ile nad "ziemią" będzie słupek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104874-jakie-pr%C4%99ty-do-mocowania-balustrad-w-p%C5%82yte-balkonu-rys/#findComment-2566052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARTiiii 14.07.2008 15:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2008 Wlasnie najwiekszy problem mam z tym otworem. Bez stolarza się nie obędzie. Prety planuje fi16. Albo nawiercic na wylot i nakretki albo do 2/3 i na klej wsunac belke. Inny pomysl to slupek 10x10 przeciety na pol. W nim po srodku zrobic frez na plaskownik jakis, ktory bedzie przytwierdzony do plyty balkonowej jakimis tam elementami. Tylko wez to zrob Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104874-jakie-pr%C4%99ty-do-mocowania-balustrad-w-p%C5%82yte-balkonu-rys/#findComment-2567330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dudi998 14.07.2008 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2008 Mam dwie balustrady słupki 10x10 dąb mocowałem w ten sposób ze od dołu w słuku wierciłem otwór , następnie w otwór ten wbijałem na kleju zwykłą srube 16 długości ok 30 cm z obciętym łbem ,otwór w słupku był pasowany do śruby pózniej przewiercałem przez słupek i zamocowaną w nim srube ok 15cm od dołu wiertłem fi6 i w otwór ten wbiijałem'' zabezpieczenie'' z kawałka drutu fi 6 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104874-jakie-pr%C4%99ty-do-mocowania-balustrad-w-p%C5%82yte-balkonu-rys/#findComment-2567551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dudi998 14.07.2008 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2008 http://forum.muratordom.pl/jak-wykonac-taka-balustrade-drewniana,t112955.htm są tam zdjęcia mojej balustrady Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104874-jakie-pr%C4%99ty-do-mocowania-balustrad-w-p%C5%82yte-balkonu-rys/#findComment-2567573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 14.07.2008 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2008 Ja bym to widział następująco : - płyta balkonu nie przewiercona na wylot, a jedynie nawiercona na jakieś 10 cm (choć to zależy od jej grubości, jak cieńsza to oczywiście płytszy otwór). Otwór jakieś 12mm-14mm średnicy. W ten sposób odpadnie problem z uszczelnianiem. - w nawiercone otwory wkleiłbym na kotwy chemiczne cynkowane pręty gwintowane fi 12 - słupki (belki) powinny być przewiercone na całej długości. Można albo takie zamówić u stolarza, albo jakoś przewiercić samodzielnie (trochę kombinacji będzie potrzeba, bo najdłuższe wiertło jakie widziałem to 60 cm, także trzeba by najpierw z jednej strony a potem z drugiej nawiercać i liczyć na szczęście że otwory się spotkają . Dodatkowo słupek powinien mieć mieć od góry nawiercony / wyfrezowany otwór aby schować podkładkę i nakrętkę. - słupek nałożyć na wklejony pręt. Od góry podkładka powiększana i skręcić mocno . Podobno kotwa chemiczna za cholerę nie puści. Tak zamocowany słupek powinien być solidną "podstawą" całej balustrady. Nigdy tego nie robiłem, jedynie tak to sobie wyobrażam. Jeśli balustrada będzie od góry "spięta" jakąś poziomą barierką, któa będzie mogła przyjąć obciążenia rozciągające (np. jeśli ktoś się tyłkiem o to oprze), to Twój pomysł z kotwami i prętami gwintowanymi jest OK. To rzeczywiście nie puści. Pro-forma dałbym tylko dodatkowe doszczelnienie po wklejeniu, w miejscu wejścia pręta w beton - np. "podlać" lepikiem, albo nakleić na lepik kawałki papy. Ale jeśli balustrada nie będzie spięta, i każdy słupek będzie pracował oddzielnie, taki pręt się zegnie albo wyłamie i ktoś się zwali na dół. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104874-jakie-pr%C4%99ty-do-mocowania-balustrad-w-p%C5%82yte-balkonu-rys/#findComment-2567599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARTiiii 14.07.2008 19:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2008 U mnie akurat plyta na koncu ma chyba z 10cm albo i mniej. Wiec bedzie trudno z ta chemiczna kotwa. Dudi jak bys mogl to zamiesc jeszcez fotke tej balustrady z drugiej strony. Jestem ciekaw jak masz laczone te barierki - kątowniki ? Piekna balustrada ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104874-jakie-pr%C4%99ty-do-mocowania-balustrad-w-p%C5%82yte-balkonu-rys/#findComment-2567742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
