TadeuszK 12.07.2008 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2008 Jestem w posiadaniu kilku drewnianych słupów energetycznych. Zastanawiam się czy ich nie wykorzystać do wykonania więźby dachowej. Słupy są w bardzo dobrym stanie, ale są zaimpregnowane ciśnieniowo jakimś „śmierdzącym” preparatem i obawiam się, że nieprzyjemny zapach będzie przedostawał się do pomieszczeń (dom z użytkowym poddaszem).Czy ktoś spotkał się z więźbą dachową wykonaną z drewnianych słupów energetycznych? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104875-wi%C4%99%C5%BAba-dachowa-z-drewnianych-s%C5%82up%C3%B3w-energetycznych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
falus30 12.07.2008 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2008 nie słyszałem ale forum jest wielkie???????? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104875-wi%C4%99%C5%BAba-dachowa-z-drewnianych-s%C5%82up%C3%B3w-energetycznych/#findComment-2564718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wolo63 12.07.2008 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2008 Dowiedz się czym były impregnowane bo możesz mieć nowy dom i dziwny kaszel lub wysypkę . Ja bym nie ryzykował . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104875-wi%C4%99%C5%BAba-dachowa-z-drewnianych-s%C5%82up%C3%B3w-energetycznych/#findComment-2564780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 13.07.2008 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2008 Było impregnowane tym, co kiedyś podkłady kolejowe. Fakt, że bardzo mało "eko", ale takie miało być!Pamiętam bogata dyskusję, ale bez szczegółów (nie miałem ani słupów ani podkładów)Nie weźmie tego ani ogień, ani grzybek ani żaden robal! To przestrzeń, która powinna być wentylowana. Nie każdy ją zabudowuje czy watą tapetuje na grubo...Poszukaj w sieci i na forum. Googlem najlepiej.Wielkich przeciwwskazań nie widzę, jeżeli na zewnątrz, czy "prawie na zewnątrz".Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104875-wi%C4%99%C5%BAba-dachowa-z-drewnianych-s%C5%82up%C3%B3w-energetycznych/#findComment-2565040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 13.07.2008 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2008 Ten środek to prawdopodobnie ksylamit. Zapach dość intensywny. Jak starczy drewna na wszystkie krokwie to można takie rozwiązanie rozważyć a jak nie to odradzam. Przy zastosowaniu tego drewna radziłbym zamontować podwójną paroizolację. W przypadku stosowania na krycie wstępne folii dachowej należy się upewnić czy ten impregnat nie wywoła ujemnych skutków. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104875-wi%C4%99%C5%BAba-dachowa-z-drewnianych-s%C5%82up%C3%B3w-energetycznych/#findComment-2565221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panda 13.07.2008 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2008 To kreozot, a dokładniej olej kreozotowy. Ze względu na właściwości rakotwórcze obecnie jego stosowanie do impregnacji drewna oraz obrót tak zaimpregnowanym drewnem są w UE nielegalne.i dodatkowo Dz. U. z dnia 28 lipca 2004 r.:§ 28. 1. Zakazuje się stosowania do impregnacji drewna następujących substancji i preparatów, w których one występują jako składniki lub zanieczyszczenia: kreozotu (CAS 8001-58-9), oleju kreozotowego (CAS 61789-28-4), destylatów ze smoły węglowej - olejów naftalenowych (CAS 84650-04-4), oleju kreozotowego - frakcja acenaftenowa (CAS 90640-84-9), destylatów wyższych (smoły węglowej) (CAS 65996-91-0), oleju antracenowego (CAS 90640-80-5), smółek kwaśnych, węgla, surówki, (CAS 65996-85-2), kreozotu drzewnego (CAS 8021-39-4), niskotemperaturowej alkalicznej smoły węglowej (CAS 122384-78-5),........... 2. Zakazuje się wprowadzania do obrotu drewna impregnowanego substancjami lub preparatami, o których mowa w ust. 1. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104875-wi%C4%99%C5%BAba-dachowa-z-drewnianych-s%C5%82up%C3%B3w-energetycznych/#findComment-2565303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 13.07.2008 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2008 Bardzo wartościowa wypowiedź w świetle, której moja wcześniejsza staje się bezzasadna. Tego drewna nie będzie można zastosować. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104875-wi%C4%99%C5%BAba-dachowa-z-drewnianych-s%C5%82up%C3%B3w-energetycznych/#findComment-2565349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
