witam
i proszę o rade. Jakiś rok temu zauważyłem,ze z więźby dachowej sypia się trociny;) Kopiłem jakiś środek w płynie do zwalczania szkodników, powstrzykiwalem strzykawka w norki i przez parę miesięcy był spokój. Szkodniki pojawiły sie w innym miejscu i znowu sie zaczęło. Więźbę mam pomalowana od spodu jakaś farba olejna czy inna, tak ze pomalowanie całego dachu środkiem owadobójczym odpada, bo i tak nie wniknie w drzewo.Wstrzykiwanie tez na niewiele sie zdaje, bo robale przenoszą sie w inne miejsc,a po pewnym czasie wracają na miejsce już wcześniej "zaimpregnowane." Macie możne jakieś sposoby na taką plagę?
https://forum.murator.pl/topic/104892-szkodniki-w-wie%C5%BCbie-dachowej/
Wywlecz bydlaka z choć jednej dziury i zrób mu konterfekt! Konterfekt jakiej dziury i tego, co z niej leci też! Raczej PRZED wyprawa po jeńca!
Konterfekt zamieść tu, a z nim (tym jeńcem) "poczynaj do woli".
Znajdzie się ktoś, ko spotkał lub rozpozna z opisu, doświadczenia...
Wtedy będziesz wiedział - soli mu na ogon czy zalewać sadła!
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/104892-szkodniki-w-wie%C5%BCbie-dachowej/#findComment-2567731
witam
Nie wiem na ile ale może to ci pomoze choc trochę:
http://www.dachowy.pl/konstrukcjedrewniane/wiezbaszkodnikidrewnawnatarciu_735
Sama jestem ciekawa czy uda ci się to jakoś zidentyfikować bo moi znajomi mają podobne problem podobne objawy w domku letniskowym (chyba sie im tak sypie z boazerii) ale na razie bagatelizują problem.
https://forum.murator.pl/topic/104892-szkodniki-w-wie%C5%BCbie-dachowej/#findComment-2579465
Adam słusznie radzi. Dawaj "gada". :)
https://forum.murator.pl/topic/104892-szkodniki-w-wie%C5%BCbie-dachowej/#findComment-2580954
Większy topór? :roll:
Więcej samozaparcia? :roll:
Może da się coś zdemontować, żeby buda się nie rozleciała i na warsztat go? :-?
Tam wiertara, piły, topory, kleszcze i... cyfrówka...
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/104892-szkodniki-w-wie%C5%BCbie-dachowej/#findComment-2581087
  • 1 month później...
witam. Też miałem taki problem z tego powodu zmieniłem całą 15 letnią więzbe dachową. 70% krokwi było zarażonych przez Spuszczela Pospolitego. Poczytaj o draniu. Hylotox moze pomóc ale jest dość drogi i wątpie czy skuteczny. Najlepiej poproś o radę mytologa, trzeba dobrze oznaczyc co zjada więżbe mi doradził zmiane wszystkiego choć zadnego robala nie znalazłem. Krokwie były w opłakanym stanie groziło ze się kiedyś wszystko zawali załączyłem fotki. I jeszcze jedno w ciepłe wieczory podobno słychac jak robaczki gryzą - posłuchaj. http://img380.imageshack.us/img380/514/obraz006ko5.jpg
http://img516.imageshack.us/img516/5558/obraz007up0.jpg
http://img380.imageshack.us/img380/572/obraz011ls3.jpg
http://img300.imageshack.us/img300/6756/57849227ca5.jpg
https://forum.murator.pl/topic/104892-szkodniki-w-wie%C5%BCbie-dachowej/#findComment-2648756
Witaj, Worw! Napisz proszę jak zakończyła się Twoja walka ze szkodnikami, bo ja mam taki sam problem z belkami konstrukcyjnymi i nie wiem, co z tym zrobić. :(
https://forum.murator.pl/topic/104892-szkodniki-w-wie%C5%BCbie-dachowej/#findComment-2741342
wymieniłem 2 słupki które były najbardziej zjedzone, w resztę po wstrzykiwałem hylotox bodajże i się trochę uspokoiło. Już nie słychać jak jedzą ;) tylko nie wiem czy to zasługa moich działań czy temperatury, okaże sie wiosną
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/104892-szkodniki-w-wie%C5%BCbie-dachowej/#findComment-2741844
U mnie na dwóch słupkach by się nie skończyło, dlatego się martwię...
Wypróbuję to wstrzykiwanie i zobaczymy.
Dzięki i powodzenia w walce z tymi potworami!
https://forum.murator.pl/topic/104892-szkodniki-w-wie%C5%BCbie-dachowej/#findComment-2743778
worw
Kto i czym robił impregnację więźby dachowej ? Czy zaciosy i czoła belek (krokwi) też są impregnowane ? Czy więźba była impregnowana po zmontowaniu czy jeszcze przed złożeniem ?
Jest taki środek http://sklep-ppoz.pl/index.php?products=product&prod_id=101 i jeśli Ci się uda zlokalizować miejsce gdzie występują szkodniki to możesz go użyć, ale raczej radziłabym spryskać całą wieźbę.
https://forum.murator.pl/topic/104892-szkodniki-w-wie%C5%BCbie-dachowej/#findComment-2768885
