scaut.00 13.07.2008 15:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2008 Witamjestem na etapieposzukiwania parkietu.W wiekszosci sklepow maja parkiet europejski gr 22mm.Natomiast spotkalem sie z parkietem eutropejskim gr 16mm.Czy w uzytkowaniu, trwalosci jest jakas roznica??A moze mniej razy go mozna cyklinowac??Jak to jest z tymi grubosciami? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104894-parkiet-16-czy-22mm-jaka-roznica/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghost34 13.07.2008 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2008 bierz zawsze pod uwagę tzw warstwę uzytkową (czyli to nad piórem) 16stke produkuje firma dąbex i tam jest około 9mm grubości..w 22jce jest około 10mm czyli żadna różnica chudsza klepka mniejsza praca (większa stabilność), poprostu pod spodem jest mniej jest to klepa bardziej hmm ekologiczna(zuzywa sie mniejszą ilość drewna fryzy są cieńsze) i łatwejsza w utrzymaniu ...bardzo ogólnie rzecz biorąc tyle..jeśli jeszcze cie coś interesuje pytaj.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104894-parkiet-16-czy-22mm-jaka-roznica/#findComment-2565821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WiolettaW 13.07.2008 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2008 Witam najważniesze jest jak sa przygotowane wylewki chodzi mi konkretnie o poziom łączący sie z tarakota .Grubośc parkietu najlepiej tak dobrać by nie było uskoków.Jeśli jest juz tarakota trzeba sprawdzuć na jaką wysokośc parkietu można sobie pozwolić.W polsce gównie jest produkowany 21 lub 22 .Jeśli jesli chodzi o użyteczność grubsza może być więcej razy cyklinowana. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104894-parkiet-16-czy-22mm-jaka-roznica/#findComment-2565826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghost34 13.07.2008 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2008 hmmm jesli 1 mm-1,5mm dla warstwy użytkowej to jest różnica wielka dla ilości cyklinowań to naprawdę gratuluje wiedzy...16stki jest coraz wiecej 22jke produkuja na ogół małe firmy rodzinne i jest to tez troszke zalezne od regionu np w nowo sądeckim-przemyskiem nie kupisz innej klepki od prywatnego producenta niz 20mm z warstwą użytkową 10mm czyli wcale nie jest tak że klient traci..na cyklinowaniu i trwałości.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104894-parkiet-16-czy-22mm-jaka-roznica/#findComment-2565834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WiolettaW 13.07.2008 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2008 bierz zawsze pod uwagę tzw warstwę uzytkową (czyli to nad piórem) zgadzam sie z kolega to grubośc użytkowa ma tu największe znaczenie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104894-parkiet-16-czy-22mm-jaka-roznica/#findComment-2565838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WiolettaW 13.07.2008 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2008 prosze dokładnie czytać a nie wyszukiwać zaczepek nawiazuje nie tylko do tego postu. było to porównanie do 16 a 21, 22 są najczęściej produkowanymi parkietami w polsce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104894-parkiet-16-czy-22mm-jaka-roznica/#findComment-2565845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghost34 14.07.2008 06:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2008 nie szukam zaczepek...ale różnica jest minimalna więc ....jest praktycznie ten sam produkt a w uzytkowaniu stabilniejszy..na cyklinowaniu sie nie traci..tyle Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104894-parkiet-16-czy-22mm-jaka-roznica/#findComment-2566246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
scaut.00 16.07.2008 09:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2008 Jeszcze jedno pytanie..bo znajomy ma deske berlineske (16mm gr) i ta podloga u nie go strasznie stuka (znaczy ja ksie chodzi w butach, to nie tak jak na parkiecie - tylko glosniej jest).Czy jak zastosuje parkiet 16mm, to nie bedzie sie on akustycznie zachowywal inaczej niz 22?? p.s. czy parkiet tylko i wylaczeni kliemy do wylewki, czy slyszeliscie, zeby robic go jako podloge plywajaca? - i czy wtedy wlasnie nie bedzie takiego negatywnego efektu "pukania"? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104894-parkiet-16-czy-22mm-jaka-roznica/#findComment-2571254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghost34 16.07.2008 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2008 deska barlinecka to porażka ma warstwy uzytkowej drewna właściwego 3,6 mm pisałem ci przeciez ze masz zwracać uwagę na warstwe uzytkowa jest zupełnie inaczej zbudowana niz parkiet lity(dwu-trzy warstwowo w 90% jest z drewna iglastego na ogół)..na parkiecie 16mm LITYM nie ma efektu zadnego stukania jakbys podkleił barlinka to tez by nie było..parkiet lity bezwzgladnie trzeba kleic do podłoza... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104894-parkiet-16-czy-22mm-jaka-roznica/#findComment-2571323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 16.07.2008 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2008 Dokładnie - stukanie powstaje w przypadku podłóg pływających. Te klejone do podłoża nie mają tego efektu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104894-parkiet-16-czy-22mm-jaka-roznica/#findComment-2571395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
scaut.00 16.07.2008 13:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2008 A jezeli parkiet ktory chce klasc jest na poddaszu, a warstwy stropu sa nastepujace: strop konstrukcyjny (klein zazbrojony w wzmociony - w sumie ok 8cm), styropian 3cm i 4 cm, wylewka 7cm. Czy jak przykleje ten parkiet 16mm do wylewki, to nie bedzie przenoszenia stukow pukow i np glosnej muzyki do sasiada na dol?? Czy podloga plywajaca nie wyciszylaby znaczniej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104894-parkiet-16-czy-22mm-jaka-roznica/#findComment-2571802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 16.07.2008 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2008 A jezeli parkiet ktory chce klasc jest na poddaszu, a warstwy stropu sa nastepujace: strop konstrukcyjny (klein zazbrojony w wzmociony - w sumie ok 8cm), styropian 3cm i 4 cm, wylewka 7cm. Czy jak przykleje ten parkiet 16mm do wylewki, to nie bedzie przenoszenia stukow pukow i np glosnej muzyki do sasiada na dol?? Czy podloga plywajaca nie wyciszylaby znaczniej? Wiem jak myślisz ale uwierz, że na odwrót. Musisz być przekonany, że twój strop wraz z tą aż 7cm wylewką usadowioną na styropianie 4cm (styropian to też izolacja akustyczna) ma wartość tłumienia kroków maksimum 51dB lub w lepszym wydaniu 48dB (decybeli). Muzyka jest zjawiskiem akustycznym przenoszenia dźwięków w powietrzu i w tym przypadku bardziej musiąłbyś zadbać o ściany. Jeżeli twoja wylewka cementowa 7cm ma przy ścianach na obwodzie 1cm grubą piankę to już jest dobrze. Jezeli pianka nie jest obcięta przez malarzy to jeszcze lepiej. I jezeli przy klejeniu parkietu do podłoża parkieciarz nie wywali kleju na ścianę tak że połączy podłoże ze ścianą to będzie przyzwoicie cicho. Jezeli ty rozmawiasz z siłą 60 db i słuchasz muzyki z taką mocą (głośna, mormalna rozmowa). Sąsiad twój musi żyć z hałasami dochodzącymi do niego z siłą 30dB. Krótko podłoga pływająca nie wyciszy. Nie ma na rynku mat wyciszających pod panele o wartości powyzej 23dB. Ostatnio firma Maxit wprowadziła na rynek maty o 30dB wyciszania. Te materiały jednak nie dodaje się do już wykonanej i znajdującej się w konstrukcji podłogi izolacji akustycznej. ______________________________________________ vanitas vanitatum et omnia vanitas Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104894-parkiet-16-czy-22mm-jaka-roznica/#findComment-2572247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
scaut.00 16.07.2008 19:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2008 a jezeli zamiast pianki powszechnie stosowanej przy wylewkach dam styropian 2cm (bo tak mi zaleca wylewkarz - jesli nie robie tynkow przed wylewkami) - to styropian tez ladnie wyciszy? "Jeżeli twoja wylewka cementowa 7cm ma przy ścianach na obwodzie 1cm grubą piankę to już jest dobrze. Jezeli pianka nie jest obcięta przez malarzy to jeszcze lepiej." Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104894-parkiet-16-czy-22mm-jaka-roznica/#findComment-2572382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 16.07.2008 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2008 a jezeli zamiast pianki powszechnie stosowanej przy wylewkach dam styropian 2cm (bo tak mi zaleca wylewkarz - jesli nie robie tynkow przed wylewkami) - to styropian tez ladnie wyciszy? "Jeżeli twoja wylewka cementowa 7cm ma przy ścianach na obwodzie 1cm grubą piankę to już jest dobrze. Jezeli pianka nie jest obcięta przez malarzy to jeszcze lepiej." Nie jest to konieczne, ale jak chcesz to daj! 20dB to tykanie zegara i prawdopodobnie tyle wygłuszy ten styropian. _______________________________________________________vanitas vanitatum et omnia vanitas Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104894-parkiet-16-czy-22mm-jaka-roznica/#findComment-2572651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
scaut.00 17.07.2008 07:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2008 jakto nei jest konieczne?moj wylewkarzmowi, ze jakbym mial tynki, to by dal pianke.jak nie mam - to tynk nie powinien stykac sie z wylewka, i trzeba dac cos grybszego - np styropian.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104894-parkiet-16-czy-22mm-jaka-roznica/#findComment-2573091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghost34 17.07.2008 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2008 jesli juz tak bardzo sie boisz a nie ma czego jak wspomniał mój przedmówca ..to jest tzw. gumokorek który kleimy do posadzki na syntetyku, i na to parkiet ...ale to równiez moim zdaniem jest tylko naciąganie klienta wygłusza w porywach 20dB grubość 2mm... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104894-parkiet-16-czy-22mm-jaka-roznica/#findComment-2573094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 17.07.2008 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2008 jakto nei jest konieczne? moj wylewkarzmowi, ze jakbym mial tynki, to by dal pianke. jak nie mam - to tynk nie powinien stykac sie z wylewka, i trzeba dac cos grybszego - np styropian.. Możliwe, że chodzi tutaj o narzucenie 1cm tynku po wykonaniu wylewki. Jezeli tak to ma rację twój wylewkarz. W kazdym razie na zewnątrz (widoczna) musi pozostać dylatacja miedzy ścianą a podłożem. Nie moze być zakryta tynkiem. Jezeli wylewkarz miał to na uwadze to słusznie. _______________________________________________________ vanitas vanitatum et omnia vanitas Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104894-parkiet-16-czy-22mm-jaka-roznica/#findComment-2574600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
