mam pytanie odnośnie układania deski barlineckiej i gresu, a dokładniej chodzi mi o różnice w szlichcie. Deska ma grubość 15 mm, a płytka gresu 6 mm, wiadomo że pod gresem będzie klej itp O ile wyżej musi być szlichta pod gres, żeby deska i gres były równe??
Z góry dziekuję za odpowiedzi,
Kaśka
https://forum.murator.pl/topic/104896-wysokosci-wylewek-pod-gres-parkiet-wyk%C5%82adziny-panele-itp/
  • Odpowiedzi 67
U nas były na jednym poziomie, z tym , żźe pod gresem jest ogrzewanie podłogowe co daje jakieś dodatkowe 2 mm, reszta to klej. Pod deskę musisz przewidzieć jeszcze jakiś podkład (tektura, mata) tak , że w sumie wychodzi 16-17mm.
  • 3 years później...
Witam. W sklepach powiedziano mi ze gres na gotowo (plyty do wymiaru 50/50cm) to ok 16mm juz z klejem a parkiet egzotyczy (niezaleznie od gatunku drewna) rowniez 16mm na gotowo. Czyli nie trzeba by roznicowac poziomow wylewki !
Jednak kiedys na forum czytalam przestroge ze trzeba pamietac o roznicy poziomow a wykonawca stanu surowego caly czas bral pod uwage grubosc parkietu 250mm.
Jakie sa wasze doswiadczenia - robiliscie na jednym poziomie czy nie?
Dobry, polski parkiet to około 2,5 do 3 cm.
Lepiej trzymać się poziomu parkietu i przy układaniu płytek zniwelować różnicę poziomów.
W łazienkach i w pralni lepiej zostawić posadzkę parę mm niższą, co w połączeniu z kratką ściekową (np pod wanną) da dobre zabezpiezczenie przed ewentualnym zalaniem parkietów. :D
Zaniżanie posadzki np. w łazience to nieporozumienie. Każda różnica jest wyczuwalna podczas chodzenia no i fatalnie to wygląda.
Ponadto kratek ściekowych np. pod wanną już się raczej nie robi, bo to źródło nieciekawych zapachów, pleśni i grzybów.
Myślę, że 1cm lub 1,5cm różnicy będzie dobrze (musisz wiedzieć jakie (grubość) płytki i parkiet będziesz układał).
Ja mam parkiet egzotyczny (15 mm) i tutaj wylewki wszędzie na równym poziomie. Rozwiązanie o tyle dobre, że dość uniwersalne, bo od biedy można znaleźć również polskie parkiety o grubości 15mm (choć ekonomicznie nieopłacalne, bo zazwyczaj w tej samej cenie co np. 22mm).
Parkiet jest zazwyczaj wyzszy niz gres . Mozna podniesc gres do poziomu parkietu , ale wymaga to lepszych , czyli drozszych kleji i wiekszej starannosci plytkarza . Mozna rowniez zastosowac listwy przejsciowe , badz progi . Musza miec one rozne poziomy od spodu .
Naprawdę nie radzę robić takich mini progów, bo można się o to zabić.
Przy egzotyku różnica poziomów pomiędzy gresem a parkietem jest na tyle mała, że glazurnik spokojnie się do tego dostosuje.
Przy parkietach tradycyjnych polecam jednak podnoszenie wylewki, a nie progi. Według mnie docelowa podłoga powinna być na tym samym poziomie i tyle. No, chyba że ktoś robi specjalny schodek, np. do salonu - ale to zupełnie coś innego.
  • 9 months później...
za chwile u mnie zalewaznie wylewek.
W zwiazku z tym mam kilka pytan:
1) czy na rurkach ogrzewania podlogowego tez ukladac siatki zbrojeniowe??
2) czy siatki w innych miejsciach dawac na jakims dystansie (jakim - co stosujecie)>?
3) jezeli w polowie domu bede mial gres polerowany, a w polowie parkiet, to juz teraz musze wiedziec jakich grubosci beda oba materialy, dodac kleje i zrobic taka roznice w wylewce??
help meee
1 Nie
2 Nie dawac
3 Najprosciej zrobic wylewke na jednym poziomie , a pozniej w zaleznosci od tego jaki parkiet i gresy kupisz , glazurnik poziomy wyrowna . Nie trafisz teraz z roznicowaniem poziomow . Dochodzi do tego niedokladnosc wylewki . I pozniej bedzie schodek z gresu w dol .
O tak - zwłaszcza jak ma się do położenia kilkadziesiąt metrów parkietu / np 22mm / i kilkadziesiąt metrów ceramiki na podłodze / np 8mm płytek / .
To bardzo dobry pomysł robić wylewki na jednym poziomie - potem na wylewkę wyrównującą albo wyrównanie klejem brakujące 14mm wydasz niepotrzebnie wcale niemałą kwotę ...
Tak na marginesie - ja kładłem na parterze ceramikę / 8mm / i parkiet - egzotyk o grubości 15mm - podczas wykonywania wylewek zaznaczyłem w których pomieszczeniach będzie jaki materiał i ekipa zrobiła odpowiednią różnicę w poziomie ... - dodatkowe koszta wyniosły mnie 0 pln - jastrych z mixokreta zacierany mechanicznie - jakość wylewki / poziomów / - bardzo dobra .
Po co sobie dokładać niepotrzebnej roboty i kosztów jak można od razu zrobić dobrze ...
U mnie faceci od mixokreta zrobili różnicę poziomów nawet 0,5 cm - zero problemów przy robieniu podłóg. Zaplanuj wcześniej, gdzie jaka podłoga będzie, zaoszczędzisz kasę, czas i nerwy.
Prosze zauwazyc , ze zalozyciel watka nie wie jaki gres i drewno polozy . I tak zazwyczaj jest na tym etapie budowy . Prosze mi wiec nie sugerowac podniesienia kosztow .
Vadiol, wczoraj pytalem gosci co mi robili podlogowke czy klasc zbrojenie. Powiedzial ze TAK! Najpierw przykryc wstepnym suchym betonem rurki, a potem zbrojenie i na to wylewka.
wiec jak to jest??
a parkiet chce 16mm (lub 15) i gres o gruboscii 8-10mm.
help meee
Ad1. i Ad.2 Możesz dać siatkę zbrojeniową, napewno nie zaszkodzi, nad wylewka nad ogrzewaniem podłogowym lubi pracować, a pod parkiet wylewka musi być solidna i dokładnie wykonana (przypilnuj wykonawcy)
Ad3. Zrób 1 cm różnicy między wylewką tzn. tam gdzie będzie parkiet ok 1 cm niżej niż tam gdzie będzie gres - parkiet czy deski mają zazwyczaj docelowo 22mm grubości. Dla wylewkarzy z mixokreta to żaden problem, a Ty późnij niczego nie będziesz musiał dolewać.
