Nasz instalator właśnie nam powiedział, że przed położeniem płytek podłogowych w miejscu, gdzie jest ogrzewanie podłogowe najpierw trzeba ogrzać/wygrzać tę podłogę. Podobno jest to konieczne, gdyż w dolnej części wylewki może być jeszcze woda. Gdyby się tego nie zrobiło to gdy juz będą płytki wylewka może pękać.
I stąd moje pytanie: czy jest to prawda?
Wiązałoby sie to dla nas z pełnym zamontowaniem kotłowni, czego jeszcze robić nie chcielismy, ale płytki już chcemy kłaść...
Proszę o radę bardziej doświadczonych ;)
PS. Wylewki były robione 1,5 miesiąca temu
https://forum.murator.pl/topic/104927-dogrzanie-pod%C5%82ogi-przed-po%C5%82o%C5%BCeniem-p%C5%82ytek/
Podciągam temat...
też tak mamy, duża powierzchnia podłogi ma ogrzewanie elektryczne podłogowe, wylewki robione były z mixokreta 6tyg. temu,..
i teraz chcemy kłaść terakotę- ale co z tym wygrzewaniem i pękaniem???
wypowiedzcie się proszę:
1. jak długo schła wasza betonowa podłoga??
2. Czy wygrzewaliście podłogę? jak długo??
Generalnie moim zdaniem lepiej jest uruchomić ogrzewanie podłogowe przed położeniem ostatecznej okładziny na wylewkę, aby sprawdzić czy ogrzewanie działa jak powinno (a nóż, co raczej zdarza się rzadko, przy ogrzewaniu wodnym jest gdzieś nieszczelność), ponadto wylewka zapewne zechce zapracować gdy dostanie temperatury, może gdzieś pęknie itp, itd, więc lepiej takie rzeczy sprawdzić przed położeniem płytek. Takie jest moje zdanie, instalatorem nie jestem.
Kto nadzoruje prace wykończeniowe u Was. Wygrzewanie wylewki jastrychowej jest bezwzględnie konieczne. Ma miejsce około miesiąca (28 dni) od wylania. Odbywa się etapami tzn. temperatura jest podnoszona po kilka stopni co kilka dni. Każdy fachowiec o tym powinien wiedzieć.
Sam, u siebie jako ignorant samodzielnie wykonujący wszelkie prace, też o tym doczytałem (na Forum :D ) i planuję te prace dopiero za rok właśnie z powodu braku obecnie kompletnej instalacji gazowej. Podręczniki mówią o zmianach ułożenia płyty grzejnej, odkształcaniu się jej itp. Wygrzewaj koniecznie zanim położysz płytki.
Pozdrowienia.
WYGRZEWAĆ- ale ile dni?? włączyć od minimum podsterować do maxa i tak np. 2-3dni i będzie OK, czy trzeba to grzać dłuzej? jeśli dłużej to ile i co to da, skoro po 3dniach i tak osiągniemy maxa???
Podaj maila prześlę poradniki Purmo i in. Można je ściągnąć ze stron producentów podłogówek. Purmo daje nawet film jak instalować.
25 stopni przez pięć dni, później max i znowu pięć dni. Inni producenci podają krokowo co kilka stopni do maxa, ale zawsze wychodzi to co najmniej dwa tygodnie.
