Puszka 14.07.2008 06:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2008 Witam Teść zaproponował mi zamiast sufitu podwieszanego na metalowych profilach przyklejenie płyt do sufitu a na drugi dzien przykręcenie go jeszcze przy pomocy kołkow rozporowych. Czy to jest dopuszczalne i czy ktoś widział taki sposób. Wydaje mi sie że jest to nie dopuszczalne ale teśc nie da się przekonać twierdząc ze widział juz takie roboty. Pozdrawiam Puszka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104928-p%C5%82yty-gipsowe-przyklejane-do-sufitu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piterazim 14.07.2008 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2008 Moim skromnym zdaniem kiepskie rozwiązanie Nie wiem jaki masz sufit (krzywy/prosty), ale jak się zrobi stelaż to na bank będzie prosto. A takie przyklejanie - nie czarujmy się płyta nie waży 5 kg, będzie trzeba podeprzeć - czyli jakieś magiczne stelaże do podpierania, które nie zawsze muszą równo podeprzeć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104928-p%C5%82yty-gipsowe-przyklejane-do-sufitu/#findComment-2566317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krisker 14.07.2008 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2008 Producenci płyt zabraniają ich przyklejania do sufitów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104928-p%C5%82yty-gipsowe-przyklejane-do-sufitu/#findComment-2566393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BigPiotr 14.07.2008 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2008 Spotkałem się w podręcznikach (np. Rigips'u) z zaleceniem nieprzyklejania płyt do stropu. Było to jednak zalecenie, a nie zakaz. Sam mając równe stropy będę kręcił je na listwach drewnianych 1 cm, zależy mi bowiem na wysokości pomieszczeń. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104928-p%C5%82yty-gipsowe-przyklejane-do-sufitu/#findComment-2566402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krisker 14.07.2008 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2008 No tak, ale to już mniej istotne, za pośrednictwem czego przykręcisz płyty do sufitu. Grunt, żeby nie przyklejać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104928-p%C5%82yty-gipsowe-przyklejane-do-sufitu/#findComment-2566413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
carringtontomas 14.07.2008 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2008 Witam Teść zaproponował mi zamiast sufitu podwieszanego na metalowych profilach przyklejenie płyt do sufitu a na drugi dzien przykręcenie go jeszcze przy pomocy kołkow rozporowych. Czy to jest dopuszczalne i czy ktoś widział taki sposób. Wydaje mi sie że jest to nie dopuszczalne ale teśc nie da się przekonać twierdząc ze widział juz takie roboty. Pozdrawiam Puszka Proponuję stelaż z profili stalowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104928-p%C5%82yty-gipsowe-przyklejane-do-sufitu/#findComment-2566543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 14.07.2008 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2008 Moim zdaniem nie przyklejać. Jakoś nie czułbym się komfortowo pod czymś, co może odpaść, a przyklejane płyty mają taką możliwość. Jeżeli masz równy strop to możesz wykorzystać profile kapeluszowe. Zabierają bardzo mało miejsca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104928-p%C5%82yty-gipsowe-przyklejane-do-sufitu/#findComment-2566656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mart 3210 14.07.2008 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2008 To czyste szaleństwo.Może i trzymały by się takie płyty na równym solidnym ceramicznym stropie przyklejone na grubym grzebieniu ale stemplować każdą płytę????!!!!Komuś sie chyba pomyliły płyty gipsowe ze styropianowymi.Co innego przykleić kawałek płyty na szpalet czy wnękę.profile kapeluszowe były by dobrym rozwiązaniem,o ile strop jest równy.Można też zastosować tynk gipsowy lub c-w i po sprawie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104928-p%C5%82yty-gipsowe-przyklejane-do-sufitu/#findComment-2566836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krisker 15.07.2008 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2008 Znalazłem na rigips.pl: Nie wolno wykonywać sufitu podwieszanego z płyt gipsowo-kartonowych na kleju. Wykonanie w ten sposób sufitu będzie to groziło katastrofa budowlaną zagrażającą zdrowiu użytkowników. W tym przypadku proponujemy zastosowanie profili kapeluszowych, które umożliwiają wykonanie sufitu zgodnie z technologią i możliwie najbliżej istniejącego stropu. Minimalna grubość zabudowy ok. 28 mm. W ten sposób wykonana okładzina z płyt gipsowo-kartonowych Rigimetr będzie bezpieczna i zapewni nam bezusterkowa eksploatację. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104928-p%C5%82yty-gipsowe-przyklejane-do-sufitu/#findComment-2569190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 15.07.2008 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2008 podczas wykonywania instalacji wielokrotnie widziałem jak ekipy g/k przyklejały płyty do sufitu. To nie jest trudne i jest bezpieczne. Robią to 2 osoby bez wiekszych problemów.Poczatkowo na sufit (podłoze zdarte i chropowate) nakłada się placki kleju co jakies 30 cm. nastepnie jeden osobnik na drabinie bierzae jedna strone plyty, a drugi przyrządem z łat drewnianych, takim podobnym do szerokich grabii podnosi drugą stronę do samej góry i opiera na plackach. przyrząd ten następnie się kontruje do podłogi, aby płyta na nim stabilnie się wspierała. ten pierwszy wierci wtedy poprzez płytę otwory w suficie i wkłada w nie dobrane długością dybelki z "kapturkiem" i przykręca wkręty, licując je z powierzchnią płyty. Juz 3 wkręty wystarczą, aby płyta była wstepnie zamocowana z jednej strony. Potem "jadą już z wkrętami po kolei pod długą poziomicę. jak jest nierówno, to placki poprzez płytę się "uklepuje" ręką, w ten sposób "idą" w strone tych grabii, cały czas przykręcając i wyrównując płytę.Sposób ten jest stosowany wtedy, kiedy na stelaż nie ma miejsca, po prostu nie można obnizyć sufitu aż tyle.Taki sufit jest bezpieczny i nie ma prawa nic odpaść. Gestość wkrętów jest niewiele mniejsza niż wkrętów na stelażu.Oczywiście do tego należałoby mieć profesjonalne wiertła, bo byle czym tyle otworów w betonie się nie wywierci. Nie muszę chyba dodawać, że taką metodę widziałem u profesjonalistów, ktorzy na g/k zjedli zęby, dla ktorych wykonywanie konstrukcji wielopoziomowych i wyginanych (obłych) nie stanowiło większego problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104928-p%C5%82yty-gipsowe-przyklejane-do-sufitu/#findComment-2570020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krisker 15.07.2008 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2008 W sumie trochę dziwne, bo po co te kombinacje, jak jest profil kapeluszowy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104928-p%C5%82yty-gipsowe-przyklejane-do-sufitu/#findComment-2570154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 15.07.2008 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2008 W sumie trochę dziwne, bo po co te kombinacje, jak jest profil kapeluszowy? ja to panie oglądałem ponad 10 lat temu, kiedy profile kapeluszowe byly dostępne... tylko jak królik z kapelusza... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104928-p%C5%82yty-gipsowe-przyklejane-do-sufitu/#findComment-2570243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mart 3210 16.07.2008 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2008 Ja już bym wolał ten sufit otynkować.Nikt tu nie twierdził że nie da sie zrobić bo w sumie to np nie można spodni przez głowę ściągnąć.Tu już nie chodzi o zwykłe względy wytrzymałości takiego sufitu ale odpowiedzialności karnej w razie spadnięcia komuś na głowę.Także w razie pożaru.Nie stosuje się palnych zamocowań na sufitach.Poza tym ile trzyma taka główka o śr 10 mm wbita w płyte?Trzyma się na warstwie papieru!Kiedyś widziałem artyste co przyklejał na ślinie taśmę papierową w naroża wewnętrzne płyt g-k a potem ją pokrywał gipsem i też się trzymało Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104928-p%C5%82yty-gipsowe-przyklejane-do-sufitu/#findComment-2571178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 16.07.2008 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2008 podczas wykonywania instalacji wielokrotnie widziałem jak ekipy g/k przyklejały płyty do sufitu ... Poczatkowo na sufit (podłoze zdarte i chropowate) nakłada się placki kleju co jakies 30 cm ... ten pierwszy wierci wtedy poprzez płytę otwory w suficie i wkłada w nie dobrane długością dybelki z "kapturkiem" i przykręca wkręty, licując je z powierzchnią płyty.Tylko, że w takim wykonaniu to nie jest tylko klejenie ale i mocowanie na wkręty do sufitu. A to już co innego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104928-p%C5%82yty-gipsowe-przyklejane-do-sufitu/#findComment-2571390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mart 3210 16.07.2008 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2008 To nie jest nawet mocowanie na wkręty.Wkręt ma łebek stożkowy i zagłębia się w płytę nie uszkadzając papieru.Nawet jak przerwie papier nie osłabia tak płyty jak dybel wbity czy też wkręcony.Im może chodziło o to żeby wzmocnić placki.Tak się czasem robi ale na ścianach kiedy placek po związaniu odparzy od podłoża.Wogóle taka technika-przyklejanie ,podtrzymywanie grabiami,nawiercanie otworów i dyblowanie wydaje mi się karkołomna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104928-p%C5%82yty-gipsowe-przyklejane-do-sufitu/#findComment-2571803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 16.07.2008 15:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2008 To nie jest nawet mocowanie na wkręty.Wkręt ma łebek stożkowy i zagłębia się w płytę nie uszkadzając papieru.Nawet jak przerwie papier nie osłabia tak płyty jak dybel wbity czy też wkręcony.Im może chodziło o to żeby wzmocnić placki.Tak się czasem robi ale na ścianach kiedy placek po związaniu odparzy od podłoża.Wogóle taka technika-przyklejanie ,podtrzymywanie grabiami,nawiercanie otworów i dyblowanie wydaje mi się karkołomna mam wrażenie że nie odróżniasz młotka od przecinaka. czepiłeś sie papieru jakbyś na muszli siedział i zupełnie masz za nic, ze po to są dyble z zakończeniem grzybkowym (kapturkiem), ktore ma srednicę np. 15 mm, przy średnicy otworu pod dybel 6 mm, żeby trzymały płytę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104928-p%C5%82yty-gipsowe-przyklejane-do-sufitu/#findComment-2571953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mart 3210 17.07.2008 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2008 Proponuje zakończyć temat.A wrażenie twoje jest mylne.Co do młotka i przecinaka to zdaje się twoja domena i lepiej dla ludu żeby tak zostało.Może okazać się że więcej przykręciłem palet płyt do sufitu niż ty wykułeś dziur pod swoje kable więc zakończmy tą polemikę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104928-p%C5%82yty-gipsowe-przyklejane-do-sufitu/#findComment-2573123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gin 01.02.2011 15:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2011 z tą palnościa to głebszy temat chyba dla g-k http://www.profiltech.com.pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104928-p%C5%82yty-gipsowe-przyklejane-do-sufitu/#findComment-4523755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gin 02.02.2011 15:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2011 W sumie troche szkoda bo dobrze zadyblowana płyta na placki mogłaby wytrzymać badanie ,problem same dyble,dostępnosc, jakość .Mogliby spalic i na kolankowe byłby glejt.Kapelusz sufit skos nic nie wart na poddaszu a papier jest paranoja.Zreszta te ich badania to dopiero kabaret. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104928-p%C5%82yty-gipsowe-przyklejane-do-sufitu/#findComment-4526548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
