Na obecnym etapie mam na starym tynku "nowy tynk",położony za jednym razem, grubości pow. 1cm. Zaczyna schnąć i pękać , są to poziome rysy (w tej chwili 1-2 mm) jest ich coraz więcej i coraz są dłuższe. Czy w takiej sytuacji nie trzeba dłużej poczekać z położeniem glazury np. miesiąc, pół roku? :o
https://forum.murator.pl/topic/104930-cd%C5%9Bciana-pod-glazur%C4%99/
Stary tynk jakiś wapienny,albo już była na nim nowa warstwa czegoś. Zagruntowany PODKŁAD TYNKARSKI TYNKOLIT-T 330 f. KREISEL. Nowy tynk ZAPRAWA TYNKKARSKA f. IZOLBET. Schnie od soboty czyli 4 doby prawie. Nie wysechł jeszcze. Dzięki za porady :wink:
https://forum.murator.pl/topic/104930-cd%C5%9Bciana-pod-glazur%C4%99/#findComment-2570816
Pewnie żeby wyprostować ściany :wink: .A to się raczej robi zaprawą wyrównawczą tylko że ta kosztuje ok 20 zł a tynk 8.Takie pękanie występuje przy odparzonej pierwszej warstwie,nie skrapianiu wodą jeśli temperatura otoczenia przekracza 20 stopni w momencie wiązania tynku,zbyt grubej warstwy nakładanej jednorazowo na ścianę i dużej chłonności podłoża.Najlepszym i "naturalnym" podkładem pod tynk c-w jest obrzutka cementowa.Jesli wszystko odbyło się z zachowaniem sztuki budowlanej i odpowiednich materiałów atynk zacznie odparzać rozważałbym reklamację.Jeśli zakończy się na rysach kładłbym na to płytki
https://forum.murator.pl/topic/104930-cd%C5%9Bciana-pod-glazur%C4%99/#findComment-2571132
Wyrównywał ściany fachowiec grubą warstwą zaprawy tynkarskiej, nie było moczone wodą, ale pomieszczenie jest w piwnicy. Ja się nie wtrącałam co do materiałów, bo się nie znam.Ale nie podoba mi się to, stąd moje pytanie czy nie odczekać dłużej, żeby się upewnić co z tym tynkiem? Nie wiem co znaczy ODPARZAĆ ?
https://forum.murator.pl/topic/104930-cd%C5%9Bciana-pod-glazur%C4%99/#findComment-2571578
Wyrównywał ściany fachowiec grubą warstwą zaprawy tynkarskiej ...
podejrzewam, ze nie był to fachowiec, a partacz
i obojetne ile cbędziesz zwlekac z połozeniem płytek i tak odparzy
(odparzy tzn. spadnie to co nalepił partacz)
p.s.
jesli bedziesz sie z płykami obchodzic delikatnie - jak z jajkiem - to mimo odparzenia będa "wisiec na słowo honoru"
tzn nie spadną tylko przy stukaniu w nie - będa głuchy odgłos wydawac
https://forum.murator.pl/topic/104930-cd%C5%9Bciana-pod-glazur%C4%99/#findComment-2571620
"Odparzył" czyli odspoił się fragmentami większymi od podłoża.Możesz to najprościej sprawdzić przez delikatne obstukiwanie młotkiem.W miejscach odparzony dżwięk jest inny ze względu na niezwiązanie tynku z podłożem.Jeśli będą takie miejsca a tynk będzie się trzymał kupy rzeczywiście warstwa kleju i płytki go wzmocnią.Mogą natomiast wystąpić pęknięcia nad płytkami i wówczas będzie to wymagało wzmocnienia tynku siatką reperacyjną z włókna.Dla świętego spokoju można położyć siatkę elewacyjną na kleju na na tynk przed płytkami.Co do partactwa to widziałem już kiedyś taki "gotowy tynk" jak spłynął ze ściany z ytonga zagruntowanej jakimś chemicznym wynalazkiem.
https://forum.murator.pl/topic/104930-cd%C5%9Bciana-pod-glazur%C4%99/#findComment-2571679
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
