kaura 14.07.2008 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2008 Być może głupie, ale jak na razie jest to jedyny sposób na ograniczenie kosztów głupiego błędu. (chyba ze ktoś chce odkupić ) Czy można w jakiś sposób (domowy- czyli nie dysponując fachowym sprzętem) pociąć płyty styropianowe grubości 15cm na takie o grubości 5cm? Jak to zrobić żeby było równo. Styropian będzie pod wylewką, więc czy dopuszczalne są odchylenia w grubości warstwy ocieplenia- a jeśli tak to do jakich wartości? Z góry dziękuję za pomoc pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104978-ci%C4%99cie-styropianu-pytanie-laika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Misiomaciej 14.07.2008 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2008 Być może głupie, ale jak na razie jest to jedyny sposób na ograniczenie kosztów głupiego błędu. (chyba ze ktoś chce odkupić ) Czy można w jakiś sposób (domowy- czyli nie dysponując fachowym sprzętem) pociąć płyty styropianowe grubości 15cm na takie o grubości 5cm? Jak to zrobić żeby było równo. Styropian będzie pod wylewką, więc czy dopuszczalne są odchylenia w grubości warstwy ocieplenia- a jeśli tak to do jakich wartości? Z góry dziękuję za pomoc pozdrawiam Cięcie styropianu potrzebne: - drut oporowy -prostownik samochodowy -prosty płaski blat -gwożdzie lub wkręty wykonanie: -wkręcasz wkręty w blat -rozciągasz i napinasz drut oporowy pomiędzy wkrętami tylko mocno na żądanej wysokości -podpinasz na końcach prostownik i włączasz -powoli i z wyczuciem przesuwasz styropian I masz wykonane Powodzenia w pracy Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104978-ci%C4%99cie-styropianu-pytanie-laika/#findComment-2567709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaura 14.07.2008 19:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2008 Dzięki! Jakoś wyobraziłam sobie siebie tnącą ten styropian Mały szczegół jeszcze - jak gruby/cienki musi byc ten drut? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104978-ci%C4%99cie-styropianu-pytanie-laika/#findComment-2567761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 14.07.2008 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2008 Kup spiralę do maszynki czy żelazka, wyprostuj i potestuj!ze 6 zł jakie...Adam M. Kawałek drutu na to weź! Całość na 230V jest Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104978-ci%C4%99cie-styropianu-pytanie-laika/#findComment-2567879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 14.07.2008 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2008 Być może głupie, ale jak na razie jest to jedyny sposób na ograniczenie kosztów głupiego błędu. A hurtownia gdzie kupiłas nie zamieni na cieńszy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104978-ci%C4%99cie-styropianu-pytanie-laika/#findComment-2567881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaura 14.07.2008 21:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2008 Być może głupie, ale jak na razie jest to jedyny sposób na ograniczenie kosztów głupiego błędu. A hurtownia gdzie kupiłas nie zamieni na cieńszy? Niestety nie- już próbowałam Dziękuję za podpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104978-ci%C4%99cie-styropianu-pytanie-laika/#findComment-2568079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 15.07.2008 03:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2008 To nie jest dobre.Drut po rozgrzaniu się wydłuża, więc i deformacje będą duże.Aby temu zapobiegać, nalezy:1. Jeden koniec druta umocować za pomocą sprężyny.2. blat, na którym bedzie ciety styropian powinien być pochylony pod kątem zapewniającym swobodne zsuwanie się pociętych płyt (pi x drzwi ok. 30 - 35 stopni). Wtedy mamy stały posuw i równomierność cięcia. Wszystko nalezy dobrać doświadczalnie. Drut oporowy powinien dobrać elektryk, bo gdy płynacy przez niego prąd będzie za duży, to drut się spali, gdy za mały, to nie bedzie ciął.Tak samo dobrać długość sprężyny, siłę jej działania i długość (tak co najmniej 5 cm), jak i kąt nachylenia blatu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104978-ci%C4%99cie-styropianu-pytanie-laika/#findComment-2568222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 15.07.2008 03:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2008 Kup spiralę do maszynki czy żelazka, wyprostuj i potestuj! ze 6 zł jakie... Adam M. Kawałek drutu na to weź! Całość na 230V jest To się bierze kawałek drutu i zasila jeszcze poprzez urządzenie do którego miał byc drut (jak spirala do żelazka, to przez zelazko. Jak od piecyka, to poprzez piecyk) ale radzę, żeby połaczenia wykonywał elektryk, bo to lubi kopać i to nielicho ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104978-ci%C4%99cie-styropianu-pytanie-laika/#findComment-2568223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 15.07.2008 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2008 jak jest 15 cm. styropian , to pewnie z ocieplenia domu pozostało , czyli miękki , a czy pod wylewkę nie powinny być stosowane tzw. twarde odmiany ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104978-ci%C4%99cie-styropianu-pytanie-laika/#findComment-2568962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 15.07.2008 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2008 jak jest 15 cm. styropian , to pewnie z ocieplenia domu pozostało , czyli miękki , a czy pod wylewkę nie powinny być stosowane tzw. twarde odmiany ? Niekoniecznie - pisze, że przez błąd, wiec pewnie zły zamówili i teraz trzeba jakoś wyjść z sytuacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104978-ci%C4%99cie-styropianu-pytanie-laika/#findComment-2569011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaura 15.07.2008 14:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2008 O kurcze- ładna zabawa z prądem mi się szykuje A styro jest twardy- pod wylewkę, tylko 15-stki zamówiłam za dużo ( no wiecie- zamieszanie, niewyspanie, pełnia ksieżyca i wybuchy na słońcu) ogólnie porażka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104978-ci%C4%99cie-styropianu-pytanie-laika/#findComment-2569374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
