brachol 14.07.2008 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2008 Witam jak w temacie czy mozna zrobic inaczej chudziak tak zeby mial powiedzmy 5 cm grubosci? Jakos zazbroic dac mocniejszy beton (chociaz tutaj kiedys czytalem ze ktos dawal na normalny chudziak B 15 ) czy nie da sie i te 10 cm musi byc? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104988-czy-chudziak-musi-miec-10-cm/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GosiaIAdam 15.07.2008 06:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2008 Witam jak w temacie czy mozna zrobic inaczej chudziak tak zeby mial powiedzmy 5 cm grubosci? Jakos zazbroic dac mocniejszy beton (chociaz tutaj kiedys czytalem ze ktos dawal na normalny chudziak B 15 ) czy nie da sie i te 10 cm musi byc? Nie odpowiem Ci na to pytanie, ale jeżeli mówisz o chudziaku na parterze, na piasku, to zauważ, że piasek nigdy nie będzie idealnie równo, i w jednym miejscu będziesz miał 6cm, a w innym 3cm... Ja bym wybrał trochę piasku i mimo wszystko dał grubszy chudziak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104988-czy-chudziak-musi-miec-10-cm/#findComment-2568346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 15.07.2008 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2008 A dlaczego chcesz dać 5cm?Gdzie masz napisane, że musi mieć 10cm? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104988-czy-chudziak-musi-miec-10-cm/#findComment-2568637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
listek 15.07.2008 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2008 Ja np w projekcie mam napisane 10 cm i tak raczej zostawię. Nie pamietam tylko klasy betony Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/104988-czy-chudziak-musi-miec-10-cm/#findComment-2568730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
