w projekcie mam otwór na drzwi zewnętrzne o wymiarze szer. 110 cm, wys. 230 cm, ja zamierzam zakupić drzwi o wymiarach 95 cm x 205 cm (mierzone łącznie z ościeżnicami), czyli - i tutaj proszę o pomoc - otwór drzwiowy pod takie drzwi powinien mieć wymiar 98 cm szer. (1,5 cm z każdej strony luzu na montaż) oraz wys. 224 cm (205 cm wys. drzwi z ościeżnicą + 1,5 cm luzu na górze + 1,5 cm na dole + 10 cm na styropian + 5 cm na wylewkę + 1 cm na np. panele.
czy moje obliczenia są właściwe? chciałbym uniknąć zbyt dużego otworu na drzwi, jak również zbyt małego, bardzo proszę o pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/104991-wymiar-otworu-na-drzwi-zewn%C4%99trzne/
Ogólnie obliczenia dobre, tylko jak sie potem okazuje wylewka nie ma 5 cm tylko zależy jak jest równo wylane wczesniej, niestety błedy mogą być duze i aby np na drugim końcu wylweka miła przynajmniej 5 cm przy dzrwaich moze wyjśc np 8 lub wiecej, Cięzko dopasowąc drzwi gotowe jeżeli ma nie być progu. Ale powodzenia :):)
https://forum.murator.pl/topic/104991-wymiar-otworu-na-drzwi-zewn%C4%99trzne/#findComment-2568125
