Mam pytanko ( jak w temacie) generalnie dręczy mnie problem dymu przedostającego się z jednego komina do drugiego.
Kominy na dachu oddalone są od siebie o około 2,5 m. Jednak gdy pali się ogień w kominku w jednej cząsci domu, to w drugiej , w kotłowni ( piec gazowy) czuć dym. czy w ogóle możliwe jest takie zjawisko? czy bardziej prawdopodobne, że dym zasysany jest kanałem wentylacyjnym przy kominie od pieca z kotłowni.
zastanawiałem sie nad zamontowaniem na kominach " strażaka" ( nie wiem jak jest fachowa nazwa tych " czapek :-) ) generalnie chodzi mi o coś takiego jak kask Wadera z "gwiezdnych wojen" wiem że porównanie może kiepskie ale chyba skojazyć mozna. może chroniłyby przed wzajemnym wdmuchiwaniem powietrza do srodka komina.
A może taka sytuacja spowodowana jest wytwarzającym się podciśnieniem w kotłowni ? Al ekomina są mimo wszystko oddalone od siebie chyba spro aby jeden komin mógł zasysać spaliny z drugiego?
Jakie w ogóle sa zasady doboru takiego urządzenia montowanego na kominach. wiem że niekture wspomagają ciąg. u mnie to potrzebna nie jest bo ciąg w kominach jest doskonały. przekrojekominów to około 30/20 cm.
Jakieś porady ??
pozdrawiam,
https://forum.murator.pl/topic/105000-jaki-quotstra%C5%BCakquot-na-komin/
możliwe że zaciąga kanałem wentylacyjnym, w trakcie palenia dym wraz z powietrzem wychodzi kominem, trzeba to uzupełnić, nawiew do kotłowni i kominka jeżeli jest, to jest troszkę mały
https://forum.murator.pl/topic/105000-jaki-quotstra%C5%BCakquot-na-komin/#findComment-2568279
