robercikzs 15.07.2008 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2008 Witam, mam zamiar sam ulozyc kostke brukowa i teoretycznie juz prawie wszystko wiem, czyli:1. wykopuje koryto.2. daje tluczen, ktory zageszczam "stopa"3. sypie piasek i wyrownuje go decha4. ukladam kostke, sypie piasek i zamiatam w spoiny, a nastepnie zageszczam plaska zageszczarka. W jaki sposob zrobic i kiedy ograniczenia boczne dla kostki? Nie chce kraweznikow. Czy mam zrobic beton i nakladac go na boki kostki? Ile cm ma wystawac kostka przed zageszczeniem ponad poziom wlasciwy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105008-ograniczenie-boczne-kostki-brukowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 15.07.2008 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2008 Witam, mam zamiar sam ulozyc kostke brukowa i teoretycznie juz prawie wszystko wiem, czyli: 1. wykopuje koryto. 2. daje tluczen, ktory zageszczam "stopa" 3. sypie piasek i wyrownuje go decha 4. ukladam kostke, sypie piasek i zamiatam w spoiny, a nastepnie zageszczam plaska zageszczarka. W jaki sposob zrobic i kiedy ograniczenia boczne dla kostki? Nie chce kraweznikow. Czy mam zrobic beton i nakladac go na boki kostki? Ile cm ma wystawac kostka przed zageszczeniem ponad poziom wlasciwy? Warto przed położeniem kostki na piasek rozsypać cement i przegrabić go grabiami, żeby tak 3...5cm było rozmieszane. Po ułożeniu, zasypaniu i "ubiciu" kostki lejesz to potem wodą - cement wiąże, a dodatkowo piach między kostkami się układa - będziesz musiał go jeszcze kilka dni dosypywać i rozmiatać. A co do braku krawężników - myślę, że beton nakładany na boki to mało - może daj jakieś krawężniki, ale na poziomie gruntu lub tuż niżej? Będzie napewno mocniej. Co do wystawania - 1...1.5cm góra powinno wystarczyć, jeśli podsypkę też zagęszczałeś przed ułożeniem kostki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105008-ograniczenie-boczne-kostki-brukowej/#findComment-2568625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 15.07.2008 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2008 A pod "co" ma być ta kostka?? Chodnik czy wjazd dla ciężarówki ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105008-ograniczenie-boczne-kostki-brukowej/#findComment-2568818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robercikzs 15.07.2008 09:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2008 chodnik od furtki do wejscia do domu i wokol domu Co do wystawania - 1...1.5cm góra powinno wystarczyć, jeśli podsypkę też zagęszczałeś przed ułożeniem kostki. wszedzie czytalem, ze podsypki z piasku sie nie zageszcza przed polozeniem kostki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105008-ograniczenie-boczne-kostki-brukowej/#findComment-2568834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 15.07.2008 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2008 To po co ten tłuczeń??Zamiast tego daj krawężniki,wypoziomuj i do nich ściągaj zagęszczony piasek Daj piasek wymieszany z cementem jako górną warstwę ( tzw. podsypka) ,którą MUSISZ zagęścić.Układałem kostkę pół roku i tłuczeń dawaliśmy tylko pod wjazdy do posesji!!Wiesz jak dociąć deskę do ściągania?Czy będziesz robił na oko? Jeśli na oko to życzę powodzenia! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105008-ograniczenie-boczne-kostki-brukowej/#findComment-2568858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 15.07.2008 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2008 Wiesz jak dociąć deskę do ściągania? Gadaj! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105008-ograniczenie-boczne-kostki-brukowej/#findComment-2568920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 15.07.2008 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2008 http://images28.fotosik.pl/249/e00517304c459472med.jpg Chyba wiadomo jak się tym posłużyć?? Po ściągnięciu układasz kostkę jak klocki,potem "zagęszczasz" z nakładką gumową żeby ładnie się ułożyła a na końcu dopiero posypujesz piaskiem i polewasz wodą. Z reguły się nie polewa tylko czeka na desz ,,,,, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105008-ograniczenie-boczne-kostki-brukowej/#findComment-2569037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 15.07.2008 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2008 Dzięki za super rysunek! Co prawda myślałem, że więcej magii w tym jest (jakiś łuk albo co). U mnie ekipa od kostki miała jakieś inne patenty - chyba po prostu łapali tylko jeden krawężnik - bo u mnie żadna alejka nie ma równoległych krawędzi, wszystko idzie w łuki zwykle w przeciwną stronę Ale wyszło im super. A co do kolejności zasypywania i polewania - oczywiście tak jest, u mnie musiałem lać, bo deszczu nie było. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105008-ograniczenie-boczne-kostki-brukowej/#findComment-2569064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robercikzs 15.07.2008 11:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2008 ja tez bede mial wszystko w lukach. Zero lini prostych i dlatego pytam sie o to oporowanie kostki przez betonowanie. ( tzw. podsypka) ,którą MUSISZ zagęścić. Jezeli zageszcze podsypke maszyna przed polozeniem kostki, to czy pozniej dam rade jeszcze raz tak to ubic aby osiadlo ten 1 cm? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105008-ograniczenie-boczne-kostki-brukowej/#findComment-2569092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 15.07.2008 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2008 Jezeli zageszcze podsypke maszyna przed polozeniem kostki, to czy pozniej dam rade jeszcze raz tak to ubic aby osiadlo ten 1 cm? Po prawidłowym zagęszczeniu to już nie da rady ,,,, Z kolei jak nie zagęścisz to może Ci nierówno osiąść po jakimś czasie a to bardzo nieładnie wygląda ,,,, Musisz sam zdecydować ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105008-ograniczenie-boczne-kostki-brukowej/#findComment-2569116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robercikzs 15.07.2008 12:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2008 ja chce zagescic ale dopiero po ulozeniu kostki. Podpatrywalem jak inni robia i po roku czasu nie widac zadnych "zlych efektow". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105008-ograniczenie-boczne-kostki-brukowej/#findComment-2569177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 15.07.2008 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2008 Jeśli ma to być tylko chodnik i opaska wokół domu to można by i tak ,,, Ale dla pewności polej może ten piasek bo mokry osiada naturalnie bez ubijania! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105008-ograniczenie-boczne-kostki-brukowej/#findComment-2569209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaro71 15.07.2008 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2008 Jest takie fajne ustrojstwo blokujące kostkę z zewnątrz i umożliwiające formowanie kształtów ścieżek, a przy tym niewidoczne:http://www.ekobord.pl/montaz.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105008-ograniczenie-boczne-kostki-brukowej/#findComment-2569264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 15.07.2008 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2008 Jest takie fajne ustrojstwo blokujące kostkę z zewnątrz i umożliwiające formowanie kształtów ścieżek, a przy tym niewidoczne: http://www.ekobord.pl/montaz.html Bomba - a jak to cenowo wygląda od metra? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105008-ograniczenie-boczne-kostki-brukowej/#findComment-2569465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaro71 15.07.2008 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2008 Jest takie fajne ustrojstwo blokujące kostkę z zewnątrz i umożliwiające formowanie kształtów ścieżek, a przy tym niewidoczne: http://www.ekobord.pl/montaz.html Bomba - a jak to cenowo wygląda od metra? Nie wiem i nie wiem też gdzie to można kupić, ale będę szukał... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105008-ograniczenie-boczne-kostki-brukowej/#findComment-2569671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m1arta 15.07.2008 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2008 Na przykład tu:http://www.allegro.pl/item398604045_easybord45_obrzeze_kraweznik_obrzeza.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105008-ograniczenie-boczne-kostki-brukowej/#findComment-2569979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaro71 15.07.2008 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2008 Na przykład tu: http://www.allegro.pl/item398604045_easybord45_obrzeze_kraweznik_obrzeza.html Widziałem, ale prezentują się gorzej, szczególnie na łuku (patrz tamte fotki). A tego ekobordu nigdzie nie mogę namierzyć... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105008-ograniczenie-boczne-kostki-brukowej/#findComment-2570024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 16.07.2008 00:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2008 widziałem trzy przpadki i kiepsko sie sprawdziły Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105008-ograniczenie-boczne-kostki-brukowej/#findComment-2570623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DorciaIQ 17.07.2008 15:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2008 Czemu kiepsko? Nie trzymały dobrze te obrzeża? Z czego one były - z plastiku czy metalowe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105008-ograniczenie-boczne-kostki-brukowej/#findComment-2573986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaro71 17.07.2008 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2008 No właśnie. Dlaczego kiepsko? Znalazłem jakiś oryginalny ekobord na allegro po 10 zł za metr bieżący. Ale czy to jest warte grzechu, skoro nikt tutaj tego nie stosował - tego nie wiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105008-ograniczenie-boczne-kostki-brukowej/#findComment-2574050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
