Karol.p 15.07.2008 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2008 Mam duży problem. Ok 3 lat temu robiłem całkowity remont łazienki, zakładałem prysznic, nowe płytki itd. A problem polega na tym, że uszczelki od prysznica zaczęły czernieć, co wygląda okropnie i przy tym pękać. Kolejny problem to gnicie silikonu wokół brodzika, juz nie wyrabiam. Czy to jest normalne, trzeba raz na jakiś czas zmieniać, czy pan który mi to robił coś spie... Co zrobic?Z góry dziękuję za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105019-problem-z-prysznicempomocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pilot1 15.07.2008 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2008 Problem z uszczelkami wydaje mi sie że może być winą wadliwego materiału a co do sylikony to jeśli jest to łazienka lub jakieś miejsce gdzie intensywnie sie je eksploatuje(ciągła woda,wilgoć,brud) to jest to prawdopodobne że gnije chociaż nie powinien na twoim miejscu bym po prostu usunął stary sylikon i od nowa samemu za sylikonował na jakiś czas starczy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105019-problem-z-prysznicempomocy/#findComment-2569285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 15.07.2008 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2008 Z silikonem tak sie dzieje po jakims czasie ze czarnieje i grzybki sie na nim rozwijaja możliwe że sa jakies specjalne silikony uodpornione na takie zjawisko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105019-problem-z-prysznicempomocy/#findComment-2569307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karol.p 15.07.2008 13:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2008 Dzięki za naprawdę szybką odpowiedź. Muszę się tym zająć, bo żonka nie daje mi żyć. Poza tym jest naprawdę wstyd, jak ktoś wchodzi do łazienki. A jest jakiś silikon który polecacie, czy kupić jakikolwiek do tego typu środowiska? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105019-problem-z-prysznicempomocy/#findComment-2569336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pilot1 15.07.2008 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2008 wszystko jedno kup jakiś do łazienek pod kolor fugi i starczy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105019-problem-z-prysznicempomocy/#findComment-2569389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cieszynianka 15.07.2008 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2008 A może dasz do łazienki wentylator higrosterowalny? Kiedy jest za dużo wilgoci (ustawiasz według uznania), to on sam sie włączy dopóki nie wyciągnie jej do ustalonego poziomu. Taki najprostszy z Dospela można kupić już za 85 zł (w internecie, w sklepie chcieli za ten sam 140 zł), nazywa się Polo 4 WCH. Niezależnie podłącza się go do włącznika i możesz go włączyć też kiedy chcesz. Może wtedy nie będzie tak pleśniało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105019-problem-z-prysznicempomocy/#findComment-2569922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czandra 15.07.2008 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2008 Jeżeli chodzi o grzybki na silikonie to można zastosować odpowiedni preparat na grzyby, spryskać, odczekać chwilę i grzyby znikają (jest na bazie chloru, smierdzi strasznie ale jest bardzo skuteczny). Kupiłam go kiedyś w markecie budowlanym, widziałam też w intenecie. Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105019-problem-z-prysznicempomocy/#findComment-2569928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 15.07.2008 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2008 Z silikonem tak sie dzieje po jakims czasie ze czarnieje i grzybki sie na nim rozwijaja możliwe że sa jakies specjalne silikony uodpornione na takie zjawisko. niestety, to prawda i trzeba szukać czegoś innego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105019-problem-z-prysznicempomocy/#findComment-2570048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 15.07.2008 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2008 Jeżeli chodzi o grzybki na silikonie to można zastosować odpowiedni preparat na grzyby, spryskać, odczekać chwilę i grzyby znikają (jest na bazie chloru, smierdzi strasznie ale jest bardzo skuteczny). Kupiłam go kiedyś w markecie budowlanym, widziałam też w intenecie. Pozdro grzybki to mozna zniszczyć, ale silikon traci przyczepność i jej nie odzyskuje. ja eksperymentowałem z klejem FIX ALL (tez w takich tubach jak silikon), wprawdzie nie prysznic, ale chodziło własnie o uszczelnienie przy stałym kontakcie z wodą. na razie ponad rok i wszystko jest OK. Tyle, że kładzie się go paskudnie, trzeba mieć pewną rękę, bo poprawki nie wychodzą! czepia się to wszystkiego i za wszystkim ciągnie. I nie wiem jak można wyrównywac jego powierzchnię. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105019-problem-z-prysznicempomocy/#findComment-2570050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zby5 16.07.2008 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2008 skąd wam wzięły się te grzybki na silikonie to prawie niemożliwe, silikony mają preparat przeciw gzrybiczny. Na zdrowy rozum po silikonie płynie woda i powinna wszystko wypłukać. Problem z odprowadzaniem pary dotyczy przede wszystkim sufitu na kabiną a nie silikonu. Niech ktoś napisze kto ma taki problem bo to jest jakaś bzdura Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105019-problem-z-prysznicempomocy/#findComment-2572240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cieszynianka 16.07.2008 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2008 skąd wam wzięły się te grzybki na silikonie to prawie niemożliwe, silikony mają preparat przeciw gzrybiczny. Na zdrowy rozum po silikonie płynie woda i powinna wszystko wypłukać. Problem z odprowadzaniem pary dotyczy przede wszystkim sufitu na kabiną a nie silikonu. Niech ktoś napisze kto ma taki problem bo to jest jakaś bzdura No właśnie taki ktoś napisał - patrz pierwszy post w tym wątku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105019-problem-z-prysznicempomocy/#findComment-2572309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panda 16.07.2008 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2008 skąd wam wzięły się te grzybki na silikonie to prawie niemożliwe, silikony mają preparat przeciw gzrybiczny...... Możliwe, możliwe. Wystarczyło że autor wątku dał zwykły silikon a nie sanitarny i grzybobranie gotowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105019-problem-z-prysznicempomocy/#findComment-2572314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karol.p 30.07.2008 12:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2008 Dzięki za zainteresowanie tematem. Niektórzy mówią, że to jest niemożliwe.. Niestety tak jest, przecież nie wymyśliłem sobie tego. Co do silikonu, nie wiem jakiego jest on typu, "fachowiec" remontował całą łazienkę. Już pozbyłem się starych warstw silikonu uszczeleki i założyłem na nowo. Powinno być już dobrze... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105019-problem-z-prysznicempomocy/#findComment-2594913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pilot1 30.07.2008 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2008 pożyjemy zobaczymy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105019-problem-z-prysznicempomocy/#findComment-2594916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 30.07.2008 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2008 skąd wam wzięły się te grzybki na silikonie to prawie niemożliwe, silikony mają preparat przeciw gzrybiczny. Na zdrowy rozum po silikonie płynie woda i powinna wszystko wypłukać. Problem z odprowadzaniem pary dotyczy przede wszystkim sufitu na kabiną a nie silikonu. Niech ktoś napisze kto ma taki problem bo to jest jakaś bzdura no wyobraź sobie że to nie bzdura, ma to mój teść w lazience, ni pierwszy raz zmieniał już silikon, oczywiście sanitarny i z dodatkami przeciw grzybom, i nic to nie pomaga, czarny nalot wychodzi po roku czy dwóch a zaczyna w miejscach szczególnie narażonych na stałą wilgoć (np. tam gdzie jest źle wyprofilowana akrylowa narożna wanna na styku ze ścianą i woda zamiast spływać do końca to sobie trchę stoi aż wyschnie, czy miejsce gdzie z przyzwyczajenia lezy wilgotna gąbka czy szczoteczka) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105019-problem-z-prysznicempomocy/#findComment-2595570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
