Mamy salon z aneksem kuchennym. W salonie chcemy położyć parkiet o grubości ok. 15mm. W kuchni planujemy terakotę o grubości 8mm. Tą samą terakotą wykładamy również korytarz i hol. Czy można te dwie strefy wyrównać bez użycia wylewki? Wykonawca wzbrania się przed wylewką, ponieważ wtedy trzeba by jej użyć również w korytarzu, holu i łazience (razem ok. 40 mkw). Mówi że może dać 1-2mm więcej kleju w kuchni, ale nie 7cm, i różnica poziomów jest nie do uniknięcia.
Czy na to naprawdę nie ma żadnych innych sposobów?
Za wszelkie porady z góry dziękuję,
altus
https://forum.murator.pl/topic/105062-jak-wyr%C3%B3wna%C4%87-r%C3%B3%C5%BCne-pod%C5%82ogi/
altus
Jezeli dobrze zrozumiałem to wszędzie podłoże jest na jednym poziomie. Miedzy parkietem a terakotą powstaje różnica 7mm (15-8mm =7mm)
Można użyć więcej kleju pod terakotę np. 7mm lub kupić (planujecie) grubszą terakotę 10 lub 12mm.
Poza tym rozmawiajcie z innym wykonawcą... ten dziwnie się wzbrania przed wylewką, przecież to dodatkowy zarobek. Pewnie nie jest władny w tym zakresie umietności.
_________________________________________________
vanitas vanitatum et omnia vanitas
https://forum.murator.pl/topic/105062-jak-wyr%C3%B3wna%C4%87-r%C3%B3%C5%BCne-pod%C5%82ogi/#findComment-2570502
Tak, dokładnie tak.
Czy taka grubość warstwy kleju jest ok dla poźniejszej stabilności podłogi?
To nie jest takie znowu proste, bo żona już sobie upatrzyła takie i przestała wykazywać zainteresowania innymi...
Możliwe, ale kilka jego uwag wydaje mi się logicznych. Np. masa samopoziomująca może się źle "samopoziomować" na takim combo kuchnia/korytarz/hol/łazienka, ponieważ są zakręty/ściany/drzwi między sektorami.
Jeśli jesteś przekonany że 7-8mm kleju jest ok, to byłbym spokojniejszy.
Dziękuję i pozdrawiam,
altus
https://forum.murator.pl/topic/105062-jak-wyr%C3%B3wna%C4%87-r%C3%B3%C5%BCne-pod%C5%82ogi/#findComment-2570614
chyba w Kwietniu była prowadzona dyskusja na Forum w sprawie wyrównywania klejem nierówniości w której zresztą brałem udział. Zapomniałem temat.
Co do ciebie i twoich kafelek. Oczywiście, że można i wręcz należy. Są kleje Mapei, które można kłaść grubo.
Wylewki samopoziomujące robiłem i robię w równie zagmatwanych pomieszczeniach.
https://forum.murator.pl/topic/105062-jak-wyr%C3%B3wna%C4%87-r%C3%B3%C5%BCne-pod%C5%82ogi/#findComment-2572275
Dziękuje, znalazłem http://forum.muratordom.pl/klej-zamiast-wylewki,t129880.htm?highlight=klej%20nier%F3wno%B6ci.
Nie mam jeszcze parkieciarza i nie wiem jaka będzie grubość kleju pod parkietami. Może wiesz jakiej grubości tego należy się spodziewać? Planujemy lite parkiety merbau 15mm. Podłoże - nowa szlichta.
Dziękuję za pomoc i pozdrawiam,
altus
https://forum.murator.pl/topic/105062-jak-wyr%C3%B3wna%C4%87-r%C3%B3%C5%BCne-pod%C5%82ogi/#findComment-2572855
altus
Grubości kleju pod parkiet się nie liczy, ponieważ deszcułka musi być dociśnięta do podłoża.
https://forum.murator.pl/topic/105062-jak-wyr%C3%B3wna%C4%87-r%C3%B3%C5%BCne-pod%C5%82ogi/#findComment-2574570
Ale 8mm to mają same kafle. Jak pod to dasz 5mm kleju to masz już 13mm więc tylko 2mm różnicy. Do tego ja planuję pierwsze dwa trzy rzędy kafli dać z lekkim uniesieniem, aby zlicowały się z deskami. A i żadna woda nie wpłynie od razu na deski
(kurcze coś już niedawno pisałem podobnego - jak widać temat się pojawia a nikt do archiwum nie zagląda)
https://forum.murator.pl/topic/105062-jak-wyr%C3%B3wna%C4%87-r%C3%B3%C5%BCne-pod%C5%82ogi/#findComment-2575362
Dziękuję wszystkim za rady. Chyba zdecyduję się na jakiś średniowarstwowy klej na 7-8mm.
Zajrzałem i szukałem, ale tego było aż tyle...no i widać nie trafiłem z słowami kluczowymi...odwieczny problem na forach gdzie się pojawia z 30 apdajtowanych wątków dziennie.
Pozdrawiam,
altus
https://forum.murator.pl/topic/105062-jak-wyr%C3%B3wna%C4%87-r%C3%B3%C5%BCne-pod%C5%82ogi/#findComment-2576110
Do tego nasza tutejsza wyszukiwarka nie radzi sobie już z tą iloscią wątków. Ja zacząłem używać google do poszukiwań na forum
https://forum.murator.pl/topic/105062-jak-wyr%C3%B3wna%C4%87-r%C3%B3%C5%BCne-pod%C5%82ogi/#findComment-2579381
  • 1 month później...
(...) ja planuję pierwsze dwa trzy rzędy kafli dać z lekkim uniesieniem, aby zlicowały się z deskami. A i żadna woda nie wpłynie od razu na deski
Szprytne 8) Też tak sobie zrobię, a co! :p
https://forum.murator.pl/topic/105062-jak-wyr%C3%B3wna%C4%87-r%C3%B3%C5%BCne-pod%C5%82ogi/#findComment-2693801
altus
Zanim podejmiesz decyzje , przemierz pomieszczenie poziomnica 2m . Czesto zdarza sie , ze wylewka nie jest rowna . 7mm roznicy , to nie problem . Wystarczy zastosowac odpowiedni klej pod plytki , poszerzyc polaczenie plytka - drewno , podniesc ostatni rzad plytek , zastosowac listwe polaczeniowa , itd .
https://forum.murator.pl/topic/105062-jak-wyr%C3%B3wna%C4%87-r%C3%B3%C5%BCne-pod%C5%82ogi/#findComment-2694099
