Malobert 16.07.2008 05:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2008 Czy można i w jaki sposób orynnować dach, który jest dopiero opapowany ? Dachówka nie bedzie kładzona prędko, ze względu na koszty, natomiast dobrze byłoby odprowadzić nadmiar wody deszczowej od ścian budynku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105069-sposoby-monta%C5%BCu-rynien/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 16.07.2008 05:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2008 raczej można... w Polsce są dziesiątki /o ile nie setki / tysięcy budynków krytych papą i wyposażonych też w rynny: http://www.michau.se/pics/my_pics/warszawa/2005/050401_z_bloku_pulawska/050401_z_bloku_pulawska_5317.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105069-sposoby-monta%C5%BCu-rynien/#findComment-2570717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Malobert 16.07.2008 10:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2008 Muszę pochwalić, bardzo ładne zdjęcie Mi chodzi jednak o to jak orynnować typowy dach spadzisty, jakim sposobem, bo podobno są różne, w przypadku gdy jest dachówka to podobno montuje się coś do kontrłat. U mnie jest papa przybita papiakami i kontrłat nie ma. No i jeszcze jedno, po założeniu dachówki nie wiem czy nie będzie trzeba na nowo przestawiać rynien... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105069-sposoby-monta%C5%BCu-rynien/#findComment-2571365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zonzi 17.07.2008 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2008 Nie do końca. Pewnie ze mozna odkrecic rynne ale co z tego jak zostana dziury w obrobce i caly pas do wymiany idzie. U mnie tak niesetety bylo bo za nisko zamocowali rynny. Malobert jak bedziesz chcial miec rynny jak najwyzej to moze byc problem z wysokoscia mocowania poczatkowych hakow - moze nie wystarczyc sama okapowka ale sa haki mocowana na plasko do dachu. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105069-sposoby-monta%C5%BCu-rynien/#findComment-2573092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
