A.sia 16.07.2008 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2008 Witam, Wczoraj pojawił się u nas spory problem. Na otynkowanych ścianach wewnątrz (poddasze użytkowe) pojawiły sie mokre plamy (wełna tez mokra). Po wstępnym rozeznaniu ustaliliśmy ,że to w miejscu gdzie jest ściana komina, a konkretnie na połączeniu komina z dachem. I w związku z tym pytanie: Czy ktoś z Was miał taki problem i jak mu zaradzić? (wczoraj było tylko na 1 kominie, dzis już na dwóch ) Zaznaczam, iz budynek był wybudowany rok temu (wrzesień 2007 -stan surpwy), w tym roku tynkowaliśmy - 2 miesiące temu, i dopiero teraz pojawił się ten przeciek. Komin jest zabezpieczony tasmą kominową i listwą kominową. Chcemy montowac płyty kg a tu dach przecieka Dzis przychodzi dekarz, ciekawe co powie??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105090-przecieka-dach-na-po%C5%82aczeniu-z-komniem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aguu 16.07.2008 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2008 Witam!U nas było podobnie. Wina leżała po stronie silikonu dekarskiego, którym uszczelnione było połączenie listwy i taśmy kominowej z kominem. Kładziony on był w niskich (nawet ujemnych) temperaturach na mokrym kominie i po zimie źle przylegał, co powodowało nieszczelności. Powtórne zasilikonowanie naprawiło problem, przynajmniej na razie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105090-przecieka-dach-na-po%C5%82aczeniu-z-komniem/#findComment-2571413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotograf 16.07.2008 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2008 Witam! U nas było podobnie. Wina leżała po stronie silikonu dekarskiego, którym uszczelnione było połączenie listwy i taśmy kominowej z kominem. Kładziony on był w niskich (nawet ujemnych) temperaturach na mokrym kominie i po zimie źle przylegał, co powodowało nieszczelności. Powtórne zasilikonowanie naprawiło problem, przynajmniej na razie. uszczelnianie silikonem to problem co 2-3 lata - lepiej, jak dekarz zagnie blache opierzenia komina tak, aby wchodziła w fugi komina Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105090-przecieka-dach-na-po%C5%82aczeniu-z-komniem/#findComment-2571424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 16.07.2008 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2008 I w związku z tym pytanie: Czy ktoś z Was miał taki problem i jak mu zaradzić? .... Dzis przychodzi dekarz, ciekawe co powie??? Może właśnie poczekać na wizytę dekarza. Trudno powiedzieć jak czemuś zaradzić, jak nie wiadomo co jest przyczyną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105090-przecieka-dach-na-po%C5%82aczeniu-z-komniem/#findComment-2571494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosia138 16.07.2008 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2008 Nam tez przeciekalo ale tylko przy ulewach, silikon dekarski zalatwil sprawe. Natomiast gdzies slyszalam, ze moze to byc spowodowane zlym wymurowaniem komina (cegla dziurawka + nie pelne fugi = brak szczelnosci), przy dlugich deszczach moze nasiakac. Czy ta teoria ma cos wspolnego z rzeczywistoscia nie mam pojecia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105090-przecieka-dach-na-po%C5%82aczeniu-z-komniem/#findComment-2572063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARTiiii 16.07.2008 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2008 To raczej problem nie dokładnych obróbek blacharskich bo woda nie ma prawa dostawać się pod obrobke na folie. U mnie podobnie bylo. Po zimowaniu zaczelo przeciekac. Po ziemie blacha wylazla z komina (to wciecie) i zaczely ciekanac wszystkie kominy. Folia nigdy ci nie bedzie szczelnie trzymac, jak juz to taka birumiczna (srebrna). Blacha Wsadzili z powrotem w kominy i przykrecili blache przy samej gorze by znowu sie nie wycofala pod wplywem zmian temp. Zero przeciekania... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105090-przecieka-dach-na-po%C5%82aczeniu-z-komniem/#findComment-2572696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sigurd 17.07.2008 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2008 U mnie było to samo, przyjechal dekarz, uszczelnił wokół komina silikonem, zgarnał całe 20 zł i powiedział, że problem może pojawiać się co kilka lat, jeśli nie wetnie się blachy w cegły komina, jak napisał jeden z przedmówców. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105090-przecieka-dach-na-po%C5%82aczeniu-z-komniem/#findComment-2573077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daggulka 17.07.2008 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2008 .U nas podobnie ... z tym, że blacha była wcięta w cegły komina ... skoro ciekło, to pewnie włożona była niezbyt dokładnie . Wezwałam majstrów co ten komin stawiali , zasilikonowali tydzień temu- po ulewach które oststnio nastąpiły nic nie cieknie ...czyli jest ok. Niestety komin to trudne miejsce.... bardzo często zdarza się, że cieknie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105090-przecieka-dach-na-po%C5%82aczeniu-z-komniem/#findComment-2573158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
A.sia 17.07.2008 10:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2008 Dekarz przyjechał, zasilikonował kominy, uzupełnił taśmą ( bo niby gdzies tam woda sie mogła dostać)i pojechał ( na szczęscie nie wziął żadnych pieniędzy ) Stwierdził. że czy jest blacha czy tasma to efekt taki sam, jesli chodzi o możliwość przeciekania. Zobaczymy co będzie.Jutro sprawdzamy kominy - wywołujemy sztuczny deszcz... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105090-przecieka-dach-na-po%C5%82aczeniu-z-komniem/#findComment-2573546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Peter1972 17.07.2008 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2008 Przecieki przy kominie są częstym przypadkiem.Jak wspomniano przyczyną może być cegła ( dziurawka) i słabe fugowanie, taśma kominowa ze słabym butylem. Problem też pojawia się w sytuacji gdy komin wchodzi w kalenice i spotyka się z gąsiorami. Dekarz napewno sobie z tym problemem poradzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105090-przecieka-dach-na-po%C5%82aczeniu-z-komniem/#findComment-2573587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 17.07.2008 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2008 Widzisz A.sia - przynajmniej wyglada na to, że masz porządnego dekarza, który potrafi poprawiać po sobie, bo każdy się może pomylić lub coś źle zrobić (o ile była to jego wina) lub rozumie klienta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105090-przecieka-dach-na-po%C5%82aczeniu-z-komniem/#findComment-2573652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
A.sia 21.07.2008 07:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2008 I niestety... Po sprawdzeniu komin dalej przecieka. Cała otynkowana ściana z przeciekami... A my juz płyty kg chcieliśmy montować!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105090-przecieka-dach-na-po%C5%82aczeniu-z-komniem/#findComment-2579253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 21.07.2008 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2008 I niestety... Po sprawdzeniu komin dalej przecieka. Cała otynkowana ściana z przeciekami... A my juz płyty kg chcieliśmy montować!!! No to zaproś ponownie dekarza i pokaż mu efekty eksperymentu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105090-przecieka-dach-na-po%C5%82aczeniu-z-komniem/#findComment-2579263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karpatka 21.07.2008 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2008 My z dachem przeciekającym przy kominie walczyliśmy od marca. Woda radośnie spływała po wygipsowanych ścianach, a nasz szlag trafiał Przerobiliśmy całkowitą wymianę obróbek dachowych, przełożenie części dachu i inne doświadczenia. Problem usunęliśmy dwa tygodnie temu: winna była dziurawka na kominie i fuga, która jak gąbka chłonęła wodę. Wymieniliśmy całą fugę i jest ok. Spróbujcie dokładnie folią owinąć komin. Jeżeli przestanie podciekać - macie winowajcę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105090-przecieka-dach-na-po%C5%82aczeniu-z-komniem/#findComment-2580472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lookita 21.07.2008 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2008 dlatego komin nalezy budowac z cegly pelnej....klinkieru rowniez pelnego.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105090-przecieka-dach-na-po%C5%82aczeniu-z-komniem/#findComment-2580620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
A.sia 22.07.2008 07:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2008 Do Karpatki:Jakiej firmy fugę zastosowaliście? Rozumiem,że cegły pozostały bez zmian? A mieliście komin wykończony listwą i taśmą kominową oraz silikonem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105090-przecieka-dach-na-po%C5%82aczeniu-z-komniem/#findComment-2581349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JANK 22.07.2008 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2008 dlatego komin nalezy budowac z cegly pelnej....klinkieru rowniez pelnego.... Przynajmniej tę część, która przechodzi przez dach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105090-przecieka-dach-na-po%C5%82aczeniu-z-komniem/#findComment-2581469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARTiiii 22.07.2008 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2008 Ja mam dziurawke i nie przecieka. Podstawa to pelna fuga. Dziurawka to ostatni na liscie winowajcow. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105090-przecieka-dach-na-po%C5%82aczeniu-z-komniem/#findComment-2581472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
A.sia 22.07.2008 09:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2008 Jaką fugę najlepiej zastosować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105090-przecieka-dach-na-po%C5%82aczeniu-z-komniem/#findComment-2581608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
