daguska 29.04.2009 07:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2009 kilka zdjec z prac budowlanych http://lh4.ggpht.com/_AusgiBuUH74/SVTgL9KUT6I/AAAAAAAAByc/zesztX_Tdaw/s800/P1010134.JPG jedna warstwa pustakow kladziona byla w poprzek, aby osiagnac widoczny na zdjeciu stopien, na nim opierac maja sie docelowo kamienie polne, ktorym ma myc po czesci oblozony domhttp://lh5.ggpht.com/_AusgiBuUH74/SVTgkqWC0TI/AAAAAAAABzY/O-GunBrOW0w/s800/P1010147.jpg i prace przy stropie http://lh6.ggpht.com/_AusgiBuUH74/SVTgvAt9GOI/AAAAAAAABzw/HD7Ksl_xIjg/s800/P1010153.jpg http://lh3.ggpht.com/_AusgiBuUH74/SVTg9mKoy2I/AAAAAAAAB0U/QfaZX1-O4Fc/s800/P1010161.JPG Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105131-ada-po-kaszubsku/page/2/#findComment-3240097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daguska 29.04.2009 07:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2009 zalewanie stropu http://lh4.ggpht.com/_AusgiBuUH74/SVThNmidsoI/AAAAAAAAB04/SxRbejGJYYk/s800/P1010170.jpg http://lh5.ggpht.com/_AusgiBuUH74/SVThR3x1cCI/AAAAAAAAB1E/iH-G7bD8Sds/s800/P1010172.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105131-ada-po-kaszubsku/page/2/#findComment-3240107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daguska 29.04.2009 07:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2009 i na koniec kontrola i kontrolerzyhttp://lh5.ggpht.com/_AusgiBuUH74/SVThn3sN1qI/AAAAAAAAB18/9WhLmWEsDmM/s800/P9293039.JPG http://lh6.ggpht.com/_AusgiBuUH74/SVThuWos87I/AAAAAAAAB2M/x8i-Farf8Cc/s800/P9293042.JPG http://lh4.ggpht.com/_AusgiBuUH74/SVTiFpD58KI/AAAAAAAAB3E/pcxsj2xVOcs/s800/P9293055.JPG Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105131-ada-po-kaszubsku/page/2/#findComment-3240157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daguska 17.06.2009 12:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2009 misie i pszczolki juz dawno ze snu zimowego sie obudzily, tylko ja tutaj... no i budowa.. na stronach muratora siedzimy niemal non stop, tylko swoj dziennik mocno zaniedbany , od miesiecy na wklikanie czeka m.in. podsumowanie kosztow wiec podwijam rekawy.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105131-ada-po-kaszubsku/page/2/#findComment-3358515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daguska 17.06.2009 13:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2009 przygotowanie do budowy 5500,- projekt, adaptacja, warunki zabudowy, mapy (2006 rok) 650,- wyrownanie drogi i poszerzenie wjazdu na budowe 400,- wytyczenie domu 350,- projekt wod-kan lawy 840,- kopanie pod lawy1068,- drut 12mm (330zl/t)1100,- drewno na szalunki (2m3) 258,- drut 6mm2500,- murarz 71,- gwozdzie, drut wiazalkowy3300,- beton (10m3) 640,- zwir piwnica 5013,- bloczki (1500szt.)4100,- beton3683,- drut 12mm 228,- drut 6mm 951,- cegla2000,- kantowki 575,- cement 198,- drut wiazalkowy, gwozdzie, izolacja na lawy8500,- murarz razem: 41925,- Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105131-ada-po-kaszubsku/page/2/#findComment-3358598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daguska 17.06.2009 13:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2009 woda i prad 999,- rura 40mm (150m), kolanko,nawiertka i masa drobiazgow do podlaczenia 1700,- kopanie pod wode i prad 450,- podlaczenie wody i legalizacja1264,- kabel pradowy (150m) zapomnianie/niezauwazone poprzednio 130,- wapno do murowania 150,- lepik na lawy razem: 46618,- Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105131-ada-po-kaszubsku/page/2/#findComment-3358626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daguska 17.06.2009 13:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2009 w kwietniu tesc wypompowal z piwnicy ok 40 cm wody mury poki co nie sa izolowane, dom stoi na zboczu, a sniegu bylo sporo tej zimy i topnial szybko, ale zdajemy sobie sprawe z tego, ze izolacja nie zalatwi wszystkiego miedzy innymi o tym duzo czytalismy w dziennikach innych forumowiczow i mamy jeszcze jeden orzech do zgryzienia otoz jak wyzej przeczytac mozna, kobieta sama zostala na placu boju, no i jest komin nie taki jak powinien byc... murarz zaproponowal, aby piony wielkiego komina od strony salonu szly w scianie; wydalo sie dobrym pomyslem, poniewaz kominowi cieplej bedzie.. i wszystko niby super, ale budzac sie ze snu zimowego dotarlo do nas, ze ten komin, ktory wymurowalismy to znacznie za malo dla takiego efektu jakiego oczekiwalibysmy; ten komin to ozdoba calego budynku, jak juz wyzej pisalismy ma byc docelowo oblozony kamieniem polnym, mial wystawac od sciany na 50 cm, a teraz mamy 15 moze... RATUNKU CO ROBIC??? czy mozna teraz domurowac brakujace przynajmniej 30 cm? jak to zrobic? jak polaczyc to co wymurowane z tym co nalezaloby domurowac? musimy sie jeszcze na forum rozejrzec za domami oblozonymi kamieniem.. jak trzyma sie kamien na duzych polaciach muru? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105131-ada-po-kaszubsku/page/2/#findComment-3358762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daguska 19.06.2009 10:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2009 z polowa lipca planujemy ruszyc z budowa, ciekawe co niebo na to, bo jak bedzie mokro zaden dostawca nie wespnie sie tam do nas.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105131-ada-po-kaszubsku/page/2/#findComment-3363215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daguska 18.07.2009 08:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2009 w piatek ma wejsc murarz nareszcie jest szansa, ze cos zacznie sie dziac.. monsz szaleje po skladach budowlanych, wypompowuje konto i robi zakupy.. szybko, szybko nim zacznie padac! bo bedzie poslizg.. ja-szefowa daleko, razem z innymi na tym forum bede sledzila postepy budowy co dzien po pracy poczytam o postepach... ach ja bym chciala tam w tym kurzu, lepiku, z lopata... z monszem na przyklad piwnice ocieplac.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105131-ada-po-kaszubsku/page/2/#findComment-3427680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daguska 29.07.2009 19:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2009 a na dzialce naaareszcieeee! rosnie! poniewaz ja daleko, a monsz krotko zawsze , bo zmeczony, to ja duzo tu pisac nie bede umieszcze kilka obraz(k)ow http://lh4.ggpht.com/_AusgiBuUH74/SnCjmZXK17I/AAAAAAAADHo/mORygQc_G_I/s400/P7283768.JPG http://lh5.ggpht.com/_AusgiBuUH74/SnCjlt8yvzI/AAAAAAAADHk/aa37xZc-o-w/s400/P7283767.JPG podobno smaczne podono.. chlopaki co dwa dni zbieraja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105131-ada-po-kaszubsku/page/2/#findComment-3450600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daguska 29.07.2009 19:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2009 ale rosna tez sciany... :lol: :lol: :lol: i serce przy tym rosnie oczywiscie opoznienie bylo , ale sami cos musielismy przelozyc, potem murarz, ale zaczelo sie:) a oto efekt dwudniowej pracy http://lh4.ggpht.com/_AusgiBuUH74/SnCjnQgq5HI/AAAAAAAADH0/uZdUgUw5qGo/s800/P7293772_2.JPG http://lh4.ggpht.com/_AusgiBuUH74/SnCjn2FEkLI/AAAAAAAADH4/aUXGOIg_ers/s800/P7293773.JPG http://lh5.ggpht.com/_AusgiBuUH74/SnCjoIS0CzI/AAAAAAAADH8/P3xlKjKmWSU/s800/P7293774.JPG http://lh3.ggpht.com/_AusgiBuUH74/SnCjorIwsaI/AAAAAAAADIA/rLljClcOwLE/s800/P7293775.JPG http://lh4.ggpht.com/_AusgiBuUH74/SnCjnF_T5tI/AAAAAAAADHw/Yx6Sfl4Tgdw/s800/P7293771.JPG Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105131-ada-po-kaszubsku/page/2/#findComment-3450671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daguska 01.08.2009 21:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2009 no wiec ten monsz, co zmeczony, bo chodzi wczsnie spac, a rano wstaje, dzis doda kilka fotek wlasnorecznie wykonanych: dom widac wiecej! komin bedzie obudowany z zewnatrz jeszcze pustakiem betonowym, aby wiecej ze sciany wystawal (w projekcie byl kompletnie 55cm za sciana na zewnatrz, ale za namowa murarza jest w scianie - lepiej to dla ciagu, gorzej dla widoku z drogi, bo komin wytawac musi), poza tym na betonie kamien sie lepiej zdecydowanie trzyma - wiec bedzie. W sumie wiec wyzieral bedzie na ok 30cm, co jest chyba ok! zna sie ktos na kamieniarstwie? nam ceny od 85-150 zl za m2 okladania kominow i cokolu kamieniem wolaja, jak to sie do "sredniej" ma? a w ogole to sie przestrastylem, ze chata za niska bedzie, tzn. parter, bo chcemy nie mniej niz 2,70 po wylewkach miec, a murarz tylko na 10 pustakow murowal - ale po wielu rozmowach zarzekl sie, ze bedzie ok - bo dochodzi wieniec i bedzie na pewno wyzej (powinno na stanie surowym wedlug mnie ok 2,80 byc) - okaze sie, mam nadzieje, ze bedzie dobrze.. w trakcie murowania okazalo sie, ze spizarka w kuchni odpadnie, bo nieustawnie niepotrzebna, za to kuchnia sie ok ok. 40 cm zwiekszy i o ok 30 cm wc na dole - chyba dobre rozwiazanie. wiecej nowosci nie ma zbytnio - rozszalowalismy piwnice, najdluzej mi zeszlo na schodach, bo masa krotkich desek a jeszcze wiecej gwozdzi, ale udalo sie - a deski beda uzywane powtornie, do szalunku stropu nad parterem, schodow i na koniec na dachy:)) oszczedzamy, co? no, a teraz kilka fotek:) to rozszalowane schody, i masa deseczek bez gwozdzi:) http://lh3.ggpht.com/_AusgiBuUH74/SnNQVdXCamI/AAAAAAAADI8/odMsmvH-Pzg/s800/P7303780.JPG a to piwnica: http://lh4.ggpht.com/_AusgiBuUH74/SnNQcarHJhI/AAAAAAAADII/YjVK7UhIY1Y/s800/P7303781.JPG a to widok na przyszle wyjscie na taras, i okno szer. 2,80m, ale o problemach z tym "lukowatym" oknem kiedy indziej... na dole po prawej widac, jak sie komin "poszerza":) http://lh4.ggpht.com/_AusgiBuUH74/SnNQh4gBO6I/AAAAAAAADIM/y68KgBH52bM/s800/P7303782.JPG no i widok z troche bardziej daleka http://lh3.ggpht.com/_AusgiBuUH74/SnNQ7TfasVI/AAAAAAAADIg/sBhnConxW3Y/s800/P7313787.JPG Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105131-ada-po-kaszubsku/page/2/#findComment-3456613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daguska 03.09.2009 20:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2009 no wiec budujemy dalej. noc jest, to troche popisze i zdjec powklejam, moze ktos poczyta, a jak nie, to my bedziemy pamiatke miec:) zaczne od konca: strop jest. liczylem na 14m3, a wyszlo 16,5m3, chociaz murarz lekko raczej przedobrzyl - gorki lekkie sa, ale nie takie to straszne. ogolnie wyglada pieknie, i fotki dojda, jak zgram ja lub holka, wiec poki co efektu nie widac. ale bylo o tym, ze nasz Architekt, tzn. Archipelag, naszym zdaniem niezbyt madrze kilka rzeczy w projekcie rozwiazal, a widac to na przykladzie tego pieknego okna z lukiem pod balkonem. Zadzwonilem wiec do firmy z prosba o pomoc - i faktycznie, po miesiacu odpowiedzieli: wyslali nam 4x po kilka stron projektu raz jeszcze. Ale coz sie okazalo? okna zostaly podwyzszone o 10cm, gorne zmienione jeszcze bardziej - ale na co mi to, kiedy niestety juz strop sie zalal i razem z nim luk na pierwotnej wysokosci? szkoda mi troche, ale kuc juz nie bede... pech! a reszta ogolnie jak w projekcie, murarz buduje chyba dobrze, tylko balkon lekko "na lewo" mu sie ulozyl, tzn. przesunal go o 20cm. i tez lekka kicha, ale chyba nie bedzie tej wielkiej asymetrii widac:)) a wiec fotek kilka, a reszta w najblizszych dniach: przyjechaly betoniary:) http://lh4.ggpht.com/_AusgiBuUH74/SqAfz2Vk1vI/AAAAAAAADJM/mvSwny1SCfg/s800/P8283820.JPG http://lh4.ggpht.com/_AusgiBuUH74/SqAf1Sbu9zI/AAAAAAAADJQ/1RjwDtqNZHA/s800/P8283825.JPG http://lh4.ggpht.com/_AusgiBuUH74/SqAf1Sbu9zI/AAAAAAAADJQ/1RjwDtqNZHA/s800/P8283825.JPG sie pilnuje:) http://lh6.ggpht.com/_AusgiBuUH74/SqAf4EOR18I/AAAAAAAADJY/e7A2Be-pLIg/s800/P8283854.JPG acha, i jeszcze cos, choc wstyd sie przyznac - woda nam wchodzi do piwnicy, wiec bedziemy robic drenaz - dwa dni odkopywania do fundamentow, i - nie wiedziec czemu - z holka malujemy dysperbitem czy czyms takim, chociaz packania co niemiara i po wypackaniu 1m2 jakos tak sie zaczelismy zastanawiac, po co dalej robic, jesli przeciez na mur przyjdzie jeszcze styropian i folia? ale nic, chlopski rozum versus fotki na forum, wiec robimy dalej. Wieczorem wizyta u murarza - i oczywiscie, na nic malowanie przeciez niepotrzebne:)) Ale umeczyc sie - byla frajda:)) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105131-ada-po-kaszubsku/page/2/#findComment-3525721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daguska 14.09.2009 19:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2009 wakacje i po wakacjach, urlop i po urlopie plany byly wielkie, a udalo sie zrobic wielkie nic! pod drenaz odkopac sie udalo, ale sprawa na tym stanela mielismy ocieplic piwnice, zasypac ja, teren wyrownac.. teraz trzeba nam miec nadzieje, ze poczeka jesien kaszubska, a deszcze szczegolnie na takich dwoje, co za granica czekaja na chwile wolna.. na razie trzepiemy nadgodziny i czekamy na ferie kartoflane Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105131-ada-po-kaszubsku/page/2/#findComment-3547531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daguska 14.09.2009 19:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2009 ach.. ale budowa nie stoi, murarz pod murlate rzekomo dociagnal, za tydzien lub dwa na domu powinna zaczac stawac konstrukcja dachu powiem w tajemnicy, ze mam uczulenie na za krotkie dachy , projekt projektem, a wielu chce wiecej miejsca na poddaszu, no i muruje sie jedna lub dwie warstwy wiecej przeczylam juz setki pamietnikow/dziennikow na FM, obejrzalam tysiace zdjec, moze taka aktywna nie jestem na forum, ale zagladam tu co moment, zeby podpatrzec, poczytac, dowiedziec sie i w sumie nikt nigdzie nie pisze, ze podnoszac dach przedluzyl krokwie no i mnie (a wlasciwie to nas) dopadlo to pytanie: czy podnosimy? gryzie mnie, bo sie zgodzilismy wg projektu mamy miec 60cm przy scianie na poddaszu, ponieslismy o jeden pustak, bedzie ze wszystkim (z wiencem i murlata) troche mniej niz metr aj nie daje mi spac niby ciesla pokazal na obecnej budowie, ze nasza czapa na domu olbrzymia, ze niby kat dachu jest duzy (47°) ze bedzie super a ja spac nie moge no bo jak moj dach bedzie wygladal jak ... ... ... za przeproszeniem, to nie wiem... nie wiem.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105131-ada-po-kaszubsku/page/2/#findComment-3547582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daguska 14.09.2009 19:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2009 dzis skonczyc nie moge, mysli ganiaja po glowie.. na weekend ucieklismy z miasta na kemping, bylo pieknie odstresowujaco , ale sklepu ominac sie nie dalo i auto wypakowalismy lakierobejca ( tak to sie chyba po naszemu nazywa) na dach; oboje cieszylismy sie z tych zakupow jak nasze dzieciaki na lody powinno starczyc na dwie warstwy, ale chyba jeszcze dokupimy ze dwie puszki, jakby mialo cos powstac wokol domu, to chyba byloby dobrze, gdyby kolory sie zgadzaly.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105131-ada-po-kaszubsku/page/2/#findComment-3547616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daguska 05.10.2009 19:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2009 No i oczywiscie bylismy, znow na weekend, w polu, bo coz to 1000km w 2 dni? obejrzelismy, umowilismy ciesle - naszych puszek z zelem do drewna o kolorze zlotym ma starczyc na konstrukcje (ale to przeciez tylko kikuty krokwi!), mam nadzieje, ze starczy na wiecej.. Nie wiem, jak to bedzie z tym podwyzszonym poddaszem - niby fakt, wiecej miejsca bedzie, a dach wielka czape ma i tak i wystawac bedzie; ale naprawde jak i Holka strasznie sie boje, ze to podwyzszenie jednak bedzie widac... ech, oby nie! Za kilka dni dobrze byloby wyjechac znow i rozszalowac pietro, bo na dach potrzebujemy desek - ciesla dzwonil dzis - maja sie wyrobic do konca tygodnia, potem wchodzi murarz murowac szczyty i "podkukulke", a potem znow ciesla deskowac dach - tam, gdzie wystaje obiciowka, a na reszcie deskami z szalunkow; pewnie trzeba i tak bedzie ze 3m3 dokupic.. No, ale stemple pozwozilismy, jak widac, na opal - jak sobie pomysle, ile bylo roboty z wycinaniem tych drzewek, trasnsportem na dzialke i teraz do taty, to na pewno wydalismy wiecej niz trzeba bylo, ale jest fajnie, bo: - mortadelka nasza ma od niedawna hak (tak tak, po 2 latach poszukiwan znalazlem! i spod Poznania sobie dalem wyslac za rozsadne pieniadze - nie bede kupowal nowego za 500zl, gdy auto warte jest 900:) - przyczepka mam, niby mala, ale za to piekna, wiec niech wozi! - i Janek lubi z przyczepa kierowac, bo bez przeciez juzz tak zasuwa po naszych polnych drogach, ze az nudno, wiec ma nowe wyzwanie:)) No, ale powracajac, oto fotki: Janek skacze z tymczasowego tarasu na kupe gliny pod przyszly taras:) http://lh5.ggpht.com/_AusgiBuUH74/SspD35JrpxI/AAAAAAAADKI/LoTZgNoYxxk/s800/IMG_0500.JPG taki widok "sprzed kibelka" na chate, z prawej wejscie do chalupki i schody na gore, z lewej koncowka kuchni i widok na salon i piekne, nie do zrealizowania, okno tarasowe o wysokosci 230 a szerokosci 280, wg nowego projektu 240.. ech, ale o tym juz bylo, nie bede smiecil;) http://lh6.ggpht.com/_AusgiBuUH74/SspD9Sa-xaI/AAAAAAAADKQ/Rcq-eHVq7_A/s800/IMG_0502.JPG jak widac, calosc chatki na podciagach, bo lubimy przestrzen a nie sciany jakies! dumny jestem, ladne schody mamy, ze spocznikiem:) http://lh6.ggpht.com/_AusgiBuUH74/SspEDH2r_JI/AAAAAAAADKY/gX4j3iDz7Co/s800/IMG_0504.JPG a to na gorze, tu 3 pokoje i lazienka, jak umiescimy scianki: nie wiemy do konca:) http://lh4.ggpht.com/_AusgiBuUH74/SspEFoBXTQI/AAAAAAAADKc/qcrQiVpjm60/s800/IMG_0505.JPG widok z balkonu, serce mocniej pika:) http://lh3.ggpht.com/_AusgiBuUH74/SspEMq9yMbI/AAAAAAAADKo/tzB48PN8Mvc/s800/IMG_0508.JPG tak z przodu, jezcze bez dachu, mam nadziej, ze krokwie te wysokosc kolankowej zakryja.. http://lh5.ggpht.com/_AusgiBuUH74/SspEYXaVG-I/AAAAAAAADK8/thIRgwGftPA/s800/IMG_0512.JPG a to takie od spodu foto:) swoja droga, gdybysmy to cudo budowali raz jeszcze, komin stanalby po lewej, nie po prawej, troche bez sensu jest jak jest, co widac wyzej - tam gdzie miejsce na stol i krzesla stoi kominek (w planach:)) wiec moze ktos cos doradzi? http://lh6.ggpht.com/_AusgiBuUH74/SspEdi_1g8I/AAAAAAAADLE/jrYpalaOWEc/s800/IMG_0514.JPG a tu troche stempli odjezdza:) http://lh3.ggpht.com/_AusgiBuUH74/SspEw-j5jsI/AAAAAAAADLg/K3cLsD1-Sdk/s800/IMG_0521.JPG[/img] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105131-ada-po-kaszubsku/page/2/#findComment-3598338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daguska 26.10.2009 19:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2009 No to sie bedziemy chwalic, i niewazne, ze nas nikt nie czyta, my sie czytamy i ogladamy nasze piekne fotki;) hehe, no juz dobrze, ale dumni jestesmy BARDZO, bo nam domek ladnie rosnie! A wiec po kolei: najpierw kupilismy specjalny specyfik do drewna w kolorze sosny, ktorym ekipa (droga, ale dobra naszym skromnym zdaniem) pokryla wiezbe, po czym wciagnela ja na dach, ow tworzac. pozniej murarz domurowal szczyty, kominy, i wyszlo jak na zdjeciach:) http://lh4.ggpht.com/_AusgiBuUH74/SuXuhAjO3hI/AAAAAAAADOI/MNeXno2dMww/s800/IMG_0534.JPG a tu maly detal: podoba nam sie, jak ciesla wykonczyl miecze i cala reszte: bez srub, na zaciecia: http://lh6.ggpht.com/_AusgiBuUH74/SuXukDG4zoI/AAAAAAAADOM/iMOqh8UrfOU/s800/IMG_0535.JPG jetki od srodka, nie wiemy, czy zrobic stryszek, czy zosatwic odsloniete "obszerne" do samej gory? http://lh3.ggpht.com/_AusgiBuUH74/SuXuul2bUZI/AAAAAAAADOg/GR4Z4gNH3xA/s800/IMG_0539.JPG widok z balkonu...miodzik:) http://lh3.ggpht.com/_AusgiBuUH74/SuXu3qt_EeI/AAAAAAAADOs/SrXdnS7CSxs/s800/IMG_0542.JPG to z przodu z jaskolka, jeszcze nie zamurowana.. http://lh3.ggpht.com/_AusgiBuUH74/SuXvUJShGtI/AAAAAAAADPY/bD06wZeMNtE/s800/IMG_0552.JPG a tak juz zamurowana: http://lh4.ggpht.com/_AusgiBuUH74/SuXvhf0Jt0I/AAAAAAAADPw/pSN42GxvM_U/s800/IMG_0557.JPG skonczony komin 1: http://lh6.ggpht.com/_AusgiBuUH74/SuXv8iNyeXI/AAAAAAAADQM/TScZqJNMHSY/s800/IMG_0563.JPG nasze odwodnienie tymczasowe, potem bedzie z rurami, ale trzeba pomyslec jak i kiedy, bo pracujemy http://lh3.ggpht.com/_AusgiBuUH74/SuXxfNUtgAI/AAAAAAAADRM/HPniUbfCOUQ/s800/IMG_0578.JPG a tak z drogi: http://lh3.ggpht.com/_AusgiBuUH74/SuXzCgdPfyI/AAAAAAAADRo/wUQcBjpRdu4/s800/IMG_0584.JPG a jak sie komus oprocz nas tez podoba, to milo:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105131-ada-po-kaszubsku/page/2/#findComment-3648500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daguska 08.02.2011 08:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2011 (edytowane) tak wyglada budowa po ostatnich zmianach, tzn wyrownaniu terenu wokol domu.. zamowilismy okna, Ada dostanie piekne drewniane okna i tylko kiedy bedziemy mogli w koncu przez nie wieczorem zachod slonca ogladac? Edytowane 8 Lutego 2011 przez daguska Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105131-ada-po-kaszubsku/page/2/#findComment-4538675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daguska 08.02.2011 08:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2011 Przed ponad rokiem przeprowadzilismy sie z Berlina na wschodnioniemiecka prowincje. Male miasteczko na poludnie od stolicy Niemiec. Ja znalazlam tu prace, a maz jezdzi kazdego dnia kilkadziesiat kilometrow. Dom jest wielki 20 metrow dlugosci, 10 szerokosci i 8 od ulicy do dachu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105131-ada-po-kaszubsku/page/2/#findComment-4538715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
