mxxxx 17.07.2008 04:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2008 (edytowane) ,, Edytowane 23 Maja 2015 przez mxxxx Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105137-opoczno-60x30-krzywe-z-natury/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czandra 17.07.2008 04:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2008 My kładliśmy w łazience płytki z Paradyża jeszcze większych rozmiarów - miały długość 97 cm i żadnych krzywizn nie było.W pierwszej kolejności uderz do Opoczna, a potem rozmów się z glazurnikiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105137-opoczno-60x30-krzywe-z-natury/#findComment-2572876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czandra 17.07.2008 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2008 Płytki są prostokątne. Dokładny wymiar to 97,7 x 32,2 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105137-opoczno-60x30-krzywe-z-natury/#findComment-2573045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 17.07.2008 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2008 mój glazurnik twierdzi że są tak krzywe ze nie da się ich położyć równo, no jeśli coś jest krzywe to czy glazurnik czy inwestor powinien to widzieć, niech Ci pokarze te krzywizny bedziesz wiedział czy kłamie czy nie. Wtedy łatwiej ewntualnie reklamowac jak sie wie o co chodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105137-opoczno-60x30-krzywe-z-natury/#findComment-2573127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzes z Krakowa 17.07.2008 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2008 A nie mozesz wziasc do rak kilku plytek i sam je przemierzyc w obecnosci fachowca? Czy to takie trudne sprawdzic czy plytka jest prostakatem czy tez w rzeczywistosci rabem, trapezem lub inna figura geometryczna? Jak zadzwoisz do Opoczna to myslisz ze powiedza ci :Tak, Panski fachowiec ma racje rzeczywiscie nie wychodza nam prostokaty i robimy jakies nierownolegloboki ale na kartonach piszemy ze to prostokaty????? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105137-opoczno-60x30-krzywe-z-natury/#findComment-2573216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
To_masz 17.07.2008 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2008 z doświadczenia:płytki opoczno - wymiary trzymają w miarę dobrze (no chyba że chcesz z fugą 1mm - to się raczej nie da)problemem jest chmm - ich wypukłość - tu się zawiodłem: po złożeniu 2 płytek 'prawymi' stronami do siebie - można było robić 'kołyskę'zdecydowanie nie przylegały idealnie do siebie pozdrawiamT. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105137-opoczno-60x30-krzywe-z-natury/#findComment-2573427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 17.07.2008 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2008 czyli tak jak pisze To_maszjedyną radą na to jest nie kłaść łaty na płytkach i wtedy nie widac ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105137-opoczno-60x30-krzywe-z-natury/#findComment-2573467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaro71 17.07.2008 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2008 jeśli kładę łatę na już wykonane posadzki to od razu widać z jak dużą różnicą poziomów są one położone Daj spokój płytkom. Wywal tego miszcza i sam połóż Facet ma problem z płytkami strukturalnymi. Gładkie mu pewnie jakoś wychodzą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105137-opoczno-60x30-krzywe-z-natury/#findComment-2573473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
