Mam problem - kolejny zresztą - nie wiem jakie drewno dać na więźbę dachową. Chodzi mi o to, że w tartaku wrzucają mokre drewno do wielkiej wanny z środkami do impregnacji, po których te drewno jest zielone i tam się moczy.
Pytanie brzmi: dać te drewno do suszarni czy takie mokre od razu na dach? Tak się podobno u nas praktykuje, zresztą - jak rozmawiałam z niektórymi - bez różnicy jest jakie drewno, bo ono i tak popęka. Czy mają rację? Dodam, że koszt i czas suszenia w suszarni (3 tygodnie) też ma swój wpływ na decyzję.
https://forum.murator.pl/topic/105140-jakie-drewno-na-wi%C4%99%C5%BAb%C4%99-dachow%C4%85/
Mokre na budowę, szybko zrobić więźbę i spokój...
Tak sie praktykuje od lat i dachy stoją.
Aha, impregnowanie suchego drewna jest mniej skuteczne niż mokrego - może sie to wydawać dziwne, ale tak uczą na technologii drewna.
https://forum.murator.pl/topic/105140-jakie-drewno-na-wi%C4%99%C5%BAb%C4%99-dachow%C4%85/#findComment-2573065
Mokre na dach, bo podczas schnięcia może się skręcać i wyginać. Najlepiej aby schło już jako konstrukcja dachu.
Pozbijać ,poskręcać - na gotowo !!
Tak zrobiłem i nie żałuję ( listopad 2007)
Deski bite na docisk dziś mają szpary do-ok.8mm
(szerokie 9-13cm )
Redwald ma (100%) rację.
https://forum.murator.pl/topic/105140-jakie-drewno-na-wi%C4%99%C5%BAb%C4%99-dachow%C4%85/#findComment-2576325
  • 3 months później...
Dzięki bardzo. Posłuchałam Waszej rady ale i tak się zamartwiałam, bo mi cieśle zepsuli tą więźbę - musieli ją poprawiać (postawili słupy nie w tym miejscu, co trzeba) :( Ale już jest wszystko ok. :)
https://forum.murator.pl/topic/105140-jakie-drewno-na-wi%C4%99%C5%BAb%C4%99-dachow%C4%85/#findComment-2813153
Gdzie drewno ma być mokre. Jak schnie kurczy się, zaciska na gwoździach. I sosna. Kornik na sośnie wszysto obeżre ale twardzieli nie ruszy. ( ktoś kiedyś szukał więźby z dębu, żeby była trwalsza) Dąb to akurat kornik konsumuje w całości.
https://forum.murator.pl/topic/105140-jakie-drewno-na-wi%C4%99%C5%BAb%C4%99-dachow%C4%85/#findComment-2814170
ja polecam swierk zwłaszcza ten ze słowacji z gór duzych srednic kłody ,jest super,najlepiej połozyc na 2 miesiace w przewiewny stos i dopiero układac ,bo jak suszyc w suszarni to wypadało by przestrugac ,
https://forum.murator.pl/topic/105140-jakie-drewno-na-wi%C4%99%C5%BAb%C4%99-dachow%C4%85/#findComment-2814398
oby tak nie było jak w kawale ,przychodzi facet do zegarmistrza i mówi ze jak kupował zegarek to zegarmistrz mu obiecał że zegarek bedzie niezawodny i przezyje własciciela ,a juz sie zepsuł,na to zegarmistrz Bo Pan tak zle wtedy wygladał.. .....
co do jadły to dobre drewno tylko ze nie wszedzie wystepuje ,i nie jest dlatego pospolite ,swierk łatwiej dostac.
https://forum.murator.pl/topic/105140-jakie-drewno-na-wi%C4%99%C5%BAb%C4%99-dachow%C4%85/#findComment-2822243
a co sądzicie o jodle.
Właśnie jestem na etapie wyboru i każdy poleca co innego.
Jedno mądre zdanie usłyszałem: "co Pan nie wybierze i tak Pana przetrzym" :D
Ja ma jodłe.
Wadą jodły jest to, że mocna ją "kręci" jak wysycha. Ja swoją suszyłem pół roku w cieniu i poprzekładaną.
Na cały dach "osemkę"zrobiło z jednej.
Drewno bo wyschnięciu bardzo twarde.
Ja jestem zadowolony
:D
https://forum.murator.pl/topic/105140-jakie-drewno-na-wi%C4%99%C5%BAb%C4%99-dachow%C4%85/#findComment-2822710
