witam.
w piwnicy mam wilgotna podłoge a co za tym i dzie i nieprzyjemny zapach , czy macie jakies doswiadczenia aby wilgoc znikła mi z piwnicy , chodzi mi o to czy sa jakies zapra wy samopozoiomujace wodoszczelne , wodoodporne albo cos takiego . w przyszłosci chce na tym podłozu ułozyc płytki wiec może jest jakis klej który odizolował by te wilgoć
https://forum.murator.pl/topic/105141-wilgotna-pod%C5%82oga/
Tak są takie kleje,środki i materiały.Najpierw wypadałoby troche osuszyć tą podłogę.Najtańsze osuszcze powietrza są drogie ale jak możesz gdzieś wypożyczyć to możes spróbować.Taki osuszacz powietrza kondensuje parę wodną,powietrze jest suche co powoduje intensywne parowanie wody z powierzchi ścian i podłog.
https://forum.murator.pl/topic/105141-wilgotna-pod%C5%82oga/#findComment-2573408
No i musisz wiedzieć że izolacje przeciwwilgociowe to się wykonuje od zewnątrz,tj pod wylewką lub na zewnątrz fundamentów a jeśli masz je źle zrobione to masz wilgoć w piwnicy.Tak że położenie warstwy wodoszczelnej na podsuszonej posadzce nie kniecznie uchroni cię przed wilgocią w piwnicy
https://forum.murator.pl/topic/105141-wilgotna-pod%C5%82oga/#findComment-2573426
witam.
Stęchlizną czuć, czyli podłoga już trochę leży. Skuć, zrobić porządną izolację i wylać wylewkę na nowo. Zaprawy wodoszczelne są ale jak będziesz kombinował w tę stronę to na grzyby będziesz chodził do piwnicy a nie do lasu. Leczy się przyczyny nie skutki.
https://forum.murator.pl/topic/105141-wilgotna-pod%C5%82oga/#findComment-2573942
Przyczyna? , to podtawa. Może być tak, np wczoraj temperatura punktu rosy wahała się w okolicach 13-15s5C , jak w piwnicy nie ma izolacji termicznej od gruntu, podłoga może być chłodniejsza niż 15st. i wilgoć się na niej wykropli.
https://forum.murator.pl/topic/105141-wilgotna-pod%C5%82oga/#findComment-2573971
