mk3 17.07.2008 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2008 witam.w piwnicy mam wilgotna podłoge a co za tym i dzie i nieprzyjemny zapach , czy macie jakies doswiadczenia aby wilgoc znikła mi z piwnicy , chodzi mi o to czy sa jakies zapra wy samopozoiomujace wodoszczelne , wodoodporne albo cos takiego . w przyszłosci chce na tym podłozu ułozyc płytki wiec może jest jakis klej który odizolował by te wilgoć Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105141-wilgotna-pod%C5%82oga/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mk3 17.07.2008 09:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2008 no i co nikt nie ma lub nie miał problemu z wilgotna wylewka Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105141-wilgotna-pod%C5%82oga/#findComment-2573378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 17.07.2008 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2008 Nie ma to jak precyzyjny opis problemu. Ta wilgoc to z gruntu czy technologiczna? Na wilgoć to wietrzenie pomieszczeń pomaga, wentylacja, otwieranie okien. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105141-wilgotna-pod%C5%82oga/#findComment-2573397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mart 3210 17.07.2008 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2008 Tak są takie kleje,środki i materiały.Najpierw wypadałoby troche osuszyć tą podłogę.Najtańsze osuszcze powietrza są drogie ale jak możesz gdzieś wypożyczyć to możes spróbować.Taki osuszacz powietrza kondensuje parę wodną,powietrze jest suche co powoduje intensywne parowanie wody z powierzchi ścian i podłog. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105141-wilgotna-pod%C5%82oga/#findComment-2573408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mart 3210 17.07.2008 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2008 No i musisz wiedzieć że izolacje przeciwwilgociowe to się wykonuje od zewnątrz,tj pod wylewką lub na zewnątrz fundamentów a jeśli masz je źle zrobione to masz wilgoć w piwnicy.Tak że położenie warstwy wodoszczelnej na podsuszonej posadzce nie kniecznie uchroni cię przed wilgocią w piwnicy Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105141-wilgotna-pod%C5%82oga/#findComment-2573426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panda 17.07.2008 14:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2008 witam. w piwnicy mam wilgotna podłoge a co za tym i dzie i nieprzyjemny zapach , czy macie jakies doswiadczenia aby wilgoc znikła mi z piwnicy , chodzi mi o to czy sa jakies zapra wy samopozoiomujace wodoszczelne , wodoodporne albo cos takiego . w przyszłosci chce na tym podłozu ułozyc płytki wiec może jest jakis klej który odizolował by te wilgoć Stęchlizną czuć, czyli podłoga już trochę leży. Skuć, zrobić porządną izolację i wylać wylewkę na nowo. Zaprawy wodoszczelne są ale jak będziesz kombinował w tę stronę to na grzyby będziesz chodził do piwnicy a nie do lasu. Leczy się przyczyny nie skutki. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105141-wilgotna-pod%C5%82oga/#findComment-2573942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 17.07.2008 14:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2008 Przede wszystkim zrobić porządną izolację przeciwwilgociową ścian piwnicy i drenaż - na to wygląda że wilgnie od zewnątrz - samo wysuszenia nic nie da - zawilgnie od nowa . Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105141-wilgotna-pod%C5%82oga/#findComment-2573951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wgregor 17.07.2008 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2008 Przyczyna? , to podtawa. Może być tak, np wczoraj temperatura punktu rosy wahała się w okolicach 13-15s5C , jak w piwnicy nie ma izolacji termicznej od gruntu, podłoga może być chłodniejsza niż 15st. i wilgoć się na niej wykropli. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/105141-wilgotna-pod%C5%82oga/#findComment-2573971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
